Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Kein Lebenszeichen
Denny06 ist offline Denny06 · 197 Posts seit 15.05.2009
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 20.03.2011 20:23
danke dodo für den link zum fehlerspeicher auslesen....
leerlauflämpchen kaputt.... hmmmm kann ich mir nicht vorstellen blaubär..... stand ja nur und ging ja alles.... das lämpchen kann sich ja nicht "kaputtstehen"... fröhlich
hmmmm.... ich werde es morgen mal mit den fehlercodes versuchen....
vielleicht geht ja was....
Neuer Beitrag 20.03.2011 20:33
Evtl. auch der Killschalter, wäre nicht der Erste, der sich verabschiedet hat.
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 20.03.2011 20:40
genau george.... das kann natürlich sein....
das würde auch die "tote" benzinpumpe erklären....
hmmmm.... wie kann ich das denn mal am besten prüfen?
kann man das überhaupt prüfen? oder ist das alles in dem teil verschweisst so das man da garnicht drankommt.....?
ist das schon öfter mal vorgekommen?
Neuer Beitrag 20.03.2011 20:42
Müsstest halt vor dem Schalter die Kabel überbrücken und versuchen ob's dann funzt.
Neuer Beitrag 20.03.2011 20:44
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 20.03.2011 20:46
das werde ich morgen mal versuchen george....
danke für den tip... und danke für den link.... :-)
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 20.03.2011 21:35
Hast du mal die Sicherungen geprüft, die vorne unter den seitlichen Abdeckungen sind unter dem Airboxcover?
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 20.03.2011 21:43
hallo jimmy,
da ist ja nur die 40 a hauptsicherung.... alles andere ist unter der sitzbank, da ist alles in ordnung......
Neuer Beitrag 20.03.2011 22:10
he denny, ich weiß nicht, wie es bei der night rod ist, aber bei der special sind vorn rechts, noch sicherungen für batterie und zündung außerdem noch starterrelais und noch irgendwas, wenn ich mich recht entsinne (alles ein bissel versteckt)
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 20.03.2011 22:13
ist ja eine special..... ich werde morgen mal schauen jimmy.... danke dir
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.03.2011 13:03
so, es gibt was neues.... leider was negatives... :-(
ich habe die komplette rechte lenkerarmatur getauscht.... mein kumpel war so freundlich....:-)
und hatte damit keinen erfolg.... zur gegenprobe haben wir meine bei ihm angesteckt.... und siehe da.... alles gut.... kann damit also den killschalter ausschliessen....
vorne unter der batterie haben wir noch eine 10a sicherung gefunden, in so einem kleinen plastik-kasten, die war auch o.k., alle anderen sicherungen unter der sitzbank und vorne die hauptsicherung sind auch o.k.....
bin also weiterhin ratlos.... kein geräusch der benzinpumpe....
ich vermute das sich durch die lange standzeit ohne batterie die wegfahrsperre wieder aktiviert hat.... geht sowas?
allerdings weiss ich nicht wenn die wegfahrsperre aktiv ist ob nicht trotzdem wenigstens die benzinpumpe laufen muss.... ???
die wegfahrsperre und alarmanlage wurde seinerzeit wie gesagt direkt von h.d. usa deaktiviert, ich hatte also nie diesen chip und sie lief immer gut.... echt merkwürdig.....
heute ist uns noch aufgefallen das beim system-test im kombiinstrument alles ganz normal vonstatten geht.... ausser die leerlaufanzeige und die öl-kontrollampe.....
bin also weiterhin ratlos.......
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 21.03.2011 14:23
hast Du mal Fehler ausgelesen bzw. gelöscht ?
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.03.2011 14:30
hallo dodo,
habe ich so gemacht wie im link beschrieben....
kam aber nicht weiter.... sprang immer wieder zurück auf den km-stand...
habs einige male versucht, ging nicht.... echt komisch
Neuer Beitrag 21.03.2011 14:35
meine vermutung liegt weiter vorne rechts großes Grinsen es könnte sein, dass dein systemrelais im arsch ist.
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.03.2011 14:38
wo ist denn das system-relais ? vorne bei der hauptsicherung?
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5638
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
18317
25.05.2024 09:45
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
18391
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
