Alle VRSC: ölwechsel
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1171 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 13.10.2010 05:16
zum putzen reicht seh
Wümmy ist offline Wümmy · seit
Neuer Beitrag 13.03.2011 16:21
Hallo zusammen
Habe da mal eine frage an alle Schrauber unter euch .
Habe heute den ersten Ölwechsel an einer Night Rod gemacht, dabei ist mir folgendes aufgefallen und zwar das in der Bedienungsanleitung 4,26 Liter Öl mit Filter drinn steht, aber in der Realität gehen bei mir 4,75 Liter rein bis zum schraffierten Bereich auf dem Peilstab.
Ist das nur bei mir so oder meinen die 4,26 Liter bis zum Minimum bereich denn dann würde es ja passen denn zwischen Mini und Maxi passen 0,47 Liter.
Gruß Michi
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7351 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.03.2011 19:28
und wieder die grosse frage: hast du bei kaltem oder bei warmen motor gemessen und hast du den filter mit gewechselt und den Motor danach ein paar minuten laufen lassen?
Bei warmen motoren ein paar minuten warten, mopete möglichst senkrecht stellen, peilstab raus, abwischen und wieder ganz rein. Dann sollte es full anzeigen.
Da du das füllen bei kaltem motor gemacht haben wirst, hast du hoffentlich nur bis zur mitte des schraffierten bereiches gefüllt.
Und die differenz zwischen min und max auf dem stab liegt bei 0,473 litern.... so in etwa
Neuer Beitrag 13.03.2011 20:16
Also da das mein keine Ahnung wieviel hundertster Ölwechsel ist , bin ich da kein Neuling . Also zu deinen fragen ...
1.Warmlaufen lassen
2.Ölablasschraube raus
3.Filter ab
4.Neuen Filter angeschraubt
5.Ölablasschraube gesäubert und wieder rein dann mit 35-40Nm angezogen
6.Ölmenge nach Angaben 4,26 Liter eingefüllt
7.Mopped gestartet bis Ölkontrolleuchte ausgeht.
8.Mopped gerade hingestellt und nach 5 Minuten Peilstab raus ,abgeswischt und nochmals eingeschraubt und kontrolliert.
9.Öl nachgefüllt bis Mitte des schraffierten bereiches.
Nach ende Auffüllaktion und mitte des schraffierten Bereiches sind genau 4,75 Liter Öl eingefüllt worden. Mich hat nur die ungenaue Mengenangabe genervt ,denn bei den meisten Fahrzeugen passen die Angaben sehr genau.
Mit dem ersten Satz will ich niemanden auf dem Schlipps treten großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Ich wollte nur wissen ob ihr auch so viel Öl einfüllt oder ist das nur bei mir so ,vielleicht habe ich ja ne Ölwannenhubraumvergrößerung
Gruß Michi fröhlich fröhlich
Neuer Beitrag 13.03.2011 20:27
du hast ne hamsterversion..Da verschwindet was in den backen.
Und da du profi bist..... trallala, hast du auch meinen text nicht gelesen.... jaja.
Bei warmen motoren muss die ölgrenze nicht mittig in der schraffur sein, sondern oben.
Da unsere mopeten ne sumpfschmierung haben ist das etwas anders als bei "nur ölwanne".
Und ob da nun ein viertelchen mehr oder weniger reingeht... darüber mach ich mir nicht den kopf.
Das geht frei schnauze in den bollerofen. Nach den strichen die auf dem kanister sind. Und erst bei warm erfolgt der genaue ausgleich
Neuer Beitrag 13.03.2011 20:44
Warme kontrolle passt bei mir auch ,also nehme ich das mal so hin mit der Ölmenge großes Grinsen . Ist ja auch nicht schlecht etwas mehr Öl mit sich zu führen.
Gruß Michi
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 13.03.2011 20:49
4,7 l sind richtig.
Neuer Beitrag 13.03.2011 21:47
Danke für die Auskunft
Finde einfach man sollte öfters mal Danke sagen
Gruß Michi großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 14.03.2011 09:15
....dann sage ich auch mal DANKE ! Muß dann an zwei Mopeds erstmal Öl ablassen. Hab bei kaltem Motor aufgefüllt und mich auch schon über die eingefüllte Menge gewundert.
Na ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil großes Grinsen
Karuso
Defcon ist offline Defcon · 18083 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 25.05.2011 09:58
Mission Ölwechsel heute erfolgreich abgeschlossen , mit dem richtigen Werkzeug ein Kinderspiel
Ich kann euch den Ölfilterschlüssel wärmstens empfehlen .
Ich habe hier eingekauft www.my-twinparts.de
Trust The Universe
Avatar (Profilbild) von Zaubrberg
Zaubrberg ist offline Zaubrberg · 373 Posts seit 07.06.2009
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 25.05.2011 11:32
@chrissi
Den hab ich da auch bekommen... ohne geht nicht gescheit...
Ach ja die Ölmenge... bei orginal Harley-Öl sind ja nur 0,946 Liter drin... fünf Pullen sind also 4,73l...
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 25.05.2011 12:01
Ich hab mir 2 Kanister ( a 3,785 Liter ) geholt , somit genug auf Reserve
Trust The Universe
Avatar (Profilbild) von Nubret
Nubret ist offline Nubret · 145 Posts seit 10.09.2010
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
Neuer Beitrag 20.06.2011 16:05
ich habe jetzt noch nicht geschaut aber muss ich um den Filter abzuschrauben etwas demontieren oder komme ich da so dran?
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 20.06.2011 16:34
@ Nubret besorg dir den Ölfilterschlüssel somit bist du aus allem fein raus
Trust The Universe
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
Neuer Beitrag 20.06.2011 16:49
ok den habe ich mir schon besorgt:-)
Alle XL 1200: Ölwechsel
von EL SPORTIVO XL
11.08.2023 09:11
verrückt
XL 1200C/A/B Custom: Vorderradgabel - Federn oder Ölwechsel? (Mehrere Seiten 1 2)
von Wolle58
15
14106
26.06.2022 15:54
von uwolf
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölwechsel ????? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Tom1960
37
40942
10.03.2021 21:50
von HD501
