Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Maschine schlenkert sich bei hoher Geschw auf
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Dark Man xXx ist offline Dark Man xXx · 248 Posts seit 23.07.2009
fährt: VRSCDX Night Rod Special
Neuer Beitrag 08.03.2011 10:54
Hi zusammen,
seit meinem Umbau im vergangenen Jahr, u.a. mit einem breiten V Team Lenker, habe ich das Problem dass sich ab 160km/h die Maschine anfängt aufzuschlenkern.
Da wir i.d.R. genau in dem Geschw.bereich unsere "Reisegeschw" haben ist das natürlich ein ziemliches Problem für mich...
Helfen progressive Dämpferfedern um das Problem zu lösen? Wenn ja, welche könnt ihr empfehlen oder habt ihr noch weitere Tipps?
Ein Lenker-/Gabeldämpfer kommt natürlich nicht in Frage Baby
Viele Grüße und besten Dank
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 08.03.2011 11:12
hallo, was wurde bei dem umbau am fahrwerk geändert?
Avatar (Profilbild) von Tax
Tax ist offline Tax
*Black Rod Taxinator*
4767 Posts seit 19.10.2006
Neuer Beitrag 08.03.2011 11:50
Hallo Darkman, das Problem kenne ich. Bei mir war es genauso.
Es ist ein kurzer Moment. Entweder Du ziehst weiter am Hahn um über die 160 zu kommen, oder Du bleibst drunter großes Grinsen
Ich habe mich für die "darunter" Variante entschieden großes Grinsen
Ich habe einen 95cm Feeling flyer bar drauf und das Schlingern hörte erst nach dem Umbau auf 260er Hinterrad und Airride auf.
Gruss vom Tax
BRC No.11
R.I.P. Jimmy, BRC #5
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tax am 08.03.2011 17:17.
Neuer Beitrag 08.03.2011 12:09
Das Problem ist im breiten Lenker zu suchen....
Neuer Beitrag 08.03.2011 12:58
Bei sowas habe ich immer als Erstes das Lenkkopflager in Verdacht. Aber wenn vor dem Lenkerumbau alles klappte, wirste mit der neuen Sitzhaltung wohl zu viel Wind fangen.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 08.03.2011 13:17
willkommen im Club Darkman.
Das liegt nicht am lenker alleine. Hab das problem mit schmalen und breiten lenkern gehabt.
Ich vermute im moment das es die füllung und das luftpolster in den standrohren ist. Ich hab auch schon einiges probiert. Das schlingern tritt aber nicht immer auf und nicht immer genau bei der selben geschindigkeit.
Welche dämpferstufe hast du hinten eingestellt. Spiel da mal zwischen 3 und 5 (falls du nicht schon luftpumpen drin hast). Und wenn meine vedammten simmeringe und das öl mal endlich eintreffen und ich wieder zusammenbauen kann, werde ich berichten was es war. Bei einigen hier war das problem ja angeblich mit neuen federn gelöst. Ich kenn aber einige die behaupten, das dabei das richtige polster und das bessere öl ausschlaggebender waren als die federn selber.
Aber ich schick dir dann ne anleitung zum selbermachen wenn du dich traust.
LETTI ist offline LETTI · 10658 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10658 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 08.03.2011 14:35
Ist die Gabel korrekt eingebaut?
Stimmt der Sitz der Gabelbrücken?
Reifenunwucht?
Reifenluftdruck?
BRC #2
Neuer Beitrag 08.03.2011 15:05
erstmal danke für die rege Beteiligung.
Umgebaut habe ich einiges, um ehrlich zu sein alles was üblich ist und darüber hinaus (siehe Profilbild) cool
An der Gabelbrücke kann es nicht liegen, die habe ich genauso wieder eingesetzt wie orginal.
Habe schon am Airride während der Fahrt rumgespielt um eine Lösung zu finden, hat aber alles nichts gebracht.
Mit welchen Reifendruck fahrt ihr? Habt ihr ihn geändert wegen dem 280er?
@Turbo: Ich traue mir alles zu bis dahin wo ich meine das ich es professionell umsetzen kann.
Welche Federn würdet ihr für die Gabel empfehlen?
Viele Grüße
Tax ist offline Tax
Neuer Beitrag 08.03.2011 16:29
Gabelfedern werden auch mein nächstes Projekt sein. Die Wilbers Federn liegen bereits in unserem Innovationszentrum und warten auf den Einbau.
Ich denke dass danach jegliches Schlingern beseitigt ist Freude
Ich habe einen 260er auf 18x9" und fahre i.d.R 2,8-2,9 Bar Druck.
Gruss vom Tax
BRC No.11
fährt: Road Glide CVO 2021
**Black Rod Crew**
2641 Posts seit 09.07.2008
Neuer Beitrag 08.03.2011 16:40
Bei mir war das Aufschaukeln bei hohen Geschwindigkeiten nach dem Umbau (vorne Progressiv, hinten Arnott Airride) auch weg! Trotz breitem Lenker und Körpergröße von 195 cm. Freude
...nur in langen schnellen Kurven hab ich da noch manchmal mit zu kämpfen...wenn hinten zu weiche Zugstufe eingestellt ist!
Tax ist offline Tax
Neuer Beitrag 08.03.2011 17:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Black Sheep
...oder es liegt daran dass Falko Dir am Reifen klebt großes Grinsen
Gruss vom Tax
BRC No.11
Bohemian ist offline Bohemian
Neuer Beitrag 08.03.2011 17:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Bruchpilot
Genau hatte ich auch ...
Tax ist offline Tax
Neuer Beitrag 08.03.2011 17:17
Deiner war 100cm richtig?
Gruss vom Tax
BRC No.11
Neuer Beitrag 08.03.2011 17:22
107 fröhlich glaube ich ... schäm ... war nur Monat drauf
Attachment 70397
Neuer Beitrag 08.03.2011 18:20
um zu messen müsstest du die rohre rausbauen und öffnen. Wie gesagt, anleitung für die Rod kann ich noch einstellen in den nächsten tagen. Hier ist mal ne allgemein gültige für die RSU Gabeln.
Die UPS gehen anders. Wenn ich meine zusammenbastel mach noch mal bilder dazu.
Federn halte ich für gut aber eigentlich für überflüssig. Wenn die schlingerei von dem federn käme, hätten das alle Rod's in Serie. Und dem ist definitiv nicht so. Also Luftpolsterprüfen und ggf einstellen.
pdf-Dateianhang
montageanleitung_Gabel.pdf
nächste » letzte »
nächste » letzte »
21.10.2024 19:49
von tylezone
Maschine startet nicht
von Doc-Harley
10.08.2022 18:52
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Rappeln/zittern in der ganzen Maschine
von iDeni
03.06.2018 18:39
von iDeni
