Zitat von First Evo
Wenn er einen Zelle kaputt hat, kann der durch den Kurzschluß voll ausschlagen. .
Völliger Quatsch!
Ein 12V -Akku kann niemals, erst recht nicht durch Kurzschluß einer Zelle, mehr Spannung als vorher produzieren!
Wenn eine Zelle des Akkus defekt ist, gibt es 2 Möglichkeiten:
(immer zw. Plus- und Minuspol des Akkus gemessen!)
- Eine Zelle hat Kurzschluß. Dann zeigt das Voltmeter weniger Spannung an.
- Eine Zelle hat Unterbrechung. Dann zeigt das Voltmeter gar nix mehr an.
Bei Vollausschlag des funktionsfähigen Voltmeters gibt auch wieder 2 Möglichkeiten:
- Meßbereich auf 2 Volt, statt auf 20 Volt eingestellt.
- Meßartschalter steht noch auf Widerstand. (oder Strom, dann dampft aber das Meßgerät...)
Daß das Voltmeter (Multimeter) defekt ist, kann natürlich auch nicht ausgeschlossen werden.
EGlider
