Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT Electra Glide: Volmeter schlägt voll aus !!!
Avatar (Profilbild) von E Glider
E Glider ist offline E Glider · 43 Posts seit 13.12.2009
fährt: 2009er E-Glide Ultra
Neuer Beitrag 27.02.2011 14:53
Zitat von First Evo
Wenn er einen Zelle kaputt hat, kann der durch den Kurzschluß voll ausschlagen. .
Völliger Quatsch!
Ein 12V -Akku kann niemals, erst recht nicht durch Kurzschluß einer Zelle, mehr Spannung als vorher produzieren!
Wenn eine Zelle des Akkus defekt ist, gibt es 2 Möglichkeiten:
(immer zw. Plus- und Minuspol des Akkus gemessen!)
  1. Eine Zelle hat Kurzschluß. Dann zeigt das Voltmeter weniger Spannung an.
  2. Eine Zelle hat Unterbrechung. Dann zeigt das Voltmeter gar nix mehr an.
Bei Vollausschlag des funktionsfähigen Voltmeters gibt auch wieder 2 Möglichkeiten:
  1. Meßbereich auf 2 Volt, statt auf 20 Volt eingestellt.
  2. Meßartschalter steht noch auf Widerstand. (oder Strom, dann dampft aber das Meßgerät...)
Daß das Voltmeter (Multimeter) defekt ist, kann natürlich auch nicht ausgeschlossen werden.
Freude
EGlider
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 28.02.2011 01:20
er hat doch gar kein "Meßgerät" angeschlossen.... er redet von dem Mäusekino was vorne in der Karre eingebaut ist....
wenn du vor dem einbau des trennrelais keine probleme hattest.. liegts am relais...
wat ick dabei nich ganz verstehe warum du es total tot haben willst?? dann ist doch auch das radio tot und du musst jedesmal die uhr neu stellen...
klär mich mal uff ......
Jan ist offline Jan · 151 Posts seit 17.12.2009
aus Hamburg
fährt: Harley Davidson
Jan ist offline Jan
151 Posts seit 17.12.2009 aus Hamburg
Neuer Beitrag 03.03.2011 13:45
Moin Moin !! So, ich habe nun ne neue Batterie eingebaut und nen neuen Voltmeter.Funktioniert alles bestens,allerdings will die Kiste immer noch nicht anspringen,sie orgelt schön vor sich hin.
Habe jetzt die kerzen ausgebaut und diese stanken schön nach Sprit. Der Zündfunke kommt auch an der Kerze an. Wie kommt es das die Kiste nicht anspringt?
Gruß aus Hamburg. Jan
Enterprise ist offline Enterprise · 719 Posts seit 03.09.2009
aus Bad Bibra
fährt: Road Glide CVO 110, Low Rider S 117
719 Posts seit 03.09.2009 aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 03.03.2011 14:26
Schon mal Starterspray versucht?
loosch2 ist offline loosch2 · seit
Neuer Beitrag 03.03.2011 16:37
Mit oder ohne Batterietrennrelais ?
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 03.03.2011 19:04
Ohne Batterietrennrelais!!
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 04.03.2011 14:57
Moin Moin ! Ich habe mir neue Zündkerzen gekauft, den Luftfilter abmontiert und dann versucht die Maschine zu starten. Erst wollte sie nicht so richtig,aber dann als ich in den Vergaser Bremsenreiniger reingesprüht habe, da ist sie dann wie ein Wunder angesprungen,habe sie dann auch gleich ne Weile in der Garage laufen lassen,die armen Nachbarn.Vielen Dank an euch alle die mir hier den ein oder anderen Tip gegeben haben.
Moos ist offline Moos · 14772 Posts seit 27.11.2010
14772 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.03.2011 02:43
Das Bremsenreiniger ein Hochleistungsentfetter ist weißt Du aber schon! Baby
Hast anfangs bestimmt ne super Schmierung gehabt. fröhlich
Für so was nimmt man Startpilot oder ähnliches.
Neuer Beitrag 05.03.2011 09:43
Damit ist schonmal das Problem, warum sie nicht anspringt gelöst.
Tank einfach Bremsenreiniger großes Grinsen
