Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT Electra Glide: Volmeter schlägt voll aus !!!
Jan ist offline Jan · 152 Posts seit 17.12.2009
aus Hamburg
fährt: Harley Davidson
Jan ist offline Jan
152 Posts seit 17.12.2009 aus Hamburg
Neuer Beitrag 24.02.2011 23:10
Moin Moin !! Ich habe eine 92er E-Glide und bin wieder dabei sie umzubauen,wie jedes Jahr,immer wieder was neues dazu.Ich habe mir ein Batterietrennrelais direkt neben der Batterie eingebaut, dieses läßt sich auch mit einem Schalter betätigen damit die Maschine komplett aus ist,halt wie eine Wegfahrsperre,komplett TOT.Nachdem ich ich das Ganze eingebaut hatte und die Maschine ein paar mal an und aus gemacht habe ( nicht gestartet) ist mir aufgefallen das der Voltmeter voll ausschlägt,auf 16 Volt,habe dann versucht die Maschine zu starten allerdings orgelt sie nur vor sich hin ohne anzuspringen.Nach kurzer Zeit hat der Anlasser dann auch angefangen zu klackern, Batterie wohl zu schwach,der Voltmeter zeigt immer noch 16 Volt. Habe das Teil dann ausgebaut und mal mit Plus und Minus an die Batterie gehalten, und wa soll ich sagen, wieder 16 Volt, obwohl die Batterie zu schwach ist um die Maschine zum Starten zu bringen.
Meine Frage nun, wie kommt es das der Voltmeter 16 Volt anzeigt, und wie kommt es das die Maschine nur rum orgelt obwohl anfangs genung Saft dagewesen ist??
Ich hoffe mir kann jemand hier helfen.
Danke im vorraus.Jan
loosch2 ist offline loosch2 · seit
Neuer Beitrag 24.02.2011 23:43
Welche Spannung hat das Voltmeter denn angezeigt während der Anlasser gedreht hat?
Ohne Belastung kann die Spannung einer Batterie 14-15V betragen. Kommt dann noch eine Ungenauigkeit vom Voltmeter dazu können es auch 16V sein.
Ist dein Batterietrennrelais für hohe Anlasserstromstärken geeignet? Da kommen schon 50-60A
zusammen. Wenn der Kontakt des Relais zu klein diemensioniert ist hast du darüber einen merklichen Spannungsabfall und dein Möppi startet nicht mehr.
ShortyZK6 ist online ShortyZK6 · 630 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 25.02.2011 10:30
Ähhhh,redest Du von einem internen Voltmeter(also so´n rundes Spielzeug im Dash) oder hast Du ein "vernünftiges" Messwerkzeug????
Grüsse Shorty
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 25.02.2011 10:52
Es handelt sich hierbei um das originale Voltmeter welches im Fairing eingebaut ist.
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 25.02.2011 11:04
zum zitierten Beitrag Zitat von loosch2
Das Batterietrennrelais ist bis zu 70 Ampere Dauerstrom belastbar.
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 25.02.2011 11:08
Selbst als ich die Zündung eingeschaltet hatte blieb das Voltmeter auf 16 Volt stehen. Zündung an un schon schießt der Zeiger auf 16 Volt, wie angeklebt.
Neuer Beitrag 25.02.2011 11:16
Also ich würde sagen - grün anmalen und Sarah Dingens zum futtern geben - und mit richtigem Voltmeter weitermachen.
Grüsse Shorty
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 25.02.2011 11:17
Was meinst Du damit?? Meinst Du also auch das das Voltmeter einen weg hat ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jan am 25.02.2011 11:29.
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 25.02.2011 12:42
Ich habe die Batterie über Nacht komplett aufgeladen und sie heute wieder eingebaut.Wolte die maschine starten, zweimal zog sie durch und ab dann wieder nur ein klackern vom Anlasser.Ich die batterie wieder ausgebaut und ans Ladegerät angeschlossen, siehe da, fast leer. Kann ich davon ausgehen das die Batterie im Eimer ist, wenn ja wie kommt das, oder kann auch der regler oder sogar die Lichtmaschine defekt sein
Avatar (Profilbild) von BadAss
BadAss ist offline BadAss · 93 Posts seit 30.12.2009
fährt: H-D Street Glide
Neuer Beitrag 25.02.2011 12:56
Tönt ganz nach toter Batterie (Zellendefekt).
Ich gehe davon aus, dass du die Batteriespannung nicht prüfen kannst und auch keinen Zellenprüfer zur Hand hast.
Hattest du vorher schon Startprobleme (schwache Batterieleistung)?
Hast du die Batterie schon mal tiefentladen (Radio, Licht brennen lassen)?
Es kann auch sein, dass sich die Batterie aus Altersgründen verabschiedet hat
Kann es sein, dass du bei deiner Bastelei einen Kurzschluss fabriziert hast, welches die Zelle(n) gekillt hat?
Wenn du vor dem Umbau keine Startprobleme hattest, wird es kaum am Regler oder Lima liegen.
Eine neue Batterie wird dein Problem wohl lösen.
aka WideBongo
Neuer Beitrag 25.02.2011 16:34
Hört sich nach ner kaputten Batterie an und nach nem kaputten Voltmeter.
Ich würd da mal ein richtiges Testgerät dranhalten.
First Evo ist offline First Evo · seit
Neuer Beitrag 25.02.2011 17:06
Der Voltmeter muß nicht zwangsläufig kaputt sein. Wenn er einen Zelle kaputt hat, kann der durch den Kurzschluß voll ausschlagen. Das sieht er, wenn ein neuer Akku drin ist. Ich würde aber vorher noch das Relais checken, wenn damit was faul ist, ist der neue Akk auch schnell hinüber.
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 26.02.2011 00:30
Habe die Batterie heute unter Volllast prüfen lassen, dabei ist dies komplett zusammen gebrochen, was darauf hindeutete das eine Zelle defekt ist.Welches Relais meinst Du denn ???
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 26.02.2011 01:49
Denke mal........ Dein Batterietrennrelais, wo Du eingebaut hast !!! rotes Gesicht
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 26.02.2011 11:32
Du meinst also das Trennrelais ist falsch eingebaut??
