Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): R&R 280' er Hinterradumbau
« erste ... « vorherige 14 15 [16] 17 18 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 25.01.2011 21:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Dodo2204
so mein Satz kam heute an :o) .... anbei mal ein Bild vom umgearbeiteten Pulley. Felgen gehen nächste Woche zum pulvern, dann stell ich mal Bilder vom Einbau usw. ein.
==> nachher
Attachment 65199
Attachment 65200
Avatar (Profilbild) von Bullet
Bullet ist offline Bullet · 249 Posts seit 03.05.2010
fährt: FLHXS M8, BMW S1000XR
Neuer Beitrag 26.01.2011 13:08
...auf genau das Pulley (allerdings komplett Schwarz) warten wir jetzt schon 2 Wochen.....die Bayern halt......immer mit der Ruhe.
Bullet
Harley Stammtisch Preussen
...wenn man(n) rechts dreht....wird die Landschaft schneller...
Neuer Beitrag 26.01.2011 14:09
GEDULD, musste 6 Wochen auf den kompl. Umbau warten ....... solange noch Schnee fällt ists halb so wild
Neuer Beitrag 26.01.2011 16:32
...du hast ja nicht unrecht.......aber ich würde sie halt gerne wieder zusammenbauen traurig traurig
fehlt nur noch das Pulley....
tschnek ist offline tschnek · 124 Posts seit 17.04.2009
aus Markdorf
fährt: 1200 Sportster N
124 Posts seit 17.04.2009 aus Markdorf
Neuer Beitrag 06.02.2011 21:24
@ Georg
Ab Seite drei gehts los ;-).
Ergebnis:
- Felge einseitig verbreitert.
- Schwinge bearbeitet ( um 4mm versetzt).
- Spacer für Bremsscheibe, Rad re. und li. und Schwinge.
- Hinteres Pully bearbeitet.
- Vorderes Pully adaptiert.
@ turbo
der Veredler hat ein Video drin.
VIDEO
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 07.02.2011 17:41
[quote]Zitat von tschnek
@ Georg
Ergebnis:
bin einwenig verwirrt ,
38mm(1,5") versatz an der felge, einseitig!!!
aus Markdorf
Neuer Beitrag 07.02.2011 20:59
@ Georg
Ergebnis:
Warum 38mm Versatz ????
Die Felge wird um 38,1mm (1,5") rechts verbreitert und wandert dann mit Spacern um 15mm nach links und die Schwinge mit 4mm ebenfalls nach links.
Und wer hats gedacht, sind wir mit den 19mm (Hälfte von den 38mm) wieder in der Mitte.
Steht aber alles in dem Beitrag ;-).
Attachment 66891
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 07.02.2011 21:26
das dein rad (reifen ) mittig laüft zum rahmen ist schon klar, möchte isch auch nicht bezweifeln
du schreibst, felge einseitig verbreitert 38mm rechts
das verwirrt mich .
mir geht es um den FAST gleichen felgenbett breite (links-rechts) zb. 40-55
r&r verbreitern doch auch so die felgen!!!!! oder
Neuer Beitrag 07.02.2011 21:38
Auf der Antriebsseite ist das Felgenblatt bei ca. 90 mm auf der anderen Seite sind es ca. 130 mm.
Original ist das Felgenbett re. + li. ca. 90mm.
130mm-90mm= 40mm = ~38,1mm ~1,5"
Attachment 66893
aus Markdorf
Neuer Beitrag 07.02.2011 21:39
Die einen sagen so die anderen wieder anders. Ich habe Die Felgenbreite mitlerweile von einem Umrüster bekommen und eine ROD nachgemessen. Beide waren einseitig verbreitert. Man kann aber natürlich auch beide Seiten verbreitern. Dann wären rechts 28mm und links 10mm. Dadurch kann ich den Ruckdämpfer original lassen und muß rechts nur die Spacer der Bremscheibe und die Buchse neu machen. Links das Hintere Pully abdrehen und die Schwinge wieder um die 4mm versetzen.
Die Felge kostet pro Seite halt ca. 370€.
aus Markdorf
Neuer Beitrag 07.02.2011 21:42
@Dodo2204
Hey, endlich der Nächste mit dem Umbau.
Wenn du noch Infos brauchst, nur raus damit großes Grinsen geschockt großes Grinsen geschockt großes Grinsen geschockt
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 07.02.2011 21:49
das ist völlig ok mit dem einseitigen verbreitern. Bei scheibenrädern wären sonst auch drei teile zu verschweißen. So ist nur eine schweißnaht (siehe foto) fällig. Und wenn ihr euch mal designfelgen mit bremsscheiben und antrieb nur auf einer seite anschaut, ist das auch nicht ungewöhnlich. und sogar mit viel tiefe ganz attraktiv. Und wie tschneck schon schreibt, der reifen kann trotzdem in der mitte sitzen.
Aah jetzt ja...
Coole Rechnung! Freude
Neuer Beitrag 07.02.2011 22:22
@tschnek : habe fertig ...danke und noch mal RRC verbreitert beidseitig jedoch asymmetrisch
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 08.02.2011 00:23
Freude prima, selbst machen machts oft aus, und man kann dadurch auch etwas vernünftiges weitergeben Freude
102232
24.05.2026 17:21
von Falk
