Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » HD-Alarmanlage - Lachnummer?
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 07.01.2011 23:09
hab gestern meine Batterie abgeklemmt. Dabei ist die Alarmanlage losgegangen, war dann aber nach ca 3 Sekunden wieder aus wg. Akkulööööäääärrr....
Liegt das jetzt daran, dass ich schon ein paar Monate nicht mehr gefahren bin und deswegen der Kondensator für die Alarmanlage leer war oder ist die Alarmanlage ausser Kraft gesetzt, wenn man die Batterie abklemmt? Das wär ja n Witz...
Finde es aber auch nicht so prall, dass sich der Kondensator nicht über die Batterie läd, sondern nur beim Fahren (falls das so ist...)
Gruß Softail-Wolle
__________________________
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 07.01.2011 23:14
Normalerweise passiert das nicht, wenn Du in Reichweite Deines FOB die Zündung einschaltest, eingeschaltet lässt, dann die Hauptsicherung ziehst und schließlich die Batterie abklemmst. In dem Modul der Alarmsirene ist übrigens ein Akku verbaut. Dieser wird über die Bordspannung auch ohne Zündung geladen. Hat also meines Wissens nichts mit einem Kondensator zu tun.
Dass die Sirene bei Abklemmen der Batterie losheult, ist übrigens gewollt. Sonst könnte Dir ja jemand, wie Du selbst festgestellt hast, die Batterie manipulieren und damit auch die Alarmanlage deaktivieren.
Dein geschildertes Phänomen kann einige Ursachen haben.
Es kann sein, dass die Batterie im FOB schwächelt. Dann kann es sogar sein, dass die Alarmanlage anspringt, obwohl Du mit dem FOB in Antennenreichweite bist. Kommst Du dann sehr nahe an die Antenne, schaltet die Sirene ab.
Ferner kann es natürlich sein, dass Deine Batterie so weit runter war, dass auch der Akku im Sirenenmodul nicht mehr geladen wurde. Deshalb solltest Du Deine Dicke auch von Zeit zu Zeit mal an die Dose hängen. Ich habe es bei meiner schon erlebt, dass nach einem Monat Stillstand die Ladung der Batzterie nicht mehr zum Anlassen gereicht hat.
Du solltest allerdings auch noch mal die Suchfunktion zu diesem Thema nutzen. Genau zu Deiner Fragestellung gibt es hier schon unzählige Threads Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 07.01.2011 23:28.
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 07.01.2011 23:20
Ich finde es ja gut, dass sie losging, allerdings ging sie nur 3sekunden lang dann hatte es sich ausgeheult, hat sich angehört wie wenn der Akku der Sirene leer ist. Daher ist die Frage, wodurch das Teil aufgeladen wird. Hab in der Suche nix gefunden was das beschreibt.
Gruß Softail-Wolle
Neuer Beitrag 07.01.2011 23:33
Habe es oben noch mal editiert großes Grinsen
Der Akku im Sirenenmodul wird über die Bordbatterie geladen. Wenn dieser irgendwann der Saft ausgeht, kann auch der Akku in der Sirene nicht mehr geladen werden. Deshalb sollte man regelmäßig laden großes Grinsen
Der Akku der Sirene ist somit das letzte Teil, dem der Saft ausgeht Augenzwinkern
Gib in der Suchabfrage mal die Stichworte
Batterie
Alarmanlage
Überwintern
ein. Da findest Du wie gesagt unzählige Threads, die genau diese Problemstellung ausgiebig behandeln. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.01.2011 23:39
Wäre nicht die erste HD Batterie die ohne Ladegerät über'n Winter so schnell ihren Geist aufgibt! unglücklich
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 08.01.2011 00:04
Ok danke, dann werde ich die jetzt gleich mal ans Ladegerät hängen und teste das ganze dann mal wenn ich sie wieder eingebaut hab nach einiger Zeit.
Gruß Softail-Wolle
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24120 Posts seit 10.11.2009
24120 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.01.2011 00:34
Also bei meiner Rocker `08 wird die Sirene mit einer normalen 9V Batterie betrieben, also kein Akku der durch irgendwas aufgeladen wird, wenn leer, dann leer und muss erneuert werden.
Schau mal bei dir nach,
Gruss Tom
Döppi ist offline Döppi · 21856 Posts seit 16.11.2005
â™  Mod â™
21856 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 08.01.2011 01:16
Von einem Akku war mir auch nichts bekannt. Nur von einer normalen Batterie.
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 08.01.2011 10:15
jepp...hab immer das ladegerät dran im winter Freude
Dolph ist offline Dolph · 608 Posts seit 06.11.2010
aus Hoppegarten
fährt: 2009 V-Rod/ 2022 RG ST
608 Posts seit 06.11.2010 aus Hoppegarten
Neuer Beitrag 08.01.2011 11:18
Unabhängig davon ist meine eine Lachnummer weil die so leise ist das sie keiner hört !!!!
Grüße aus dem Osten von DOLPH u.n.v.e.u.!!!!!!!! UND NIEMALS VERGESSEN EISERN U.N.I.O.N.
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 08.01.2011 14:16
Wo finde ich denn den 9V Block?
Gruß Softail-Wolle
Avatar (Profilbild) von Shovelhead
Shovelhead ist offline Shovelhead · 2189 Posts seit 16.04.2022
aus Landsberg am Lech
fährt: 83'er XLX-61
fährt: 83'er XLX-61
Neuer Beitrag 08.01.2011 14:37
... das Problem hatte ich auch, nur bei meiner ist das mit dem "Sicherungsziehen" nicht möglich, da musst die das Pluskabel von der Hauptsicherung (Bi-Metal-Sicherung) abschrauben, leider war die Mutter schon so verrosstet, dass mir das Gabel von der Sicherung abgebrochen ist, dann ging die Sirene los und das dauerte dann fast 5 Min. bis sie ausging bzw. bis der 9V Akku leer war.
Der Akku müsste in der grauen-schwarzen "Box" sitzen, ist eine Einheit unterhalb der Bi-Metal-Sicherung (Hauptsicherung), zwischen Schutzblech und Hinterrad.
Siehe hier, Bauteil 140 und 144: http://www.bikebandit.com/2004-harley-da...18469#sch615311
Avatar (Profilbild) von NRS6
NRS6 ist offline NRS6 · 1247 Posts seit 31.08.2007
aus Warnemünde
fährt: NRS 15
aus Warnemünde
fährt: NRS 15
Neuer Beitrag 08.01.2011 15:54
@Softail-Wolle
Wenn es bei deiner Softail dieses Modul ist ,machst Du hinten den Deckel auf und wirst fündig.
Greez
Attachment 62888
aus Warnemünde
fährt: NRS 15
aus Warnemünde
fährt: NRS 15
Neuer Beitrag 08.01.2011 16:00
Der Block ist übrigens ein AKKU und keine Batterie zumindestens bei der Night Rod Spezial,mag ja bei der Softail anders sein.
Greez
Attachment 62889
fährt: 83'er XLX-61
fährt: 83'er XLX-61
Neuer Beitrag 08.01.2011 16:13
zum zitierten Beitrag Zitat von NRS6
@Softail-Wolle
Greez
... meinst Du mit Deckel den Spritzschutz?
Wenn ja, stimmt.
Hier zwei aktuelle Bilder von meiner, HR habe ich ausgebaut (wegen einem anderen Grund), auf dem zweiten Bild ist das Teil ( Nr. 68958 ) und dessen Position gut zu erkennen.
775328
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
17788
29.06.2023 11:17
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
