Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » LED Technik für die V-Rod (Blinker und Rücklicht) - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von loddarzz
loddarzz ist offline loddarzz · 58 Posts seit 11.08.2009
aus Bünde
fährt: Night Rod VRSCD
aus Bünde
Neuer Beitrag 13.09.2010 13:35
Ich hatte das gleiche Problem, nachdem ich 4 x LED verbaut hatte.
Nachdem ich 2 Widerstände (nur vorn) eingelötet habe, ist die Blinkfrequenz wieder normal.
spacecowboy ist offline spacecowboy · 74 Posts seit 10.12.2006
aus Kiel
fährt: VRSCDX 2010
74 Posts seit 10.12.2006 aus Kiel
fährt: VRSCDX 2010
Neuer Beitrag 13.09.2010 15:07
Ah, das ist eine sehr gute Info.. ich hätte sonst gleich vier Dinger verbaut!
Schönen Dank!
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 13.09.2010 16:18
hat jemand die Kellermänner 1000 dark vorne an seiner NSR montiert ? würde gerne mal ein Bild sehen bevor ich sie bestell. An welche Stelle habt Ihr sie angelötet , bzw. wo versteckt man am Besten die Wiederstände ?
Dodo
Avatar (Profilbild) von nightie
nightie ist offline nightie · 121 Posts seit 29.04.2010
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 05.12.2010 16:44
Habe die BL 1000 Dark und micro 1000 Dark montiert. Als ich nur die Lenkerendenblinker verbaut hatte, war die Blinkfrequenz noch ganz normal. Nun habe ich die hinteren angeklemmt und die Kellermänner blinken die ersten 3-4 mal mit der normalen Frequenz und dann ging das Gezappel los.
So wie ich schon lesen konnte, benötige ich wohl die Leistungswiderstände, zumindestens hinten.
Kellermann bietet drei verschieden Widerstandswerte an. Wieviel Ohm muß der Widersatnd haben, damit ich wieder meine normale Blinkfrequenz habe?
Bei der Warnblinkanlage funktionieren die Blinker einwandfrei auch ohne Widerstände.
Hubraum statt Wohnraum
wolfman ist offline wolfman · seit
Neuer Beitrag 05.12.2010 17:32
Also ich habe die Info bekommen das man 4x 7,5 Ohm Wiederstände brauch
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 05.12.2010 17:45
aus diesem fred rausgekramt. Versuchs mal. An meiner rod hat das auch gefunzt
zum zitierten Beitrag Zitat von Prof. Dr. Zonk
Hallo Rodder,
sollte jemand mal Probleme haben beim Einbau von anderen Blinkern Baby
Wenn die Blinkfrequenz nach 3 - 4 mal blinken schneller wird geschockt geschockt
Einfach mal das hier versuchen Augenzwinkern
Beide Blinker einbauen. Sobald der Blinker schneller wird, den Blinker auf der anderen Seite betätigen. dann gehts. Das Modul erkennt nun den anderen Widerstand.
Wir haben diese Vorgehensweise heute mal beim Düsseldorfer getestet Freude Freude
Und es funktioniert Zunge raus Zunge raus Zunge raus
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 06.12.2010 08:30
Ansonsten einfach mal hier versuchen.
Die Widerstände gibt es in zwei Varianten. Die 21 Watt Ausprägung ist richtig.
Gruß Andreas
Cu on the Road
Avatar (Profilbild) von Becks
Becks ist offline Becks · 135 Posts seit 28.10.2009
aus Bremen
aus Bremen
Neuer Beitrag 06.12.2010 10:42
Hatte an meinen anderen Bikes früher Dieses Relais eingebaut
Damit erspart man sich das Löten
Sollte bei der Rod doch auch funftionieren oder?
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 14.12.2010 14:47
Ganz offensichtlich scheint mein Modul dumm zu sein und auch nichts dazu zu lehrnen. unglücklich
Ich habe mehrmals hin und her geschaltet vor und nach dem "schneller werden". Keine Chance.
Das alles habe ich bei "nur" eingeschalteter Zündung gemacht den Motor hatte ich nicht laufen.
Das sollte aber keinen Unterschied machen oder?
Weitehin habe ich mir schon mal 2 Leistungswiderstände 7,5 Ohm besorgt und werde die hinten zwischenstecken und auf dem Innenkotflügel befestigen.
Falls Jemand Erfahrungen gemacht hat bitte kurz Meldung ob ich mich auf dem richtigen Weg befinde und die ganze Elektrik wieder auseinandernehme. Danke.
Die Variante mit dem Tausch des Relais soll wohl nicht funktionieren weil die Rod eine Warnblinkanlage hat!?
aus Bremen
aus Bremen
Neuer Beitrag 14.12.2010 15:56
Ist das wirklich so verwirrt
Neuer Beitrag 14.12.2010 17:24
ja becks, hat sie. Wenn du beide schalter gleichzeitig drückst. Und an Nightie: relaistausch ist unnötig. Schau doch erst mal was nach dem einlöten passiert
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 14.12.2010 23:00
Ein Relais hast du garnicht Augen rollen , das ist in Deinem Steuermodul integriert Augenzwinkern , und dieses auszutauschen wär wohl, wie mit Kanonen auf Spatzen ... oder so fröhlich
Kontrolliere nochmal Deine Löt- oder Crimpverbindungen der Verkabelung !
Bei mir hat´s ohne Probleme gefunzt, ich habe vorne BL1000 LED und hinten Micro1000 DF,
habe aber vorne eine zusätzliche Masse durch dem Lenker gezogen, zur Sicherheit Augenzwinkern
... und wenn´s nichts wird, kannst Du die Karre ja an irgend ne Disco vermieten... geschockt fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Just folks,
Gruß, B.
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 15.12.2010 00:00
Also im Warnblinkmodus funzt ja alles ohne Probl. Also scheint doch alles richtig angeschlossen!?
Aber ich schau noch mal nach.
Die Masse der Lenkerendenblinker habe ich bis zum Stecker runter gezogen. Wie denn sonst?
Kann man die LED's überhaupt verpolen? Wenn die verpolt werden funzen die doch gar nicht, oder!?
Naja für die Disco habe ich ja noch meine "S50" mit Colabüchse im Auspuff, macht einen irren Sound und macht was her. fröhlich fröhlich fröhlich
Die Probl. hatte ich damals nicht. Freude
Danke für die Hilfe
Grummel: Kann doch nicht sein, dass ich der einzige bin, der diese blöden Widerstände einbauen muß. Sind das die amerikanischen Fertigungstoleranzen? Baby
Calida ist offline Calida · 122 Posts seit 27.04.2010
aus Schweiz
fährt: VRSCDX... fix und fertig
122 Posts seit 27.04.2010 aus Schweiz
Neuer Beitrag 15.12.2010 16:27
Bei meinem derzeitigen Winterumbau sind die 4 Kellermänner, die Halter und dann noch so ein Steuergerät auf der Rechnung. Wozu dieses Steuergerät? Das schlägt nochmal mit ca. 200€ zu Buche...
Neuer Beitrag 16.12.2010 16:35
das hast du serienmässig in deiner schüssel verbaut.
12.06.2026 19:56
12.06.2026 10:46
von zwerg1
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
