Offener Ansaugtrichter
Avatar (Profilbild) von BigM
BigM ist offline BigM · 714 Posts seit 26.06.2010
aus Aschaffenburg
fährt: Sportster Iron 883
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 16.11.2010 08:51
mal doof gefragt:
müsste die luft nicht eigentlich während der fahrt aus dem trichter herausgesaugt werden? durch den am trichter im rechten winkel vorbeiströmende fahrtwind müsste doch ein gewisser unterdruck entstehen, der ja dem ansaugen der luft entgegenwirkt.
kann aber auch sein, dass ich quatsch rede, habe eigentlich keine ahnung davon, ist mir nur gerade beim betrachten der ersten bilder oben einfach so eingefallen.
Avatar (Profilbild) von Foxy
Foxy ist offline Foxy · 553 Posts seit 22.06.2010
aus Rockenhausen
fährt: 2009er Nightster
aus Rockenhausen
Neuer Beitrag 16.11.2010 09:17
Spätestens nach dem Beitrag von Flinte ist die Ernsthaftigkeit wieder in den Thread zurückgekehrt.
Ich glaube die Sache mit den Halterlosen is endgültig vom Tisch...
Grüße aus Rockenhausen
Foxy
"The mind is like a parachute. Works best when open"
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1359 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 16.11.2010 11:21
kleine anmerkung.
ich meine das der ein oder andere profimotorsportler auch offen fährt. und könnte mir gut vorstellen das deren motoren etwas empfindlicher als unsere sind.
und matze.
die dinger gibt es z.b. hier beim cce
http://www.custom-chrome-europe.com/file...lash.html#/706/
Meine TRACK-SAU
Avatar (Profilbild) von matze48
matze48 ist offline matze48 · 11 Posts seit 24.06.2010
fährt: FortyEight/ silver
Neuer Beitrag 16.11.2010 18:15
Danke Straßenköter, aber welcher offene Trichter passt nun auf die Sporster?
Neuer Beitrag 16.11.2010 19:00
zum zitierten Beitrag Zitat von BigM
mal doof gefragt:
oh jetzt wird es problematisch!!!! fröhlich ich brech zusammen
fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
geil !!!
Neuer Beitrag 16.11.2010 20:06
@ Flintenmacher:
Müßte es nicht genau umgekehrt sein: Langer Trichter bringt Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, kurzer Trichter bringt Drehmoment bei hohen Drehzahlen? So ist es bei den Schaltsaugrohren in Autos, da wird bei niedrigen Drehzahlen das lange Saugrohr eingeschaltet und bei hohen Drehzahlen das kurze, weil in kurzem Trichter weniger Luft = geringere Masse die hin und her schwingt = höhere Eigenfrequenz. Bei der Drehzahl, die der Eigenfrequenz der Luftsäule entspricht ist das Drehmomentmaximum von 4-Taktern. Deswegen bringt bei "big suckern" bzw. Buells auch das verlängerte Ansaugrohr das höhere Drehmoment (mal 2 Pi mal Drehzahl die höhere Leistung), weil das Serienansaugrohr der Harleys aus rein optisch/nostalgischen Gründen viel zu kurz ist = die Eigenfrequenz der Luftsäule weit über der Nenndrehzahl liegen würde.
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 16.11.2010 20:26
mal doof gefragt:
Du meinst offensichtlich das Prinzip der Vakuum- bzw. Wasserstrahlpumpe. Dazu fehlt es in der Außenluft an genügend Druck. Du müsstest sie vorher erst verdichten Augenzwinkern Sprich, der Unterdruck am Ansaugtrichter ist bedeutend größer als der Druck der vorbeiströmenden Luft.
Siehe übrigens auch Strömungsprinzip nach Bernoulli und Venturi
Also nun rein hypothetisch sowie nicht zur Nachahmung empfohlen und auch selbstverständlich nicht ganz ernst gemeint; Wenn Du also willst, dass die Luft herausgezogen wird, müsstest Du ein Rohr in Fahrtrichtung quer vor den Ansaugtrichter schrauben und eine seitliche Öffnung in den selbigen schaffen. Auf Höhe des Ansaugtrichter müsste sich dieses Rohr zudem verjüngen um einen höhere Fließgeschwindgikeit zu erzeugen. Dann schaffst Du es auch, dass der Motor bei zunehmender Geschwindigkeit aufgrund eines zu fetten Gemisches rülpst und ausgeht großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Sollte es Dir bei Tempo 100 auf der Autobahn passieren, schaue aber in den Rückspiegel, dass Dich nicht ein verdutzter Brummifahrer überrollt fröhlich fröhlich fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 16.11.2010 20:43.
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 16.11.2010 21:10
zum zitierten Beitrag Zitat von niterider
@ Flintenmacher:
Niterider ja da hast Du Recht bei Einspritzmotoren.
Hatte damals einen S&S Vergaser und mir einen zu langen Trichter gedreht. Wenn ich das Gas aufgerissen habe, die Drosselklappe also offen stand, war erst Bruchteile später Strömung am Düsenstock um das Gemisch anzufertigen. Hatte dann einen kurzen Trichter und das Problem war beseitigt.
Klar ist die Stellung des Trichters bei der Sporty nicht glücklich, weil reichlich Verwirblungen am Trichter durch den Fahrtwind entstehen. Wie gesagt aus meiner Erfahrung bringt der Trichter Optik, Leistung erst durch Abstimmung der Auspuffanlage und der Steuerzeiten. Aber dann sind wir wieder an einem Punkt wo ich aus verschiedenen Gründen mit einem geschlossen Luftsammelkasten arbeiten würde der von Staudruck beaufschlagt wird. Die hatte man früher bei den Alfa GTA`s mit Erfolg eingesetzt. Habe dieses Prinzip mal bei meiner Giulia gefertigt.
Attachment 58221
Avatar (Profilbild) von xlight
xlight ist offline xlight · 220 Posts seit 28.03.2010
fährt: viele
fährt: viele
Neuer Beitrag 17.11.2010 09:33
lange ansaugwege fuer mehr drehmoment und leistung bei unteren drehzahlen und kurze fuer mehr leistung oben raus gilt fuer alle ottomotoren, egal ob vergaser oder einspritzer. das wussten die motorbauer schon in den 60ern. ich habs in den 80ern im motorenversuch eines grossen autobauers im muenchner norden gelernt und es hat sich meinens wissen in den letzten jahren an diesen erkenntnissen auch nichts geaendert.
zu bedenken, wie schon von jemand erwaehnt, ist das schwingverhalten der luftsaeule im ansaugtrakt. das kannst Du aber nur im versuch optimieren. es wird wahrscheinlich immer einen drehzahlbereich geben wo es nicht passt. fraglich ist ob Du es merkst ohne pruefstand.
und von wegen ohne luftfilter, meine rd250 hab ich in den 80ern bestimmt 10.000km ohne luftfilter gefahren. als ich sie verkaufen wollte ging sie spektakulaer fest. es waren zwei "kieselsteine" im kurbelgehaeuse. wer jetzt fraegt "wie koennen denn kieselsteine ins kurbelgehaeuse kommen?" hat sich ahnungslos geoutet. ;-) ( fairer weise sollte man erwaehnen das eine yamaha rd250 ein 2 takter ist/war )
Callao ist offline Callao · seit
Neuer Beitrag 17.11.2010 21:18
jaja....meine Mach 3 Kawa hat damals in den 70ern schon die zwitschernden Vögel vom Baum eingesaugt,
als ich morgens um 5h die Heimfahrt antratt........ fröhlich fröhlich fröhlich
Callao
fährt: viele
fährt: viele
Neuer Beitrag 17.11.2010 22:38
oh mei... weisst, mich hats auch gerissen als ich das kurbelgehauese zerlegt hab, nachdem die kolben/zylinder doch ned gefressen hatten und die kurbelwelle immer noch fest war. das jemand die kieselsteinchen in den luftfilterkasten reingeschussert hat glaub ich dann auch nicht. ich bin halt oefter mal schotterstrassen gefahren und des selten langsam.
im prinzip ist es mir doch sch***egal ob sich jemand eine offenen trichter drauf schraubt. aber wenns bloed laeuft... stehst halt wort woertlich dumm da.
wenn du voegel angesaugt hast lag das wohl an deiner rauchtechnik damals. also erdpfeifen kenn ich. war das dann bei dir eine baumpfeife? :-)
oder hattest du so was?
http://il.youtube.com/watch?v=-tYfB7jITHY&feature=related
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von xlight am 05.12.2010 18:50.
Avatar (Profilbild) von henry1098
henry1098 ist offline henry1098 · 65 Posts seit 04.11.2010
aus Osnabrück
fährt: dyna
aus Osnabrück
fährt: dyna
Homepage von henry1098
Neuer Beitrag 12.12.2010 14:12
Wollt Ihr heir eigentlich mit Euren Sporti2es dem Rossi wechfahren, oder wat??
Schafft Ihr eh nich, is doch klar!! großes Grinsen
großes Grinsen Loud pipes save lives!!! großes Grinsen
gooldi ist offline gooldi · 284 Posts seit 06.12.2010
fährt: xl 1200 l
fährt: xl 1200 l
Neuer Beitrag 12.12.2010 14:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Foxy
Auserdem kann man die Halterlosen auch farblich ganz gut anpassen....
Vom Muster wollen wir gar net sprechen...
hier mal eine Bezugsqelle für Halterlose (FSK 16)
Duck und Wech...
aber dann nicht die hier nehmen!
http://www.eis.de/shop/product.phtml?cat...de_DE&prodanz=6
denn da sind ja Löcher drinne! geschockt fröhlich
DAs geht nicht!
löcher!
da kann dann was durch stecken...ähh....was durch fliegen.... fröhlich fröhlich
wenn man nur groben Dreck aufhalten will, Dackel und so,dann kann man die hier nehmen: Große Poren:
http://www.eis.de/shop/popupbig.phtml?productid=eh404blk
Avatar (Profilbild) von peziboy68
peziboy68 ist offline peziboy68 · 17 Posts seit 09.02.2016
fährt: fxstsb Bad Boy, Ural 650 sidecar
Neuer Beitrag 11.02.2016 19:18
Ja Ja dieses Thema mit den offenen Trompeten.......Freude
Kann nur meine erfahrungen dazu beisteuern. Hab einen von mac Trumpet und die kiste läuft wunderbar damit! Passt auf den CV und die EFI!
Denn kleinen Filter hab ich mir selber zusammengemurxt (sieb fürs grobe und dahinter feiner Schaumstofffilter)
Komplett offen ist mir auch zu streng.
Attachment 220222
Attachment 220223
Attachment 220224
16.09.2016 14:11
von Kodiakbaer
10428
06.10.2015 21:21
von NT-Tom
17.02.2015 10:50
von buttwipe
