Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): R&R 280' er Hinterradumbau
Avatar (Profilbild) von Bobber-Knight
Bobber-Knight ist offline Bobber-Knight · 1928 Posts seit 20.09.2007
aus Hagen
fährt: HD Ultra Limited, Vespa GTS, Triumph B200
* früher: XR1200-Knight *
aus Hagen
Neuer Beitrag 13.11.2010 01:35
Zitat von tschnek
@Bobber-Knight
Dann sind die Bilder von @JoergMCF am Anfang dieser Seite eine Fälschung und seine Informationen die er mir gegeben hat falsch???
Ich weis nicht wieso die Bilder eine Fälschung sein sollten und kenne die Infos, die ihr ausgetauscht habt, nicht. Was ich aber weis: Für den RRC-Umbau wird die Felge beidseitig verbreitert. Ist halt so.
Das Du den Umbau in Eigenregie versuchst, dafür hast Du meine vollste Anerkennung.
Das Du wohl im Moment nicht recht weiter kommst und die viele Energie, Arbeit und Zeit die Du bis jetzt in das Projekt gesteckt hast, zeigt mir, das ich recht dran tat meinen Umbau vertrauensvoll nem Profi zu überlassen und das der Preis für den Umbaukit absolut gerechtfertigt ist. Augenzwinkern
Only Kicker seperates the man from the boys
tschnek ist offline tschnek · 124 Posts seit 17.04.2009
aus Markdorf
fährt: 1200 Sportster N
124 Posts seit 17.04.2009 aus Markdorf
Neuer Beitrag 13.11.2010 16:19
Die Infos stehen doch alle in dem Beitrag. Den Auschnitt aus der EMail habe ich ebenfalls reingestellt. Dieser Umbau aus diesem Beitrag hat keine beidseitig verbreiterte Felge. Sie ist links 90mm (original) und rechts 130mm (1,5"). Diser Umbau ist laut Aussage dieser User von benanntem Umbauer. Du siehst es ja auch auf den Bildern. Wenn ich Beidseitig die Felge verbreiter brauche ich auf der Bremsscheibenseite kein Spacer. Die Bilder der ganzen Umbauten haben aber Spacer unter der Bremsscheibe.
Ich bin mit dem Umbau fast fertig. Es geht nur noch um Teile Hochglanzverdichten, Verzinken und Verchromen lassen. Die Felge bekommt noch den letzen Schliff und die Schwinge wird noch an 2 Stellen an die Felge angepasst. Dann wird der Reifen wieder draufgezogen, ausgewuchtet und alles kräftig eingefettet beim Einbau.
Jetzt gehts erst mal in Urlaub und in 2-3 Wochen stelle ich euch dann die Bilder mit genauem Bericht rein.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.11.2010 18:29
Roso ich glaube du hast dir eine V-rod felge noch nie aus der nähe angesehen. Wie willst du ein vollscheibenrad verbreitern, wenn du nicht oben symetrisch bleibst? Da is nichts mit auf einer seite wechflexen und etwas zwischensetzen
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 13.11.2010 21:11
geschockt verwirrt
Neuer Beitrag 14.11.2010 11:37
weiß ja was du meinst. Egal wie, hauptsache mittig. Macht aber verschiedene Vorgänge nötig ein scheibenrad zu verbreitern.
1. einseitige streifen in das aufgetrennte bett schweissen. (egal ob links oder rechts)
dafür brauchst du dann buchsen usw. um den ausgleich mittig zu bekommen und falls du es rechts machst, muss die bremse mit wandern.
2. zwei streifen einsetzen. Buchsen müssen breiter werden, oder eben spacer für pulley. Du musst ja aus dem felgenbett raus. Und auser buchsen wird alles teuer. Pulley hinten und vorne und auch ev. schmaleren riemen... usw
3. keine streifen sondern das bett komplett neu auf die scheibe setzen. Maßnahmen wie unter zwei.
Also egal wie, da sind immer mehr teile als nur die felge betroffen. Und einen einseitigen verbau mit mittenversatz gab es eigentlich mal, weil die alten HD's mit dem angeflanschten getriebe und dem antrieb vom motor da nur mit grossem aufwand zu verbreitern waren. Die Rod hat das problem ja gar nicht. Wer da aussermittig baut ist nach meiner meinung leichtsinnig. Mit der leistung wollen viele auch das entsprechende fahrverhalten. Und mit versetzen rädern bist du nur am rumeiern.
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 14.11.2010 12:31
ist die RRC Felge jetzt 9 & 13 cm od. ists gleich auch beiden Seiten ???? Event. gibts ein Unterschied von den Vollscheibenrädern zu den ab 2007 ? Kann nicht mal einer von Euch nachmessen ? Haben doch einige den RRC Umbau ? Bin übrigends auch gerade dabei.
Avatar (Profilbild) von Dimitri
Dimitri ist offline Dimitri · 139 Posts seit 07.09.2009
aus Durmersheim bei Karlsruhe
fährt: V-Rod Bj. 07
fährt: V-Rod Bj. 07
Neuer Beitrag 14.11.2010 17:36
zum zitierten Beitrag Zitat von prosste
...Vorsicht: Distanzscheibe ist für unter Bremsscheibe, damit diese wieder nach rechts wandert, wenn Nabe nach links geht. Außerdem sind bei den Umbausätzen sämtliche Spacer, Hülsen und Schrauben mit allem drum-und-dram mit dabei - ich kann wirklich nur zum Komplettsatz raten, denn ich hatte bereits beide Varianten erlebt (180 -> 240 manuell / 240 -> 280 Umbausatz)
Grüße, Stefan
Ich glaube das bei Tunderbike ist bis auf die Felge auch ein Komplettsatz.
Zitat aus dem Angebot: "Wir bauen deine Schwinge um. Durch die Verbreiterung lassen sich Reifen bis zu 280mm Breite verbauen. Alle benötigten Einzelteile wie spacer, Achsen und Stoßdämpferverbreiterungen etc. sind im Lieferumfang enthalten. Die Schwinge wird hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet ausgeliefert. Bei allen Schwingenumbauten benötigst du einen Offset-Pulley, bitte separat bestellen. Für V-Rod und Night Rod Special '07 -> bieten wir eine Umarbeitung der Schwinge für Räder bis 9,5" mit 280er Bereifung an."
Das klingt doch defintiv danach als wäre alles dabei was man zum einbauen draucht bis auf das vordere Pulley und die Felge. Andere Anbieter geben die Felge doch wahrscheinlich selbst zum Verbreitern weg. Ich werde dort mal nachfragen wie genau die Felger für diesen Satz verbreitert werden muß, einseitig oder beidseitig. Finds für den Preis einfach ein sehr gutes Angebot.
Avatar (Profilbild) von Becks
Becks ist offline Becks · 135 Posts seit 28.10.2009
aus Bremen
aus Bremen
Neuer Beitrag 14.11.2010 23:15
Können nur die original Felgen verbreitert werden oder andere auch verwirrt
Habe mir eben bei Ebay ein Satz Screamin Eagle Felgen ersteigert großes Grinsen und hoffe das man sie auch verbreitern kann
Neuer Beitrag 14.11.2010 23:23
@Becks: einfach hier mal anfragen:
http://www.rindt-felgen.com/preise_.html
aus Bremen
aus Bremen
Neuer Beitrag 14.11.2010 23:45
Danke für den Link Dodo
Werde Morgen aber mal bei R&R anrufen da ja auch die Schwinge geändert werden muss
Und da habe ich alles aus einer Hand
Avatar (Profilbild) von Lexmax
Lexmax ist offline Lexmax · 110 Posts seit 06.11.2010
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 15.11.2010 00:44
Hallo, stehe gerade vor der Entscheidung einen 330er oder einen 360er zu montieren, 280er habe ich schon lange gefahren, funktionierte problemlos,was meint Ihr?
Neuer Beitrag 15.11.2010 01:45
Nimm den 360 ger , dann sparst dir den Seitenständer . fröhlich
Spass beiseite ich finde 360 schaut nicht mehr gut aus .300 wäre bei mir das Limit .
giftyz ist offline giftyz · 2248 Posts seit 02.09.2009
fährt: BO ProStreet CVO
Neuer Beitrag 15.11.2010 10:46
@becks
welche felgen haste denn ersteigert? wenn es chrom felgen sind bekommste probleme, die kannst du zwar auch verbreitern lassen, aber das spätere verchromen wird ein problem, da du keinen TÜV bekommst.
ich ha b mir da seinerzeit den mund fusselig gefragt, nirgends nix zu finden......
aolltest du aber fündig werden wäre ich dir sehr dankbar wenn du mir die adresse mailst.
viel erfolg
gifty
Neuer Beitrag 15.11.2010 13:13
muss man nicht galvanisch verchromen. PTV verchromen oder hochglanpolieren geht auch
Neuer Beitrag 15.11.2010 13:19
....dann musste trotzdem vorher erstmal entchromen, denn es will kaum einer vorne verchromt und hinten poliert fahren unglücklich
zudem hat rindt trotzdem jeglichen TÜV abgelehnt das die materialbeschaffenheit durch das entchromen verändert werden könnte böse
bin kein fachmann, kanns nur so weitergeben.
Gifty
102209
24.05.2026 17:21
von Falk
