..muss nicht aufgebockt sein, ist dann nur etwas mühsamer. Neben der Position der Spannschrauben als grober Anhaltspunkt, ist die Position des Riemens ein Hinweis wie das Rad hinten drin steht. Steht das Rad gerade, dann sind die Flächen der Riemenräder vorne und hinten auch parallel. Das heißt, der Riemen läuft bei Last leicht links außen an, schiebst du das Moped rückwärts, läuft er innen an. Das mit der Riemen Position hat auch bei anderen Marken funktioniert, da es dem Riemen gut tut. Und dann gibt es noch diese HD Methode mit dem Draht und sonstiges.
