Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Hinterrad ausrichten
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 01.11.2010 12:17
@ George
ich denke das ich da einen gewissen Splien habe, was Werkzeug angeht. Das Wichtigste ist das es funktioniert. Und wie du ja beschrieben hast, reicht dein W&W Präsent da wohl aus....
Ich hoffe wenigstens das es kein Plastik ist großes Grinsen
Bis die Tage.......
Stan
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 01.11.2010 13:10
Nee, ist aus Stahl! Freude
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 01.11.2010 14:34
Na immerhin...
Bis die Tage.......
Stan
Avatar (Profilbild) von Quickmickjo
Quickmickjo ist offline Quickmickjo · 16 Posts seit 06.09.2010
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
Neuer Beitrag 01.11.2010 16:43
Okay Okay, vielen Dank. Ihr werdet lachen, hab es sogar mit der Schieblehre ausgemessen, welche Schraube wieviel rausguckt. Dachte nur, man muss irgendwie noch mal vergleichen, dass die Felge an beiden Seiten den gleichen Abstand zur Schwinge oder so hat. Dann bin ich ja beruhigt. Freude
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 20.06.2016 06:59
Hab das hier nochmal ausgegraben. Ich hatte mein Moped beim Reifenwechsel und nun ist das Hinterrad schief drin, fast 5mm linke zur rechten Seite. Kann man das selber ohne das das Moped aufgebockt wird einstellen? Oder ist dazu zwingend erforderlich, dass das Hinterrad frei ist??
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 20.06.2016 10:04
Muss schon aufgebockt sein und die Beltspannung beachten
Gruß Steve
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 20.06.2016 13:52
Hab ich mir doch gedacht, Mist..... Trotzdem danke!!
Moos ist offline Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.06.2016 18:30
Aufgebockt ist zwar besser, muß mMn aber nicht zwingend sein wenn das Rad nur ausgerichtet werden soll. 5 mm ist aber schon ne Nummer, da läuft der Belt ja vorne schon gut aussen am Anlaufring oder innen am Getriebe an.
Avatar (Profilbild) von Heidelbär
Heidelbär ist offline Heidelbär · 209 Posts seit 28.07.2015
fährt: Break Out 2016
Neuer Beitrag 12.07.2016 16:14
..muss nicht aufgebockt sein, ist dann nur etwas mühsamer. Neben der Position der Spannschrauben als grober Anhaltspunkt, ist die Position des Riemens ein Hinweis wie das Rad hinten drin steht. Steht das Rad gerade, dann sind die Flächen der Riemenräder vorne und hinten auch parallel. Das heißt, der Riemen läuft bei Last leicht links außen an, schiebst du das Moped rückwärts, läuft er innen an. Das mit der Riemen Position hat auch bei anderen Marken funktioniert, da es dem Riemen gut tut. Und dann gibt es noch diese HD Methode mit dem Draht und sonstiges.
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 12.07.2016 16:22
Der Belt an einer meiner Maschine ist nun fast 160.000 km drauf; locker gespannt und zeigt noch keine Risse oder sonstiges. Wenn ich bei manchen Maschinen fühle, wie stramm deren Belt gespannt sind, wird mir Angst und Bange. Das muss aufs Lager gehen ! Die Gefahr einen plötzlichen Riss mal ganz zu schweigen !
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 12.07.2016 18:24
War bei mir auch so. Da war ein Spezialist am Werk. Rad schief drin, Beltspannung so hoch, dass ich das beim Fahren gehört habe (hört sich an wie das Geräusch eines Reifens mit Sägezahnbildung) und Luftdruck viel zu niedrig. Naja, jetzt weiß ich wenigstens, wo der nächste Reiefnwechsel NICHT gemacht wird...
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 12.07.2016 19:58
Hab ich vor ein paar Tagen selbst gemacht. Räder ausgebaut und zum aufziehen weggegeben, danach wieder eingebaut. Mit den hier beschriebenen Tipps gar kein Problem.
Gruß Leto
bob-der-elch ist offline bob-der-elch · 152 Posts seit 04.01.2009
aus SHA
fährt: Road King TC103,Softail Evo
152 Posts seit 04.01.2009 aus SHA
Neuer Beitrag 13.07.2016 09:26
@Chess, versteh nicht ganz wie du das meinst. HD gibt ja klare Vorgaben bez. Durchbiegung bei zugehöriger Kraft. Wenn ich das bei meiner Maschine so mache, dann wirkt das schon ziemlich straff. Wenns schlecht für die Bauteile wäre, sollte HD dann nicht andere Vorgaben machen?
Neuer Beitrag 13.07.2016 14:19
Digitaler Schnickschnack: Ich habe mir für meine anderen Bikes (die eine Sekundärkette haben) einen Laser, also ein "Chain Allignment Device" gekauft. Finde ich sehr gut. Beim Belt habe ich's noch nicht ausprobieren müssen, soll aber genauso funktionieren (Pappmarken als Laserziel werden auf den Riemen geklemmt, anpeilen, ausrichten).
Beltspannung: Zum Überprüfen reicht es, unten in der Mitte anzufassen und den Riemen zu verdrehen. Bei 45 Grad sollte erkennbarer Widerstand kommen. Dann passt es.
Neuer Beitrag 13.07.2016 21:28
Funktioniert beim Belt sogar hervorragend und für mich auch wichtiger als bei Kette. Man muß nur das Rad drehen nach dem Ausrichten damit sich der Belt auch ausrichten kann und dann nochmal prüfen ob es passt..
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
34959
08.04.2024 20:04
von Tommel
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
35
25202
19.06.2023 19:38
von MIKE48
