Mikuni HSR42
Chris31 ist offline Chris31 · 291 Posts seit 18.07.2010
aus Hollabrunn, AT
fährt: Switchback `13, GSF1200 `97, DL650 `05, Jawa 350 `75
291 Posts seit 18.07.2010 aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 30.09.2010 22:42
Hi
Hat wer Erfahrung mit dem HSR42 und K&N Filter??
DéDé ist offline DéDé · 5074 Posts seit 17.04.2008
5074 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 30.09.2010 22:55
Was willst Du wissen ?
aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 30.09.2010 22:59
Da ich auf 1200ccm umrüste, bin ich am überlegen ob es was bringt (Leistung, Leerlauf, etc..) auch gleich auf den Mikuni zu wechseln.
Wäre der Big Sucker abgesehen von der Optik besser als der K&N in der Brotdose??
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chris31 am 30.09.2010 23:17.
Neuer Beitrag 30.09.2010 23:16
Ein klares "Nein" spar dir das Geld
Der CV Vergaser ist ein optimaler Vergaser auch nach Umrüstung auf 1200 ccm. Er muss nur richtig abgestimmt werden. siehe auch hier.
Bedüsung 883 von 04-06
Der Mikuni braucht als minimalste Vorraussetzung bei einer Sportster 1200 auch die 1200er Köpfe oder bearbeitete 883er Köpfe. Für diese Vergsergröße (Venturi 42mm) hast Du zu wenig "Flow" oder Füllmenge. Bei schlagartigem Öffnen des Schiebers ist die Einströmgeschwindigkeit zu gering, was ein CV-Vergaser durch seine Unterdrucktechnik immer im otimalen Bereich hält.
aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 30.09.2010 23:22
Hab original schon eine 175er Düse drinnen und die LLD hab ich auf 45 getauscht sowie 2,5 Umdrehungen. Der Rest wurde "noch" nicht gemacht.
Neuer Beitrag 30.09.2010 23:29
Das ist schon mal ein guter Anfang. Könnte mir aber vorstellen dass 2,5 Umdrehungen bei Drag Pipes nicht reichen. Die läuft sicherlich "nach" bei Gasstößen, dh. geht nicht schnell genug in den Leerlauf zurück und der wird auch etwas zu hoch sein. Wenn Du sie runterdrehst will sie warscheinlich ausgehen oder patscht in den Vergaser bei erneutem Gasgeben.
Aber du musst die Drag Pipes runtermachen, die nehmen dir 5 Ps an Leistung und noch mehr Drehmoment
$peedcowboy ist offline $peedcowboy · 168 Posts seit 18.10.2010
aus Schöneck
fährt: 90er FatBoy Umbau und 99er E-Glide 88TC
168 Posts seit 18.10.2010 aus Schöneck
Neuer Beitrag 23.12.2010 15:33
Mal ne Frage an alle Mikuni Intusiasten:
möchte mir diesenVergaser kit kaufen und montieren, im moment habe ich eine Falcon Anlage mit e nummer verbaut und würde gerne noch einen Hypercharger oder einen Lottermann Filter montieren mit Tüv! Bekomme ich den Vergaser trotz Filter und Puffaus eingetragen oder Gibt es Probs?
gruss steven!
Lass es locker angehn und tief durch die Hose atmenFreude
Enterprise ist offline Enterprise · 719 Posts seit 03.09.2009
aus Bad Bibra
fährt: Road Glide CVO 110, Low Rider S 117
719 Posts seit 03.09.2009 aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 23.12.2010 18:41
Wenn Du den "TÜV Kit" nimmst gibt es keine Probleme. Der Luftfilter bräuchte natürlich auch ne ABE oder ein E. Der Auspuff hat damit nichts zu tun. Wenn er natürlich keine Zulassung hat und der Tüv moniert das dann gibts allgemein Probleme
aus Schöneck
Neuer Beitrag 24.12.2010 11:23
welcher lufi hat denn ne abe oder sogar eine e nummer????????? Gibts sowas in fu...ing Germany?
Avatar (Profilbild) von paradude
paradude ist offline paradude · 455 Posts seit 07.07.2009
aus Schöneck
fährt: 91er XLH 1200
aus Schöneck
Neuer Beitrag 24.12.2010 11:44
... na der Hypercharger hat soweit ich weiß eine ABE.
I never wanted a Harley , but I always wanted a Sportster. cool
aus Schöneck
Neuer Beitrag 24.12.2010 15:35
zum zitierten Beitrag Zitat von paradude
der hat doch ein tüv teile gutachten also ist er doch eintragungsplichtig oder? Augen rollen
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2315 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 23.03.2014 00:19
Hallo Allerseits,
ich bin gerade in der Endphase meines Motoraufbaus (TopEnd) mit Hammer Performence 1250er Kit, Kopfbearbeitung durch M-tek mit größeren Ventilen, 61 cc Chamber size und Verdichtung von ca. 9,6/7:1 (ex original 1200er Kopf). Gefahren soll das ganze mit einem Mik HSR42 und Mikuni K&N Lufi, SE Zündung sowie wahrscheinlich eine V&H Short Shots staggered. Bj ist von 1998. Da ich den Mikuni gebraucht gekauft habe und der von einer Softail kommt, stimmen die Düsen bestimmt nicht, Pilotjet ist eine 27,5er verbaut, Mainjet 200er, Nadel weiß ich noch nicht. Welche Grundbedüsung zum einstellen würdet Ihr empfehlen. Soll ich lieber eine fettere Nadel und einen mageren Düsenstock nehmen oder andersrum? Im XL-Forum wurde mir eine 25er Pilot und 175er Mainjet mit einer 97er Nadel bei Y6 Nadeljet empfohlen. Was ist eure Meinung? Wie gesagt soll nur der Ausgangspunkt zum Einfahren sein, danach geht es sowieso auf den Dyno.
Danke schon mal
C53
Regenmacher ist offline Regenmacher · 126 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fährt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
126 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 07.07.2021 22:22
Eine Frage an die Spezialisten zum Einbau eines HSR in eine TC88.
ICh steh da auf dem Schlauch wenn ich mir den HSR Luftfilterseitig ansehe.
Der CV hat ja auf dieser Seite drei Gewindebohrungen um mit dem Luftfilter verbunden zu werden.
In meinem Fall eine Pistor Multiplate mit einem Forcewinder Luftfilter.
Beim Mikuni HSR fehlen ja diese Gewindebohrungen.
Hab ich da einen Denkfehler?
Sorry - Grad gesehen - falscher Bereich für eine Twincam.
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 07.07.2021 22:32
Macht ja nüscht. Um einen CV Luftfilter an Mikuni zu bauen brauchst du einen Adapter.
Gruß C53
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6777 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 08.07.2021 10:01
Sowas
Teilenummer HS42/001-K
Attachment 369250
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
Choke beim HSR42
von spritigonzales
06.04.2019 09:02
von Schneckman
icon1
14.05.2018 21:05
von Liberator2017
