Die KAbel gehen nicht einfach raus - also abschneiden, verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren / stabilisieren.
Das HD Blinkrelais ist (wie bereits mehrfach geschrieben wurde) selbstlernend. Rechts blinken, links blinken, ausschalten. Danach kennt das Relais den geringeren Widerstand und blinkt nicht zu schnell
__________________ Gruß Andreas
Cu on the Road
Totto · 688 Posts
seit 13.08.2009
fährt: Night-Rod-Special + KTM SM-990
Totto
688 Posts seit 13.08.2009
22.06.2010 16:17
ich hoffentlich am samstag auch ... rüste blinker um jedoch keine led also bin ich voller erwartungen das es funzt
__________________ Trust The Universe
sepperl2010 · 16 Posts
seit 22.06.2010
fährt: vrscdx 07
sepperl2010
16 Posts seit 22.06.2010
fährt: vrscdx 07
23.06.2010 10:10
vielen Dank für die Tips.
Ich habe nun nachdem ich den Soziussitz und das Schutzblech abgebaut habe freien Zugriff.
(Hätt ich auch gleich drandenken können weil ich ja gleich am Anfang die Grundplatte für den Gepäckträger montiert hab. Der Gepäckträger ist zwar nicht montiert weil ich im Moment wenig Zeit zum weiter wegfahren hab aber egal).
Wenn man am Stecker die Verriegelung löst kann man anschließend mit einem Lösewerkzeug von vorne die Sicherungslasche lösen und so wunderbar die Kabel einzeln aus dem Stecker entnehmen. An die Kellermänner werden Schuhe gecrimpt und dann kommt das zurück in den Stecker. So hab ich für die Zukunft auch die Möglichkeit auf Original zurück zu bauen sollte ich die Maschine dann mal verkaufen und der Käufer dies wünschen.
Volker
bowtie1 · 32 Posts
seit 26.12.2009
fährt: VRSCAWA V-Rod
bowtie1
32 Posts seit 26.12.2009
23.06.2010 11:01
Moin, Moin
... und noch ein kleiner Tip:
Habe vor zwei Wochen die (Brems-/ Rück-/ Blinklicht) Kellermänner montiert. Dabei hat mich der rechte fast in den Wahnsinn getrieben, da er nich blinken wollte. Zur Kontrolle auf links angeschlossen- okay, Leitung von Batterie an Blinker- okay, Strom über das Blinkerkabel kam auch an. Lösung: hatte bei Stromprüfung nicht drauf gachtet, was die Kontrollampe anzeigte, nur darauf, ob sie überhaupt was anzeigte. Dauerte somit einige Zeit, bis ich feststellen durfte, dass H.- D. hier plus und minus getauscht hatte. Das violette Kabel war hier minus statt plus!!
Auch nach über 25 Jahren US- Car Erfahrung: ich liebe die Ami- Kisten !
Viele Grüsse
Hartmut
Defcon · 18093 Posts
seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Defcon
18093 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
23.06.2010 11:27
ich prüfe immer wo plus und minus ist ...trauen kannste keinem
Bei mir hat heute auch alles auf anhieb geklappt. LED Blinker hinten + LED Kennzeichenleuchte angeschlossen, einmal rechts, einmal links geblinkt und alles funktioniert ohne Probleme.
Das es bei jedem unterschiedlich ist mit der Blinkfrequenz zeigt doch nur dass unsere Babys Charakter haben.. die lassen sich eben nichts vorschreiben!
Ich habe mit just vorne und hinten Kellermann Rhombus PF und DF, also Brems/Rücklicht Blinker hinten + vo. mit Positonslicht, montiert und nach 5x normaler Blinkfrequenz ging das hektische Blinken los.
Ich denke ich komme also auch nicht umhin jetzt 4 Widerstände zu setzen oder hat jemand noch eine andere Lösung bei dieser Kombination?
Bei mir ging es auch nur solange gut bis ich auch vorne die LED´s angeschlossen habe. Danach ging das geblinke auch los. Anscheint konnte mit den 2 originalen vorne noch alles ausgeglichen werden. Mit allen vieren hieß es dann Widerstände rein. Ne andere Lösung kenn ich leider auch nicht.
bei den normalen blinkerfunktionen sollte sich nach zweimaligem schnellen blinken, wenn alle 4 dran sind, die normale blinkfrequenz einstellen. Mit der funktion bremslicht/rücklicht zusammen in hab ich keine ahnung was die "automatik" draus macht. Sollte man die kellermänner mal direktansprechen
__________________ Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder
Davon bin ich auch ausgegangen. Da passiert leider nichts außer das der Schlüssel im Tacho angeht und an bleibt bis ich die Maschine wieder abstelle.
Funktioniert anscheint nicht immer. Bei mir ging es nicht.
