Tacho geht während der Fahrt auf 0 zurück
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 13.08.2010 18:50
zum zitierten Beitrag Zitat von El Indio
vielleicht könntest du ja mal deinen fehlerspeicher auslesen.
der sollte dir schon einiges erzählen.
gruß indio
"Run" auf on , Tachoknopf drücken und Zündung einschalten , müßte "diag" erscheinen , am Tachknopf durchzappen , Fehlercodes auslesen und zuordnen
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 19.08.2010 08:08
moin
kabelbruch von einem der drei kabeln.
kannst nur mal alles durchmessen,
ich glaub nicht das es am sensor oder tacho liegt,
ich hatte auch nen bruch im kabelbaum bei ner e-glide.
BLUETHUNDER
Lumi ist offline Lumi · seit
Neuer Beitrag 22.08.2010 09:32
Nach nur einem Tag hab ich den Bescheid bekommen das ich das Moped am Montag abholen kann dann weiß ich auch was es war.
Avatar (Profilbild) von Dynastie
Dynastie ist offline Dynastie · 32 Posts seit 25.08.2010
aus Allendorf (Lumda)
fährt: Dyna WG 2010
fährt: Dyna WG 2010
Neuer Beitrag 08.09.2010 10:16
Hab meine neue Wide Glide am letzten Wochenende von London nach Hause gefahren (ca. 900km).
Auf der Hälfte der Strecke fing plötzlich die Tachonadel an zu tanzen. Nach wenigen Kilometern hat die Nadel nix mehr gemacht, die Anzeige für den 6. Gang fiel aus, die Tankanzeige fiel aus, die Restkilometeranzeige blieb stehen und das N-Lämpchen machte auch nix mehr.
Bei etwas größeren Erschütterungen konnte ich beobachten, dass die Funktionen mal kurzzeitig wieder da waren. Ich vermute irgendwo einen lose Steckverbindung.
Seltsamerweise funktionieren aber die Kilometerzähler und die restliche Elektrik noch einwandfrei. Kennt von Euch jemand diese Symptome?
Bring das gute Stück am Freitag zum Freundlichen.
Gruß Dyastie
Dreams can come true - but do not rush
Neuer Beitrag 08.09.2010 16:05
Ich hole meine diese Woche zum zweiten mal in dieser Angelegenheit vom Händler ab nachdem ich nach der ersten "Reparatur" noch nicht mal bis nach Hause gekommen bin.
fährt: Dyna WG 2010
fährt: Dyna WG 2010
Neuer Beitrag 13.09.2010 21:41
Es hat sich bei meiner rausgestellt, dass der Belt ein paar Kabel angefressen hat. Sie steht jetzt beim großes Grinsen und muss jetzt ca. 2 Wochen auf Ersatz warten. Baby
Neuer Beitrag 13.09.2010 22:00
Neuer Beitrag 14.09.2010 09:03
Kabel vom Belt angeschliffen ? und wie hat sich das geäußert.
Ah ok, habs gefunden, nee also bei mir werden dann auch keine Km´s mehr auf addiert.
Nolimit ist offline Nolimit · 250 Posts seit 06.05.2010
fährt: NRS ´10
250 Posts seit 06.05.2010 aus Berlin
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 23.10.2010 20:32
@lumi
oh man ich habe zufällig auf der suche dein beitrag Heute gelesen und lese das du haargenau!! dasselbe problem hattest oder noch hast? wie ich.
mein Beitrag dazu "brauche dringend hilfe"
Ich bin auch mit meinem latein am ende
ich bin gespannt wie ein flitzebogen woran es bei dir gelegen hat!
Neuer Beitrag 24.10.2010 10:41
Ich hätte die Pointe ja hier niedergeschrieben aber ev. gibt es "noch" keine.
Nach vier Werkstattbesuchen von denen ich unnötigerweise 3 bezahlen musste wurde das naheliegenste gemacht nämlich der Speedsensor getauscht (161,55€). Da das Problem aber in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erwärmung einhergeht und wir nach den Tausch diese Sommertemperaturen nicht mehr hatten kann es also sein, obwohl ich jetzt kein Ausfall mehr hatte, daß ich nächten Mai in der gleichen Situation beim Händler erneut vorsprechen werde. Sollte es mir so gehen wie diesem Kollegen in diesem Fred (Tacho fällt aus, Motor stirbt beim Runterschalten ab) der 1:1 die gleich Abfolge mitgemacht hat dann werde ich noch ein neues Steuerteil für ca. 500-600 € brauchen.
Dann würde ich den Versuch unter die Harley Fahrer zu gehen als gescheitert bezeichnen und würde mich auf Dauer von dem Hersteller verabschieden.
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 24.10.2010 14:00
also bei mir ist es, so denke ich mal, wegen kärchern passiert vor ein paar wochen
also bei ziemlich kalten tagen
vorher, auch im sommer nie ein problem gehabt
lief wie ein urhwerk
ich habe noch garantie, mein moped ist ja grad mal 5 monate alt.
dein geschichte und von den anderen machen mir nicht viel hoffnung
aber ich hoffe mal das das problem endlich gelöst werden kann
White Leg Man ist offline White Leg Man · 14833 Posts seit 28.03.2008
**Hardcore irgendwas**
Neuer Beitrag 29.06.2011 00:16
ok, falls von Euch noch jemand mitliest, sagt bitte noch mal wie die Story bei Euch ausgegangen ist.
Hier mein Problem bei Softail Custom (FXSTC), 2007.
Nach 970 km Fahrt, davon die letzten 400 km bei über 30°C Umgebungstemperatur folgende Symptome:
- gelbe Motorleuchte, rote Batterieleuchte und roter Schlüssel der Wegfahrsperre leuchten dauerhaft,
- Tachonadel auf Null, zuckt nicht mehr,
- km Zähler sowie A und B Streckenzähler laufen nicht mehr weiter,
- A ließ sich aber auf Null zurück setzten,
- Uhr geht noch,
- Reservelampe hatte auch mal geleuchtet, allerdings erst nach dem Tanken
Bin dann noch 800 km weiter gefahren weil ich die Tour nicht abbrechen konnte,
nach der Ankunft Motor ausgeschaltet, danach wieder Zündung an, Tacho läuft seit dem wieder, alles was noch daran erinnert ist daß auf dem Tacho 800 km fehlen.
Ich denke das Mopped ist so heiß geworden wie vorher noch nie.
Hat jemand der das auch hatte beim Auslesen der Fehlercodes was gefunden?
(ich habe den Thundermax drin, mal sehen ob der Feundliche den hier in Spanien auslesen kann, ansonsten mach ich daß wenn ich aus dem Urlaub zurück bin)
Avatar (Profilbild) von Mille
Mille ist offline Mille · 255 Posts seit 06.05.2008
aus Schleswig
fährt: FLSTC Heritage Softail Classic; Dyna Switchback
aus Schleswig
Neuer Beitrag 13.07.2011 09:48
Ich lass das noch mal aufleben hier.
Ich hatte 2008 die gleichen Probleme, alles mögliche getausch von Tacho, über Sensor etc.
Auf die simpelste Möglichkeit kommt man meist nicht.
Es hatte etwas mit der Spannung zu tun, der Regler war defekt und hat nur noch Durchgang produziert. Heist, er hat drehzahlabhängig die Batterie überladen. Ging teilweise bis auf 20 Volt hoch.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Elektronik bei so ca. 17 - 17,5 Volt dichtmacht. Somit fiel der Tacho ab einer gewissen Drehzahl aus. So lange keine Glühbirnen kaputt gehen merkt man soetwas nicht, ausser an der Elektronik wie z.B. Tacho. Und wenn die Strecken nicht allzu weit sind, hält auch die Batterie meist noch eine ganze Weile.
So, ich hoffe ich konnt Euch ein wenig helfen.
Also Spannung an der Batterie messen bei laufenden Motor ( auch ein wenig Gas geben ). Die Spannung sollte nicht über 14,5 Volt gehen.
Micha
suum cuique
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 13.07.2011 11:04
Dankööö Micha,
gut zu wissen! Freude
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 13.07.2011 11:31
zum zitierten Beitrag Zitat von White Leg Man
- Uhr geht noch,
Hatte ich damals mit dem Thundermax an der Fetten auch zwei drei mal .
von Marvin2811
29
14642
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
24840
23.04.2025 12:10
von Tuck
