Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Blinker - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 61 62 [63] 64 65 nächste » ... letzte » ·
Easy Rider ist offline Easy Rider · seit
Neuer Beitrag 15.08.2010 12:08
Es scheint so, dass Dein Bremslichtschalter kaputt ist ... das kann beim Abziehen der Garnitur passieren. Inwieweit dies allerdings mit dem Blinker zusammenhängt kann ich nicht sagen. Es fiel mir nur auf, dass Du nur Spannung am Blinker hast, wenn Du den Bremshebel gezogen hast.
Gehen denn Deine Bremslichter? (So dass man einen Defekt, des Schalters ausschliessen kann)
Good Luck!
Avatar (Profilbild) von rocker
rocker ist offline rocker · 663 Posts seit 19.05.2009
aus Grafling
fährt: graue Maus, Road King, nineT
* 5042 Km mit einem Lächeln *
aus Grafling
Neuer Beitrag 15.08.2010 12:16
Das Bremslicht geht, mit der Fußbremse und mit der Vorderrad Bremse.
Bei uns ist gerade die Sonne rausgekommen...... das muß ich mal nee Runde fahren auch ohne Blinker, der linke geht ja zum Überholen.
Danke rocker
Wenn das Leben Dir Zitronen schenkt, frag nach Tequila und Salz!
Kohli ist offline Kohli · 35 Posts seit 24.05.2010
fährt: 2007er Softail Deluxe
35 Posts seit 24.05.2010 aus Hannover
Neuer Beitrag 15.08.2010 15:27
Moin aus dem verregneten Niedersachen,
an meiner 2007er Softail Deluxe leuchten die Blinker -american like- ständig mit, die "Rennleitung" hat jetzt schon des öfteren mal "nervös" rübergeblinzelt... noch hatt' ich Glück, aber, aber...
...drum: wie bekomm ich das "Dauerleuchten" abgeklemmt? kann ich da nen Kabel durchzwicken, oder wie bekomm ichs in den Griff?
Danke
Kohli
verwirrt
Neuer Beitrag 15.08.2010 15:44
schraub einen blinker auf, du sieht im normalfall ein birnchen mit 2 glühfäden, durch ein birnchen mit 1 faden ersetzen
der bajonettverschluß der neuen birne sollte gleich sein
Neuer Beitrag 15.08.2010 15:52
...hallo Saarländer,
danke für Deine schnelle Antwort, aber -mal so laienhaft nachgefragt- leuchtet die dann nicht mit, weil die einen "Kontakt" weniger hat, oder weshalb?
Gru? Kohli
Neuer Beitrag 15.08.2010 15:56
der glühfaden ist nicht da .... der für die dauerbeleuchtung verantwortlich ist Freude
du kannst aber auch das kabel kappen, normalerweise sind bei mopeds für die staaten dann 3 kabel im blinker, 1 masse, 2 plus
Avatar (Profilbild) von Polle
Polle ist offline Polle · 593 Posts seit 01.04.2008
aus Wesel
fährt: FLHRC
aus Wesel
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 15.08.2010 16:30
Ich hab das bei mir folgender Maßen gelöst:
Ich habe einfach den zweiten Kontakt der Glühbirne mit Isolierband beklebt.
Jeder Augenblick des Lebens ist kostbar -
weil es ihn nur einmal gibt.
I like chrome like a fat kid loves cake!
switchhousing ist offline switchhousing · 665 Posts seit 03.08.2010
fährt: Road King CVO
Neuer Beitrag 15.08.2010 17:46
Also bei meiner RK, habe ich die 2 blauen Kabel blind gelegt.
Dazu habe ich sie aus dem Stecker gezogen, mit einem Schrumpfschlauch versehen,
ich finde das ist die eleganteste und sauberste Lösung.
Man weiß ja nie ob man die Kabel nochmal braucht
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.08.2010 23:35
ich würd die entsprechende leitung von den dauerleuchtenden blinkern verfolgen, und da wo se zusammengehen ( lampe oder gabelverkleidung ) würd ich nen schalter zwischenreinbauen - dann kannste auf div geschlossenen veranstaltungsgeländen den amiblinkermodus wieder in betrieb nehmen
ich währe froh ich hätte auch diese ammi dauerleuchtblinker - neidisch Freude
Neuer Beitrag 16.08.2010 06:54
...mit dem Schalter hört sich gut an, was ist abder mit den hinteren Blinkerchen, da müsste ich doch auch noch n Schalter zwischenfriemeln, oder? verwirrt
Gruss Kohli
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kohli am 16.08.2010 18:47.
Neuer Beitrag 16.08.2010 18:54
..äh, ich weiß nich, wie ichs sagen soll...
habe jetzt mein Blinkerdeckel "rausgehebelt", die Birne entnommen... und
- sehe an der Birne keinen "3. Kontakt" oder ähnlich, den ich abkleben könnte... verwirrt
wo ist n der???
- kriege den Einsatz irgendwie nicht raus, will an dem aber auch nicht rumwürgen und ihn damit mglw. zerbröseln...
wie krieg ich das Ding da raus (damit ich Kabel abziehen kann???
Fragen über Fragen von einem "Laien"...
Hoffentlich bekomm' ich noch ne Antwort
Danke
Augen rollen
Neuer Beitrag 16.08.2010 19:44
also ich sags nochmal,
bei mir in der vorderen lampe ist ein 5fachstecker, so glaube ich.
da waren 2 blaue Kabel dran, diese hab ich entfernt. und gut wars.
Hinten unter der Sitzbank, ist ein Modul eingebaut gewesen, das war nur zwischem dem original Kabelbaum geklemmt.
DéDé ist offline DéDé · 5076 Posts seit 17.04.2008
5076 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.08.2010 19:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Kohli
wo ist n der???
Danke
Augen rollen
Du müßtest am Birnenboden 2 Kontakte sehen, und das Birnchen müßte 2 Glühwendeln haben. Das Metallgehäuse der Birne ist Masse.
Ein Kontakt am Boden der Birne ist für Dauerlicht und der andere für das Blinklicht
aus Wesel
fährt: FLHRC
aus Wesel
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 16.08.2010 20:17
Also: an meiner Heritage ist es folgendermaßen:
die Zweifadenlampen befinden sich in den vorderen Blinkern, die hinteren Blinker haben Einfadenlampen - d.h. einfach die Zweifadenglühlampe aus den vorderen Blinkern ausbauen (aus dem Bajonettanschluß herausdrehen), und du wirst zwei Kontakte am Lampenboden sehen. Jetzt klebst du den einen Kontakt mit Isolierband zu, die Glühlampe wieder einsetzen und dann ausprobieren, ob es der richtige Kontakt war, ansonsten den anderen Kontakt abkleben.
Auf gutes Gelingen.
Attachment 50854
Attachment 50855
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 17.08.2010 21:43
für mich liest sich Deine Beschreibung, als ob sich der
Blinker über die Bremse Masse holen würde, pürfe mal die
Masse Verbindungen auch das kleine Kabel, welches vom
Lenker an die Gabel geht.
ED
Son of Arthritis Orencia Chapter
08.09.2025 12:41
von sveno
867274
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
