Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Schrauben - Solositz
winona ist offline winona · 36 Posts seit 20.07.2010
fährt: iron 883
fährt: iron 883
Neuer Beitrag 10.08.2010 19:42
hallo Leute
Frage..
habe zurzeit eine sitzbank auf meiner Iron montiert..
sind es eine oder zwei schrauben die zu lösen sind?
verwirrt
bin halt ein bürohengst... nix mecanico... großes Grinsen
gruss
winona
ride to live and live to ride
aus Ebersdorf b.Coburg
fährt: Iron883 F.T.W
1698 Posts seit 06.02.2010
Neuer Beitrag 10.08.2010 19:45
also wenn du den seriensolo sitz der iron meinst,dan brauchst du nur die schraube am heckfender lösen dan kannst du den sitz abnehmen ,vorne ist er nur eingehängt am rahmen.
mfg
Meine Schwarzesmile
Avatar (Profilbild) von biohazard
biohazard ist offline biohazard · 775 Posts seit 27.10.2009
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.08.2010 19:56
ja genau musst ihn etwas zum tank drücken und dann abheben
atv ist offline atv · 107 Posts seit 01.06.2009
aus Bad Lauterberg im Harz
fährt: FLSTC Heritage Classic 2014
atv ist offline atv
107 Posts seit 01.06.2009 aus Bad Lauterberg im Harz
Neuer Beitrag 11.08.2010 05:55
... ohne das Motorrad umzuwerfen... am besten beim ersten Mal einer blockiert Lenker/Vorderrad während du oben beschriebene Drück-/Hebarbeit machst. Freude
fährt: iron 883
fährt: iron 883
Neuer Beitrag 12.08.2010 09:06
Leute....
hat alles wunderbar gepasst...
knapp 2 minuten gedauert um die beiden sitze zu wechseln!!!
dankeschöööööön... großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von BigM
BigM ist offline BigM · 714 Posts seit 26.06.2010
aus Aschaffenburg
fährt: Sportster Iron 883
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 21.08.2010 12:19
habe im moment auch eine badlander bank montiert, überlege aber wieder die originalsitzbank zu montieren.
die solo sitzbank benutzt ja wahrscheinlich ein anderes loch für die schraube, weiter vorne in richtung tank. was passiert dann mit dem loch auf dem fender, in der momentan die hintere schraube der sitzbank verschraubt ist? muss da eine abdeckung drauf? oder hat man eine schraube über, die dann einfach wieder draufgeschraubt wird?
oder schlummert vielleicht noch eine weitere schraube im momentan noch unbenutzten, vorderen loch unter der sitzbank? habe die iron gleich mit der badlander bank gekauft.
Avatar (Profilbild) von SiNaC
SiNaC ist offline SiNaC · 286 Posts seit 26.04.2009
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
Neuer Beitrag 21.08.2010 13:33
wenn du nicht noch zu hause ein schraube rumliegen hast oder der haendler so nett war und eine zweite versteckt hat (was ich jetzt einfach mal fuer unwahrscheinlich halte), ist da keine schraube mehr ueber cool
ich hab mir einen blindstopfen fuer das hintere loch besorgt. gibt es bestimmt von harley original kostet dann aber auch vermutlich das 5fache Augen rollen
i used to give a fuck, now i give a fuck less!
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 21.08.2010 14:55
welches gewinde und welche länge hat denn die schraube?
oder kennt jemand die artikelnummer der original lochabdeckung?
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 21.08.2010 15:02
Wo ist denn die Badlander befestigt? Ganz hinten zwischen den Blinkern oder auch in der Mitte des Fenders?
Die Ironbank nutzt auch die mittlere Schraube. Es gibt noch ein Loch ganz vorne im 2010er Fender, dort sollte ein schwarzer Blindstopfen drin sein.
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 21.08.2010 16:43
die bandlander ist ganz hinten, zwischen den blinkern befestigt. der solositz müsste das mittlere loch verwenden, und vorne ist bei mir auch nochmal ein loch, da ist auch ein blindstopfen drauf, aber der passt irgendwie nicht auf das hintere loch. so ein HD-blindstopfen für das hintere loch kann doch auch nicht so teuer sein. weiß jemand wo im internet man das teil bekommt? oder hat evtl. jemand die teilenummer parat?
Neuer Beitrag 21.08.2010 16:49
Ganz hinten muss eh eine Schraube sein, da darunter noch eine Verstrebung für den Fender mit angeschweißter Mutter ist.
Im mittleren Loch sollte also noch der original Gewindeeinsatz sein.
Also alles bestens.
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 21.08.2010 17:04
ja, in der mitte ist ein gewindeeinsatz, hinten ist unter dem fender noch eine verstrebung in die das gewinde gedreht wurde.
also muss hinten auf jeden fall eine schraube rein.
das passt, zumindest so lange wie die badlander sitzbank montiert ist.
sobald ich also den solositz montieren will, brauch ich noch eine schraube um die hinten reinzudrehen, weil ja die solositzbank mit der vorhandenen schraube ins mittlere loch montiert werden muss.
Neuer Beitrag 21.08.2010 17:07
Die hintere Schraube ist etwas anders, die hat normalerweise keine Zackenscheibe. Eine Sitzschraube hat eine solche, unverlierbare Scheibe.
Ist ein 1/4" Gewinde. Ersatz sollte es beim Händler oder jedem Harley-, bzw. US-Car Schrauber geben.
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 21.08.2010 17:12
ja, die hintere schraube hat so eine zackenscheibe, mit der ist die badlander montiert. also die zackenscheibe sitzt zwischen schraube und badlanderbank. danach kommt ein plastikinlay und darunter der fender.
das heißt also, die hintere schraube muss da bleiben wo sie ist, und für die solositzbank brauch ich eine neue schraube.
verkratzt aber dann die zackenscheibe nicht den fender? wenn die da bleibt wo sie ist?
Neuer Beitrag 21.08.2010 17:15
Nein, die Schraube mit der Zackenscheibe kommt in den Sitz in die Mitte und Hinten brauchst du eine ohne Scheibe.
Attachment 51158
21.05.2025 16:28
von Schneckman
61632
02.03.2025 09:59
von BobRyder@75
XL 1200C/A/B Custom: Tipps für einen Solositz
von Guido66
17.11.2023 18:22
von Guido66
