Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Probleme mit Lampenring (mit Visor)
schwälmer ist offline schwälmer · seit
Neuer Beitrag 31.07.2010 20:28
@ scotlander
Ich hab ne normale Road King Classic wie auf meinem Avatar. Ist nur in Flames Blue Pearl .
Lenker hab ich den T 17 vom Vteam drauf. Cool und entspanntes Fahren.
Ob ich es aber noch mal machen würde glaube ich nicht!!!
Der orginale Lenker ist alles in allem am ausgewogensten für alle Fahrsituationen.
Gruß Schwälmer
scotlander ist offline scotlander · seit
Neuer Beitrag 01.08.2010 07:53
zum zitierten Beitrag Zitat von schwälmer
@ scotlander
Gruß Schwälmer
Danke für Hinweis! Spar ich mir das. Obwohl´s optisch gut aussieht.
GrußSL
Avatar (Profilbild) von DerAlte
DerAlte ist offline DerAlte · 912 Posts seit 15.01.2006
fährt: 2007 FLHR Road King
Homepage von DerAlte
Neuer Beitrag 05.08.2010 15:10
Ich hab bei mir nur den Visorring ohne den originalen montiert . Steht den in der Beschreibung das er über den originalen montiert wird ?
Ich hab am Spalt mit dem Dremel noch was weggenommen damit er etwas fester sitzt . Deshalb auch keinSpalt bei mir smile
"Ride hard, live Free"
Besucht meine HP wenn Ihr Lust habt !!
Neuer Beitrag 05.08.2010 16:31
Hallo alter
Gute Idee! Werde ich mal versuchen.
Ja manchmal scheint der weg so einfach!!!
Werde berichten!
Gruß schwälmer
cb750 ist offline cb750 · 9883 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9883 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 05.08.2010 17:56
zum zitierten Beitrag Zitat von DerAlte
dito.
habe ich auch gemacht...
CB750
Neuer Beitrag 06.08.2010 20:45
Hab heute nochmal nachgeschaut . Also durch den Spalt zwischen Visorlampenring und Scheinwerfer sieht man auch nicht mehr als wenn man den Originalring drauf lässt .
Und eben alles ohne den kleinsten Spalt cool
Avatar (Profilbild) von AugenUndOhren
AugenUndOhren ist offline AugenUndOhren · 76 Posts seit 30.05.2010
fährt: 2024er Street Glide
Neuer Beitrag 12.08.2010 17:37
Hält das dann auch akkurat? Denn ohne den originalen Lampenring gibt es ja keine Nut zwischen Lampengehäuse und Originalring, in der der Visorring sitzt.
Neuer Beitrag 12.08.2010 19:10
Funktioniert einwandfrei !!!
Du baust den originalen Lampenring ab und nimmst am Visorring je 1,5 bis 2 mm je Seite weg.
Feile und Spucke bzw Schleifmaschine.
Habe danach noch ein Fensterdichtung um den Innenscheinwerfer geklebt und fest verschraubt.
Hält perfekt,dreht und klappert nix!
Spalt ist komplett zu. Sieht aus wie bei Blinkern und Zusatzscheinwerfern.
Also los an die Geräte.
Gruß Schwälmer
Neuer Beitrag 13.08.2010 11:28
Dann werde ich zunächst die Imbusschrauben-Methode MIT original Lampenring versuchen und im Falle des Scheiterns, die Feile rausholen und es OHNE diesen Lampenring probieren. Geiles Forum und danke für die Tipps, Männer ;-)
Neuer Beitrag 13.08.2010 15:07
Du bekommst es mit Org Ring nicht zu bzw drückt seitlich von der Lampe ein Spaltnweg
Avatar (Profilbild) von Lindi
Lindi ist offline Lindi · 15 Posts seit 24.08.2010
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 24.08.2010 22:50
Der Trick ist, den inneren originalen Lampenring nicht zu locker und nicht zu fest zu ziehen, so dass der äußere Ring genau dann fest wird, wenn er ohne Spalt zugeht. Ist etwas fummelig, weil man ja an den inneren Ring nicht mehr hinkommt, wenn sich der äußere schließt.
Man muss daher mehrfach a weng pobieren, wenns gut ist zieht der äußere Ring den inneren zusammen, alles hält und es gibt keinen Spalt.
Mein Tipp ist, den inneren Ring nur ganz leicht zusammenzudrehn, aber ihn doch locker zu lassen, so dass das ganze noch Luft hat, es wird aber trotzdem fest - ohne Spalt smile
15234
02.05.2026 23:03
Alle Tourer: Routenplanung mit dem HD Ride Planner (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BangBotz
368
322828
22.04.2026 20:23
von Metal-Rider
20422
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
