Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Auf was ist zu Achten beim ersten Start (Shovelhead)
vespa12345 ist offline vespa12345 · 10 Posts seit 24.06.2010
fährt: Harley Davidson Shovelhead
Neuer Beitrag 25.06.2010 08:49
habe mich gestern schon einmal in der Vorstellungsecke vorgesellt und die haben gemeint hier bin ich mit meinen Fragen richtig aufgehoben smile
Habe vorgestern die Harley erstmal grob geputzt und die Chrom Teile ordentlich aufpoliert, 5 Stunden lang Augen rollen und bin immer noch nicht fertig verwirrt
Dann wollte ich euch gleich mal Fragen was ist wichtig, wenn ich das Teil wieder zum Laufen bringen will?
Batterie muss eine neue rein und sonst weiß ich nicht was ich machen soll?
Wäre super wenn ihr mir eine kurze Liste schreiben würdet
zB. was für ein ÖL, und auf was man achten muss beim Starten!! Danke
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von vespa12345 am 25.06.2010 08:57.
Neuer Beitrag 25.06.2010 08:50
das Bild smile
apfelstrudelmampfer ist offline apfelstrudelmampfer · 149 Posts seit 03.08.2009
aus Rendsburg
fährt: FLSTFN
149 Posts seit 03.08.2009 aus Rendsburg
fährt: FLSTFN
Neuer Beitrag 25.06.2010 15:57
so einen alten Eisenhaufen habe ich zwar nicht, aber bei meinen Ostblockmopeten habe ich einige Sachen immer nach dem Scheunenpfund gemacht, bevor ich sie gestartet habe.
- nach der Standzeit unbedingt Reifen erneuern
- Tank entrosten oder neu
- alle Gummileitungen prüfen bzw. erneuern (Sprit z.B.)
- alle Bowdenzüge prüfen bzw. erneuern
- Batterie ersetzen und Verbindungskabel auf Kurzschlüsse oder -gefahren (Knicke, Scheuerstellen) prüfen
- Luftfilter prüfen bzw. ersetzen
- unbedingt Ölwechsel mit Filter (vermutlich SAE 20W50)
- Zündkerzen anschauen bzw. ersetzen
- Primär/Getriebeöl wechseln
- Kupplung prüfen
- ein bisschen Öl hier und da schadet nie
Da gibt es von Shoveleignern aber sicher noch mehr zu empfehlen.
Eine Harleywerkstatt in meiner Nähe mit Spezialisierung auf alles vor der Evo-Ära wäre http://www.speedmonsters.de/index1.htm die beantworten auch Fragen engagiert und kostenfrei. Augenzwinkern Meine Erfahrung.
So viel Hirn wie ein Spatz Fleisch an der Kniescheibe. [Bud Spencer]
George ist offline George · 23286 Posts seit 23.07.2007
23286 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 25.06.2010 19:33
Beim Öl streiten sich die Shovelexperten seit Jahrzehnten. Ich hab Kumpels die haben da immer 20W50 reingekippt,. Ich selbst war mit dem 50er Einbereichsöl gut gefahren.
Von wann ist dein Motor?
Kontaktzündung?
Neuer Beitrag 26.06.2010 13:37
-also die Reifen werde ich nicht wechseln weil die sind so gut wie neu und es werden bei einer Harley nicht so große Geschwindigkeiten gefahren..
- Tank wird entrostet
- sonst ist alles immer noch wie neu, wurde kaum gefahren
- Batterie auch klar
- Luftfilter werde ich mal anschauen
- Ölwechsel mit Filter (vermutlich SAE 20W50), Primär/Getriebeöl wechseln mach ich auch
Wie viel Liter passen den da rein? überall?
Der Motor ist aus den 70er Jahren meinte mein Vater.. stimmt das?
Wegen der Zündung werde ich mich mal noch erkundigen
Stimmt es das die Harley beim ersten mal starten stark Öl verliert?
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 992 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 27.06.2010 18:57
Die Ölpumpe hat ein Kugelventil durch das bei längerem Stehen Öl ins Kurbelgehäuse tropft, beim ersten Starten haut es das aus der Motorentlüftung auf die Straße und erschreckt Unerfahrene zu Tode. Ist aber normal. Über dein Bike könnte ich dir hier ne Stunde lang Tipps tippen aber das wäre doch zuviel verlangt. Such dir nen erfahrenen Shovel-Treiber in deiner Gegend und tauscht euch aus.
Und falls dir dein Moped keinen Spass mehr machen sollte, ich hab noch Platz in meiner Garage und würde mich opfern.
Gruß vom Zappa
PS: Dass dein Bike keinen Originalrahmen hat und daher nicht zulassungsfähig ist weisst du hoffentlich.
Harley is not dead - but it smells funny.
FL48 ist offline FL48 · 157 Posts seit 03.10.2009
aus Lingenfeld
fährt: HD FL 48
157 Posts seit 03.10.2009 aus Lingenfeld
fährt: HD FL 48
Neuer Beitrag 28.06.2010 16:32
Wenn das Teil allerdings schon ne Zulassung hat, sollte es allerdings kein Problem sein, es wieder anzumelden. Klar ist es jedes mal ne Nervennummer, wenn man von nem fachkundigen Schnittlauch angehalten wird, aber auch davor würd ich erst mal keine Angst haben, denn die sind auch dünn gesät . . . von daher . . . cool
Wobei ich sagen muß, daß Dein Rahmen schon sehr vom OEM abweicht . . . aber wie gesagt . . . wenn Du bereits ne Zulassung hast . . . Augen zu und durch!
Save the Choppers!
Neuer Beitrag 28.07.2010 18:23
Danke smile
was ist an dem Rahmen denn nicht Original?
muss mal schauen ob die schon zugelassen war oder nicht aber da mach ich mir keine gedanken... man kennt ja genügend leute beim Tüv Augenzwinkern
Neuer Beitrag 28.07.2010 19:08
Zitat von vespa12345
Danke smile
alles Freude
iss wie mit nutella und nutoka großes Grinsen großes Grinsen viel meinungen viele geschmäcker aber original ist teurer und original
Neuer Beitrag 28.07.2010 19:19
Gefunden im WWW, der Autor ist auch hier im Forum
Mit der Einführung der 1936’er 61cui OHV brachte Harley-Davidson einen neuen Doppelschleifen-Rohrrahmen auf den Markt, der den einfachen Rohrrahmen ablöste. Die Amerikaner sprechen von einem "Double Down Tube Frame", weil vorn vom Lenkkopf zwei Rohre herunterführen; vorher war es nur eins. Es handelt sich um einen geschlossenen Rahmen [Cradle Frame], der den Motor umfasst. Mit ihm sind sämtliche Big Twins ab 1937 ausgerüstet. Die zwei "Schleifen" ziehen sich von der Tankbefestigung über einen Bogen hinunter, bis hinten zur Aufnahme der Hinterachse.
Mit Bezug auf die Hinterradführung handelte es sich um einen Starrahmen [Rigid Frame]. Alle Big Twins bis 1957 wurden mit Rahmen dieses Prinzips gebaut. Die von 1948 bis 1957 hergestellten Starrahmen bezeichnet man - nach den in ihnen verbauten Motoren - auch als Panhead-Rahmen. Diese Rahmen gibt es in zwei Varianten: Von 1948 bis Mitte 1954 gab es die sogenannten "Wishbone Frames", bei denen die Rahmenrohre in Höhe des vorderen Zylinderkopfes auseinanderlaufen, um dann parallel nach unten geführt zu werden [Wishbone - Gabelbein, ein entsprechend geformter Brustknochen im Vogelskelett, jedem Freund gebratener Hühnchen bekannt]. Von Mitte 1954 bis 1957 werden sie dann wieder als "Straight Leg Frames" bezeichnet, wie zuvor bei den Rahmen von 1936 - 1947. Dort liefen die unteren Rahmenzüge vom Lenkkopf zur vorderen Motoraufnahme gerade. Deshalb auch beliebt bei Customizern der 70’er und 80’er Jahre, da man den Lenkkopfwinkel einfacher als bei den Wishbone-Rahmen verändern konnte.
Bei einigen Exemplaren der Baujahre 1949 bis 1951 findet man auch angeschweißte statt angeschraubte Werkzeugkastenhalter. Warum das so ist, weiß heute niemand mehr zu erklären.
1948 wurde offiziell der Rahmen mit den vorn abgewinkelten unteren Rohren eingeführt. Das war der bereits erwähnte Wishbone Frame. Erstmals gab es am Lenkkopf eine Vorrichtung zum Absperren der Lenkung zum Schutz vor Diebstahl. Ab Modelljahr 1948 haben alle Rahmen auch zwei angeschweißte Flansche für die Befestigung der Zündspule mit 5/16" Gewinden, und zwar links am Sattelrohr.
Alle Rahmen ab 1948 wurden elektrisch geschweißt statt, wie bisher, hartgelötet. Die 1948’er Rahmen haben nicht abgeflachte Wishbone-Rahmenrohre, noch ohne Hupenhalter. Sie ähneln den Rahmen von Mitte 1954 mit Ausnahme des leichten Sattelrohrgußstückes, des Tank- und Motorhalters sowie der Werkzeugkastenstrebe. 1948 führte man auch eine verbesserte Motorhalterung ein, jetzt leicht nach vorn gebogen. Vorher war sie gerade. Die Gußnummer des Lenkkopfes lautete jetzt XE 35 F, sie blieb bei allen Rahmen bis 1964 unverändert.
Rahmenreparatur:
Weist ein Rahmen eine ernste Beschädigung auf, ist er verzogen oder stark angerostet, so kommt man nicht umhin, ihn einem Fachmann in die Kur zu geben. Das Richten eines Rahmens kann kein Amateur durchführen. Wichtigste Voraussetzung ist, daß die Firma des Vertrauens über eine veritable Richtbank verfügt und auch sonst tiptop eingerichtet ist. Ebenso wichtig aber ist die Reputation der Werkstatt. In früheren Zeiten verfügten die großen Harley-Davidson-Vertragshändler alle über eine vom Werk gelieferte Rahmenrichtbank. Sie kam 1930 auf und war allen anderen weit überlegen. Die Oberfläche der Richtplatte war aus gehärtetem Stahl und mit Löchern versehen, deren Abstand stets 15 cm betrug. Es gab spezielle Halterungen und Klammern, die in die Löcher paßten und die man von Modell- zu Modelljahrgang ergänzen konnte: Harley lieferte diese speziellen Richtwerkzeuge noch bis in die sechziger Jahre hinein. Es gab zu dieser Richtanlage auch ein dickes Buch, das die Rahmenmaße enthielt. Danach konnte man jeden noch so verzogenen Rahmen wieder auf Vordermann bringen.
Um zu begreifen, wie wichtig die Richtbank ist, muß man sich klarmachen, daß jede auch so geringfügige Korrektur am Rahmen weitere Veränderungen nach sich ziehen kann. Nehmen wir an, der Lenkkopf habe einen Stoß bekommen, der ihn nur wenige Grad aus dem vorgeschriebenen Winkel bringt. Bringt man ihn in seine ursprüngliche Lage zurück, würde sich erneut eine Verziehung auf den gesamten Rahmen auswirken, sofern man nicht sämtliche Teile so fixiert, daß sie keinen Millimeter Bewegungsspielraum haben. Die Hersteller-Vorgaben, die im Rahmenbuch exakt verzeichnet sind, müssen bedingungslos eingehalten werden.
Schweißen am Rahmen:
Vorsicht beim Anschweißen von Ersatzhalterungen oder Laschen an Rahmen einer Big Twin vor 1948! Die Verbindungen an diesen Rahmen wurden gelötet und wenn durch Schweißarbeiten hohe Temperaturen am Material auftreten, können nahgelegene Lötverbindungen dadurch Schaden nehmen. Es kann zu chemischen Reaktionen kommen, die zu einem Zerstören der Lötverbindung führen - Rahmenbrüche können die Folge sein.
Auch befinden sich innerhalb der Rahmenrohre zahlreiche Verbindungselemente, meist in Form eingezogener Stahlrohrstücke, die gewisse Belastungskräfte im Rahmen aufzunehmen haben. Auch diese Rohrstücke sind durch Lötstellen fixiert, die sich durch starke Hitzeeinwirkung lösen könnten. Folge: Die Versteifungen lösen sich und werden ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht. Die Herstellung der gelöteten Harley-Rahmen vollzog sich stets mit einem Höchstmaß an Präzision. Der Rahmen besteht aus Gußteilen und Rohrstücken. Jedes Rohr war seinen Belastungen gemäß geformt, wurde an den Enden gebördelt und unter hohem maschinellen Druck verlötet. Dann erfolgte ein Durchwärmen bei 853° Celsius, eine Abschreckung in kaltem Wasser und eine erneute Erhitzung für zwei Stunden auf genau 412 Grad. Darauf folgte eine allmähliche Abkühlung. Der Stahl wurde durch diese Prozedur hart, aber nicht spröde, fast vergleichbar mit Federstahl. Setzt man den Rahmen oder einige seiner Teile großer Hitzeeinwirkung aus, wie sie beim Schweißen auftritt, hat dies mit Sicherheit den Verlust der Festigkeit zur Folge. Alle Rahmen ab 1948 wurden elektrisch verschweißt.
Lenkkopflager und Lagerschalen:
Sämtliche Springergabel Modelle weisen Kugellager mit konischen Zentrierringen und Lagerschalen auf. Bei den Glide-Modellen mit einer Telegabel von 1949 - 1984 wurden Kegelrollenlager verwendet. Es gab zwei Ausführungen; die erste findet man in Maschinen bis einschließlich 1959. Es handelt sich um Lager mit 16 Kegelrollen und einer Laufringstärke von 3/8"; der äußere Durchmesser beträgt 1,980". Lager ab Baujahr 1960 haben 19 Rollen und sind beim gleichen Durchmesser 27/64" stark. Sie passen auch in ältere Rahmen, umgekehrt kann man solche von 1949 bis 1959 auch in jüngeren Rahmen verwenden, aber immer nur als kompletten Lagersatz.
ich laube dar Rahmen ist vonPaucho
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Saarländer am 28.07.2010 19:26.
aus Lingenfeld
fährt: HD FL 48
fährt: HD FL 48
Neuer Beitrag 28.07.2010 20:12
zum zitierten Beitrag Zitat von vespa12345
Danke smile
Bei dem Rahmen handelt es sich um einen Nachbaurahmen, wie Saarländer schon geschrieben hat. Allerdings handelt es sich bei Deinem Rahmen um mehr um einen Custom - Rahmen als um einen Nachbaurahmen, denn jeder Blinde erkennt sofort, daß es sich hierbei um keinen Harley - Rahmen handelt. In den USA werden solche Rahmen gerne verwendet, dort ist es allerdinga auch legal, ein Motorrad auf einen solchen Rahmen auf zu bauen, da dort das Bj. am Motor fest gemacht wird. Bei uns ist dies hingegen anders, bei uns ist das Bj. am Rahmen festgemacht. Von daher bewegst Du Dich auf wirklich sehr dünnem Eis. In dem Fall ist es auch so ziemlich egal, was Dein TÜVer sagt, wenn Dich ein sachkundiger Cop festhält, kann er Dir durchaus die Karre unterm Arsch still - legen. Denn genau genommen fährst Du nach deutschem Recht keine Harley sondern ein Motorrad nach Marke des Rahmenherstellers.
Das es sich um einen Paughco Rahmen handelt, bezweifle ich es gibt recht viele Rahmen diesen Typs und Paughco gehört schon zu den teuersten in den USA und wird deshalb nicht allzu häufig verwendet . . . zudem kann man von dem Rahmen auch nicht sonderlich viel sehen, von daher würd ich hier keinen Tipp auf den Hersteller abgeben.
Dies ist auch egal, denn bei uns ist so eine Karre illegal.
Save the Choppers!
Neuer Beitrag 28.07.2010 20:20
so hart wollte ich es nicht schreiben FL48 großes Grinsen großes Grinsen aber recht haste großes Grinsen
meistens sind die eigner nach soner ansprache eingeschnappt wie ein klappmesser großes Grinsen großes Grinsen
ich dachte an paugcho weil die hinterradaufnahme gleich aussieht
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 28.07.2010 21:31
Kontaktzündung?
Nimm 50 er Einbereichsöl Freude
First Evo ist offline First Evo · seit
Neuer Beitrag 28.07.2010 21:49
Das würde ich auch empfehlen und wenn es beim Anmelden doch ärger mitdem Rahmen gibt, in meine Garage passt sie noch rein Freude
aus Lingenfeld
fährt: HD FL 48
fährt: HD FL 48
Neuer Beitrag 28.07.2010 22:13
Na wenn's nur wegen der Hinterradaufnahme ist . . . von genau der Hinterradaufnahme hab ich sogar ne technische Zeichnung die jeder halbwegs begabte Schlosser nachbauen könnte . . . den Rest eines solchen Rahmens hab ich übrigens auch im PC, mit sauber vermaßten Angaben . . . und ich denk wenn ich die hab . . . Augen rollen
Ein Paughco is schon ein feines Teil, die sind sehr schön sauber geschweißt, verschliffen, glatt wie ein Baby - Popo . . . und sowas kostet . . . die werden meist nur für gute Chopperaufbauten und dergleichen verwendet . . . eben da wo es auf einen sehr cleanen Rahmen ankommt, weil man den Rahmen gut sieht. Bei einem solchen Aufbau hingegen, der sicherlich nur zum fahren (und vor allem zum verkauf) aufgebaut wurde, werden solche Rahmen eher selten verwendet . . . da gibt's genug Billigheimer die nen Rahmen für 500$ zusammenbraten . . .
Bei uns isses halt sch . . . mit so nem Rahmen durch die Gegend zu eieren, wobei die sicherlich bei weitem nicht das schlechteste sein müssen . . . aber sie sind nun mal leider illegal, sofern HD im Brief drin steht . . . und wenn's dann noch ein altes Bj. ist . . . dann ist die Urkundenfälschung perfekt . . . die einzige Möglichkeit die einem bleibt ist einen solchen Rahmen als Austauschrahmen zuzulassen, dafür benötigt man allerdings den alten defekten Rahmen, der dann auch zerstört wird . . . und selbst dann ist es nicht immer sicher, daß man ne legale Zulassung erhält . . . bei so einem Rahmen wie auf dem Bild wird man allerdings wieder Pech haben, da der Rahmen weder in in Abmessungen noch in der Herstellung dem OEM - Rahmen gleicht . . .
Save the Choppers!
Text
39
35818
20.01.2025 13:59
von Chopper 15
von Harleytommy
20.01.2025 12:28
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
6206
16.01.2025 21:31
von -BenZi-
