Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Körpergröße V Rod
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
v2devil ist offline v2devil · 2419 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2419 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 06.07.2010 14:22
Hi Calida,
Also ich bin auch nur 1,70cm groß und seit ich einen anderen Lenker (Superbikelenker von Fehling) drauf habe komme ich sehr gut klar auf der Rod.
Mit den 5cm Rastenverlegung solltest du optimal versorgt sein bei deiner Größe.
Ich bin auch noch auf der Suche nach dieser Rastenverlegung (reduced reach).
Habe so übrigens in den letzten 2 1/2 Jahren knapp 16.000km OHNE Rückenschmerzen geschafft.
Andy
v2devil großes Grinsen
Calida ist offline Calida · 122 Posts seit 27.04.2010
aus Schweiz
fährt: VRSCDX... fix und fertig
122 Posts seit 27.04.2010 aus Schweiz
Neuer Beitrag 06.07.2010 14:35
Hi Andy, welchen von diesen http://www.fehling.de/index.php?content=...nkerid=10〈=de hier hast Du denn? Hast Du vielleicht ein Bild?
aus Koblenz
Neuer Beitrag 06.07.2010 15:11
müßte dieser hier sein:
Superbike-Lenker, hoch, schwarz - 7059 LN 46 HD MK schwarz*
Bild vom Lenker findest du auf der Fehling Seite.
Andy
aus Schweiz
Neuer Beitrag 06.07.2010 15:18
Super, danke! Kannst Du mir vielleicht noch sagen, was Dich der Umbau gekostet hat? Kabel sieht man wegen der Kerbe keine, oder?
Hast Du noch zusätzlich Riser oder was gekröpftes verbauen lassen?
Kann man mit dem Lenker noch die Lampe samt Käppchen nach unten setzen?
Wo hast Du die Blinker vorne?
Avatar (Profilbild) von V-MAX
V-MAX ist offline V-MAX · 95 Posts seit 30.01.2010
aus Bingen am Rhein
fährt: VRSCA
aus Bingen am Rhein
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 06.07.2010 15:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Calida
Vielen Dank!
Dragbar sind also die geraden Lenker.
Das wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich mich für einen Lenker entschieden habe. Bis dahin bin ich für sämtliche Tips und Anregungen sehr dankbar.
Mein Händler hat mir ca 1000 € für den Lenkertausch und min. 5000€ für den Heckumbau (Schwegler und Sattel vom Wenger, damit ich weiter vorne sitze) samt seitlicher Kennzeichenhalterung genannt. Ist das auch in Deutschland so teuer?
Ist dann eigentlich Garantie und Versicherungsschutz futsch?
Mindestens 5000 Euro für einen Heckumbau?! geschockt geschockt geschockt
Da würde ich aber gern mal wissen, was da noch alles gemacht wird außer dem Sitz , dem Kennzeichenhalter und dem Heckfender?
1000 Euro für einen anderen Lenker kommt mir auch recht teuer vor. Das hängt natürlich auch davon ab, ob man längere Stahlflexleitungen braucht.
Also ich hab einen Dragbar mit kürzeren Risern von V-Team drauf. Der hat etwas über 400 Euro gekostet. Angebaut habe ich ihn selbst. Das war wirklich kein Hexenwerk, und das obwohl ich wirklich kein Profischrauber bin. Nach 2,5 Stunden war ich fertig. Ich brauchte allerdings die Stahlflexleitungen auch nicht verlängern.
----LIFE IS NOW----
George ist offline George · 23367 Posts seit 23.07.2007
23367 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.07.2010 15:39
Unter "gerade" hatte ich jetzt was anderes verstanden.
Da kannste auch 'nen Sporty-Lenker nehmen. Sind ja ein paar hier, die mit dem Ding an 'ner NRS ziemlich zufrieden sind.
1000 Euro für den Umbau??? Niemals, es sei denn das Airboxcover mit Tachoaufnahme und die neuen Riser gehören schon dazu! großes Grinsen
Aber nur den Lenker tauschen? Da würd ich mir 'ne andere Schrauberbude suchen.
Klar, beim Innenverlegen der Kabel mit gleichzeitiger Lenkerendenblinker-Montage und Austausch der Bremsleitung kommste evtl an den Kurs dran, aber so wie ich dich verstanden habe ist das bei dir (noch) gar nicht vorgesehen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 06.07.2010 15:46.
Neuer Beitrag 06.07.2010 15:47
Die Lampe kann man eigentlich immer nach unten setzten, brauchste nur eine "Tieferlegung" zwischen Lampenhalter und Gabelbrücke schrauben.
Lampenmaske
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 06.07.2010 15:50.
aus Schweiz
Neuer Beitrag 06.07.2010 15:58
Hi Vmax, Du hast recht, gerade ist er nicht, aber wenn ich das richtig hier lese, kann ich als Zwerg gerade und bequem eher vergessen?!
Und stimmt auch, ich möchte die Blinker nicht an den Lenkerenden.
Die 1000 Euro sind für einfachen Lenkeraustausch, ohne Tacho oder etwas zu ändern.
Ab 5000 Euro ist für Schwegler Heck mit seitlichem Kennzeichen, Wenger Sattel und Kellermännern angegeben worden. Reifen oder Feder hinten sind nicht innenbegriffen.
ich wohne in der Schweiz und irgendwie scheinen mir die Händler hier etwas teuer....bzw. kenne ich hier keinen Schrauber, der mir helfen könnte.
Und ich habe eben auch immer Bedenken wegen Garantie und Versicherung, da das gute Stück nagelneu ist.
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 06.07.2010 16:22
...nur mal so als Hausnummer: Ricks verlangt für das Short Cut Stahlheck fix und fertig montiert (Rahmen bearbeitet, verschweißt, gezinnt, gespachtelt, lackiert) ca. 1500 - 1700 €.
Bei Nr.schildplatte mit Halter kommen da max. 600 € dazu (von Thunderbike inkl. Montage ca. 350 €)
Also deine aufgerufenen Preise kommen mir extrem teuer vor.
Grüße, Stefan
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von prosste am 06.07.2010 20:25.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 07.07.2010 08:41
Umbau hab ich selbst gemacht. Die Kerben sind nur dafür da, dass man die Armaturen montieren kann, ohne die Kabel zu quetschen. Man kann sie natürlich auch in den Lenker legen, dazu muß man nur Löcher in die Kerben bohren und die Kabel durch ziehen; war mir aber zu aufwendig.
Blinker hab ich Kellermann LED an den Lenkerenden.
Riser/tacho sind orig.
Die Lampe hatte ich mir auch mal tiefergelegt, aber mittlerweile hab ich eine andere (Iowa) dran ohne Verkleidung.
Andy
Avatar (Profilbild) von Becks
Becks ist offline Becks · 135 Posts seit 28.10.2009
aus Bremen
fährt: Night Rod Special
aus Bremen
Neuer Beitrag 07.07.2010 10:57
Ab 5000 Euro ist für Schwegler Heck mit seitlichem Kennzeichen, Wenger Sattel und Kellermännern .
Oha das ist aber ne gewaltige Hausnummer
1000 euronen nur für einen anderen Lenker ohne was zu ändern halte ich extrem überzogen
Und kannst du zu den Schwegler Heck mal ein Bild oder Link Posten ich kann mir darunter nichts vorstellen
Finde da aber auch 5000 euro nicht gerade günstig Sowas bekommt man auch schon viel günstiger
Hier zb
aus Bingen am Rhein
fährt: VRSCA
aus Bingen am Rhein
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 07.07.2010 11:46
Ich nehme an, Calida meint das Heckteil ganz unten auf der Seite bei den Schutzblechen.
http://scp-world.ch/Home.html
@Calida: Das Heckteil sieht wirklich gut aus , aber Du solltest Dir darüber bewußt sein, daß der Fender ohne Tieferlegung hinten, sehr viel Luft zum Reifen hat, und das nicht besonders toll aussieht. Zumindest empfinde ich das so.
----LIFE IS NOW----
aus Schweiz
Neuer Beitrag 07.07.2010 14:32
Das heisst allso zu all den Kosten kommen dann nochmal Airride oder Wilbers (welches kann ich in der Schweiz eintragen lassen) und nen dickerer Reifen (260).... und ich dachte, das Moped an sich sei schon teuer... aber nachdem ich Klamotten und Remus und NH Power Rastenkit und paar kleine schwarze Sachen gekauft habe, muss ich doch anmerken, dass der Kaufpreis nur ein (kleiner) Anfang war.
Die SCP Hecks sind zwar teuer, aber ich muss sagen, es sind auch die Schönsten. PeLe hier im Forum hat eins, dazu kommt dann der massgefertigte Sattel vom Wenger, die Lichter, die Feder, die Reifen (irgendwo habe ich hier gelesen, dass man beide zur Eintragung tauschen muss) und der ganze Lenkerkrempel.... meine Herren, das wird irgendwie alles teuer.
Könnt Ihr mir an dieser Stelle zu genannten Änderungen vielleicht sagen, wie es sich mit Garantie und Versicherungsschutz (in der Schweiz) verhält, bzw. kennt Ihr vielleicht jemanden, der das ein bisschen günstiger als der Händler machen kann, bzw. das hätte dann aber Einfluss auf die Garantie, oder?
Der Händler meinte schon bei dem NH Rückverlegungskit, dass ich die Garantie damit zunichte gemacht hätte (hab sie nicht bei ihm bestellt, sondern nur von ihm montieren lassen).
Rechts in After Eight Farbe is das Photo von PeLe
Attachment 47747
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Calida am 07.07.2010 16:34.
aus Bremen
aus Bremen
Neuer Beitrag 07.07.2010 21:35
@Calida
zu deinen gezeigten Heckfender wirst du kein Airride brauchen das geht auch mit den normalen dämpfern
Aber 260 würden sich schon besser machen
Und 5000 euro sind doch schon sehr überzogen
Neuer Beitrag 08.07.2010 15:45
Natürlich geht das alles preiswerter, ist immer die Frage wieviel handwerkliches Geschick du selbst mitbringst oder wieviele Freunde du hast, die sowas drauf haben! Augenzwinkern
So ein Heck mit Sitz kannste für 2 Mille bestellen oder für 200 Euro selber basteln!
icon1
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: VRSCA V-Rod (2003)
von Dan.Duesentrieb
6818
03.09.2024 23:50
Suche Teile: Sissybar V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:43
von Naggio
V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:32
