Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » V-Rod A/B/SE/X: Motoröl riecht nach Benzin
Night Rod 2006 ist offline Night Rod 2006 · 52 Posts seit 27.06.2010
aus Wittlich
fährt: Night Rod Special
52 Posts seit 27.06.2010 aus Wittlich
Neuer Beitrag 05.07.2010 19:02
Hallo habe meine Night Rod seit am Samstag die hat 5000 gelaufen und mir ist das auch aufgefallen das das Öl nach Benzin richt. Ich habe ja noch keine erfahrung mit Harley deswegen habe ich etwas angst ,und wie ich sie holen war bin ich 300 KM heim gefahren und kurz bevor ich Daheim war ist ein schlauch oben am Zylinder abgegangen und da ist Öl auf den MOtor gekommen .Ist das jemandem auch schon so gegangen. Ansonsten bin ich bis jetzt sehr zufrieden .
großes Grinsen "Wir sind die Leute , vor denen unsere Eltern uns immer gewarnt haben " cool
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 05.07.2010 20:31
da hat wohl jemand beim aufstecken des luftfilterkasten unterteils gepfuscht. Also ein wenig nach sprit riechen kann das öl schon mal. Hast du am einfüllstutzen geschnüffelt? Wenn das öl ca 5000 km runter hat, sollte es eine schöne schwarze farbe haben. Bei der sumpfschmierung der Rod siehst du leider am peilstab wenig von vermischungen im stand. Ich würde bei vernünftigem vorbesitzer nichts böses vermuten. Ansonsten käme der sprit über die kolbenringe. Das wär nicht nett.
Die gase die da in den kasten zurückgehen können schon mal leicht nach sprit riechen. Liegt am verbrennungsprozess. Wenn alles wieder dicht ist, riechst du davon nichts mehr.
Mach mal erst den kasten wieder richtig drauf. Zum hinteren zylinder den schlauch hinten auf der rechten seite lösen. Ist mit ner schlauchschelle. Vorne fahren viele ohne schelle. Ist auch nicht unbeding nötig. (fummelei beim zusammensetzen)
Kontrollier die dichtung unter dem kasten. Die muss exakt auf die stifte beim zusammenbau. Ein bisschen fixieren mit fett reicht meist. Nicht zuschmieren. Nur ein bisschen. Dann beim aufsetzen genau auf den vorderen schlauch achten. Den hinteren kannst du auch vorher schon auf den schnorchel schieben, dann sollte es einfach wieder zusammen nach unten gehen.
Ansaugtrichter passen nur in einer stellung. Und die hintere schelle nicht vergessen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 05.07.2010 20:54.
aus Wittlich
Neuer Beitrag 05.07.2010 21:43
Die ist aus England gekommen habe gesehen das an dem Schlauch nur eine Schelle dran ist ,kann ja eigentlich nicht richtig sein. Danke für den Tipp gucke morgen mal richtig nach und mache hinten auch ne Schelle drauf .
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Benzin im Motoröl Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von KOELN"13"
17
19424
14.05.2022 11:52
von KOELN"13"
Alle Softail: FXEF Motoröl läuft nach auffüllen aus
von Westcliff
12
18478
25.03.2019 21:58
von Westcliff
11.11.2017 10:33
von cs81
