Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Kupplung entlüften,wie wirds gemacht?
Stemmer ist offline Stemmer · 14 Posts seit 22.01.2007
fährt: Vrod A
fährt: Vrod A
Homepage von Stemmer
Neuer Beitrag 23.02.2008 20:05
Hallo Rod - Gemeinde habe ein Problem bei
2003 A Vrod wollte meine Kupplung entlüften aber es kommt kein Gegendruck beim Hebel zustande habe rechs unten
den Deckel abgeschraubt und wollte mein Entlüftungs
gerät anstecken aber da gibt es nichts zum Entlüften
auf der Oberseite ist eine Schlitzschraube das war
aber dann auch schon .Hat wer von euch einen Tipp
mfg Heinz
Avatar (Profilbild) von rodfather
rodfather ist offline rodfather · 290 Posts seit 09.01.2006
fährt: VRSCB 2004
fährt: VRSCB 2004
Neuer Beitrag 23.02.2008 21:00
Aufmachen die Schraube, pumpen, halten, schliessen, pumpen, halten, öffnen, schliessen u.s.w. ist halt 'ne Sauerei aber Entlüftungsgeräte sind eh nur für Mu...is. Augenzwinkern Augenzwinkern .
Bei mehr Fragen send mir 'ne PN kriegst dann meine Telefonnumer.
Gruß Rodfather
baertiger1 ist offline baertiger1 · 77 Posts seit 09.07.2007
aus Bochum
fährt: V-Rod Bj. 10-2001
77 Posts seit 09.07.2007 aus Bochum
Neuer Beitrag 28.02.2008 22:32
hi
beim entlüften brauchst du nicht pumpen.
Nur hydrauliköl auffüllen, Schlitzschraube entfernen und warten bis öl laüft.
Kann ne zeitlang dauern und nicht vergessen den Behälter nachfüllen.
Dann die Schraube eindrehen und fertig.
baertiger
Neuer Beitrag 28.02.2008 22:34
Echt???
Wieder was gelernt. THX!
Avatar (Profilbild) von pomerino
pomerino ist offline pomerino · 121 Posts seit 13.03.2009
aus Gelsenkirchen
fährt: Night Rod Special
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 05.07.2010 09:34
Hallo Gemeinde,
nachdem ich den Unfall an meiner Rod nun fast habe und alle Teile dran sind,stellt sich mir die Frage,wie entlüfte ich die Kupplung?
Es wäre echt geilo,wenn mir da einer weiterhelfen könnte....
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7403 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 05.07.2010 15:04
unten rechts den kleinen seitendeckel abschrauben und die entüftungsschraube auf dem aurücker losdrehen. Meist läuft die alte suppe ganz von alleine durch. Ab und an mal pumpen hiolft aber.
Problem bei der methode ist, das der restliche seitendeckel voll gesabbert wird.
Ich baue daher den ausrückhebel unten auch aus. 3 schrauben und du kannst ihn abziehen. Wenn du ihn dann neben den motor hängst kannst du ne kleine wanne drunterstellen. Auffüllen: deckel abschrauben von der betätigung und auffüllen. Die schraube unten leicht gelöst drin lassen. Und nun schön pumpen. Am Anfang tut sich die hydraulik meist ein wenig schwer. Aber dann kommt schon noch was.
Wenn die flüssigkeit unten die selbe farbe hat, wie die, die du oben reinfüllst, kannst du probehalber die schraube zudrehen und probieren ob sich druck aufbaut. Meist kommt oben im deckel noch einiges an blasen an. Beim pumpen spritzt dann gern was oben aus dem zulauf. Halt nen lappen drunter.
aus Gelsenkirchen
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 05.07.2010 17:52
Meinst du den Behälter unter der Kühlerverkleidung?
Neuer Beitrag 05.07.2010 20:19
nein. Das ist der behälter für die hintere bremse. Wenn du die kupplung suchst, must du schon am motor schauen. Also auf dem grossen dicken seitendeckel rechts. Da wo der kleine niedliche deckel dran steckt. Und dahinter sieht es so aus. Den behälter für die kupplungsflüssigkeit findest du dann meist oben am lenker links........ sorry. Freude
Attachment 47619
aus Gelsenkirchen
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 05.07.2010 23:29
THX a lot
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 06.07.2010 09:27
Schön beschrieben. Wenn vorhanden nutze zur Entlüftung einen Unterdruckabsauger (auch mechanisch einsetzen). Geht dann leichter Freude .
Gaaanz wichtig: Achte darauf, dass immer genug Flüssigkeit im Vorratsbehälter der Armatur ist. Sonst wird Luft angesaugt und du beginnst wieder von vorne
Gruß Andreas
Cu on the Road
aus Gelsenkirchen
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 06.07.2010 10:51
Was für eine Hydraulikflüssigkeit soll ich nehmen?
Neuer Beitrag 06.07.2010 15:34
Steht auf dem Deckel! Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
Neuer Beitrag 10.02.2013 10:47
Also ich habe dort wo der pfeil auf dem bild ist eine entlüftungsschraube sitzen wie man sie von dem Bremssattel kennt. Ist das bei der 2007er Night Rod normal oder kann ich davon ausgehen das dort schonmal jemand dran war?
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
Neuer Beitrag 10.02.2013 11:02
scheint geändert: BLEEDER SCREW 36757-05k
Attachment 123914
Neuer Beitrag 10.02.2013 11:08
Das ist ja mal klasse. Einfach nen schlauch drauf und laufen lassen.
79157
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
32495
15.06.2025 14:16
41924
15.10.2024 14:19
