Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » V-Rod A/B/SE/X: Bremshebel bis zum Anschlag ziehen
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 22.06.2010 21:12
Ich habe die hintere Bremse auf Brembo umgebaut, weil mir die originale eindeutig zu schwach war. Das kann man mit einer Buchse am Bremsanker lösen oder die Achse und die Schwinge vom 05er Model benutzen. Stahlflex bringt nur mit etwas Einbildung einen besseren Druckpunkt, kannst es ja mal hier ausprobieren.
Gruss Andre
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 22.06.2010 21:24
damit andere nix falsch verstehen weil am anfang davon geschrieben wurde ...
bremsflüssigkeit muss nicht nachgefüllt werden ..
mit dem verschleiss der beläge sinkt auch der flüssigkeitsstand ,,werden die bremsbeläge erneuert wird der kolben zurückgedrückt und die bremsflüssigkeit fliesst wieder in den behälter ...
system undicht falls dennoch was fehlt
gruss chrissi
Trust The Universe
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 23.06.2010 08:50
weiss nicht obs hilft,
bevor ich neue Bremsbelages,öl, b.schläuche verbauen würde,
würde ich erst mal bremssatel abbauen, bremsbeläge ausbauen und den ganzen bremssatel richtig reinigen (auch die b.kolben) !!!!
Avatar (Profilbild) von ollibee
ollibee ist offline ollibee · 20 Posts seit 22.04.2008
aus Basel
fährt: VRSCB & FLHTC-I
aus Basel
Neuer Beitrag 13.08.2010 17:51
Ich bin Hier ja noch eine Rückmeldung schuldig.
Ich habe die Beläge ausgebaut, den Sattel gereinigt und alles wieder zusammengebaut. Im Gegensatz zum Freundlichen ist nun auch genügend Paste dran! böse
Das Problem war, dass die Beläge an den Führungsstiften nicht mehr richtig "rutschen" konnten. Somit blieben die Beläge bei den Führungsstiften an Ort und Stelle stehen und wurden nur Unten gegen die Scheibe gedrückt. Nun ist alles wieder "normal".
Ollibee
verrückt
14
17164
09.10.2024 18:13
Bremshebel sitzt fest
von Bullway
10776
04.08.2021 16:34
von Neoclon
07.05.2021 15:56
von Lucian
