Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Blinker - Fragen und Antwort Thread
max1231234567 ist offline max1231234567 · 17 Posts seit 08.11.2007
aus Wien
fährt: VRSCR Street Rod
17 Posts seit 08.11.2007 aus Wien
Neuer Beitrag 15.01.2008 15:25
Hallo alle zusammen!
Ich hoffe ich habe es ausnahmsweise mal geschafft und hier richtig gepostet großes Grinsen
Ich habe folgendes Problem
Bei meinen Moped spinnt sich die Elektrik aus.
Die Fehler wirken sich wie folgt aus:
1. Zeitweise blinkt die linke Blinkerseite schneller als die Rechte. Blinkt zuerst drei mal und wird anschliessend ganz schnell verwirrt
Hat sogar schon dazu geführt, das die gesamte Heckbeleuchtung mal ausgefallen ist. Damals lag es an einem einegklemmten Kabel.
Dieser Fehler tauchte aber nach kurzer Zeit wieder auf und kostete bis jetzt 3 Blinkerlampen.
2. Die Zündigung spinnt
Die Fehler tritt unregelmäßig auf. Es kam schon nach zwei tagen in der Garage vor aber auch nach 250 km am Bock. Das Ding lässt sich dann einfach nicht starten. Meist erst wenn ich die Zündung drücke und anschließend das Gas betätige springt sie an.
3. Die Batterie ist nach sechs Wochen des Stehens unrettbar über den Jordan gegangen.
Die Diagnosegeräte konnten aber bis jetzt keinen Fehler entdecken.
Nun zu meiner Frage
Habt Ihr eine Idee was mir hier Kopfzerbrechen bereitet Baby
P.S. Ich habe die gute mal in den Graben gelegt aber die Störungen traten bereits vorher auf.
Für eure Tipps bin euch dankbar.
Christoph Feucht
Vienna
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von max1231234567 am 04.02.2008 19:37.
Avatar (Profilbild) von MikeRod
MikeRod ist offline MikeRod · 2023 Posts seit 04.05.2006
aus Darmstadt
fährt: seit 1991 74er Shovel, seit 2006 Street Rod
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 15.01.2008 15:47
Moin Käsemax großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
könnte mir vorstellen, dass da irgendwie ordentlich Strom gezogen wird... .
Ursache könnte ein Masseschluss und/oder eine schlechte Verbindung (Übergangswiderstand) sein.
Kann man aber sehr schwer aus der Ferne lokalisieren.
Bist Du sicher, dass Du beim ersten Mal die Fehlerursache beseitigt hattest?
Sporadische Fehler lassen sich sowieso schwer einkreisen.
Am besten in die HD-Werkstatt, wenn Du der Messtechnik nicht mächtig sein solltest Augenzwinkern
Könnte mir vorstellen, dass die wissen, welche Ströme wann wo fließen dürfen. Außerdem könnte man das Fehlerprotokoll der Steuereinheit auslesen.
Vielleicht handelt es sich auch um einen Fehler der Elektronik... .
Ansonsten mess doch mal den Stromfluss direkt nach der Batterie.
ach ja, und wie war das noch mit Deiner Meinung zur Qualität Deines Harleyhändlers???
"...Das gesamte Team ist freundlich, hilfsbereit und kompetent. Fragen werden klar beantwortet und Probleme gelöst. Man kann ohne umschweife sagen, dass ich rund um zu frieden und happy mit meinem Händler bin. ..."
Mike
"...Ich bin der Geist, der stets verneint!
....So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, Mein eigentliches Element..."
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 15.01.2008 15:55
Ich hoffe ich habe es ausnahmsweise mal geschafft und hier richtig gepostet großes Grinsen .......
Das wollen wir mal grade noch so gelten lassen großes Grinsen
Ansonsten wie Mike schon schreibt. Das Blinkerproblem hatte ich mal ähnlich, da war es ein eingeklemmtes Kabel. Batterie leer bis kaputt hört sich auch nach mindestens Kriechstrom an. Ich würde auch erstmal in diese Richtung suchen. Außer Stromfluss direkt nach der Batterie kannst Du noch mit einer Prüflampe nachsehen, über welche Sicherung evtl Strom fliesst ohne dass ein Verbraucher an ist. Hilft bei der Fehlereinkreisung.
Avatar (Profilbild) von Bobber-Knight
Bobber-Knight ist offline Bobber-Knight · 1928 Posts seit 20.09.2007
aus Hagen
fährt: HD Ultra Limited, Vespa GTS, Triumph B200
* früher: XR1200-Knight *
aus Hagen
Neuer Beitrag 15.01.2008 16:31
Da kann ich nur beipflichten : Das Blinkerproblem ist meinem Erfahrungsschatz nach von irgendeinem defekten Kabel von den Blinkern selbst. Hast Du deine Blinker gewechselt? Hast du Led-Blinker dran und der zusätzliche Widerstand ist defekt? Irgendwas in der Nähe der Blinker ab und wieder dran gebaut? In diesen Bereichen würde ich zu suchen anfangen. Kann an so einer Kleinigkeit liegen und wenn Du Pech hast hast Du dir so dein Steuergerät abgeschossen. Ist das überprüft worden bzw. mal eins zur Probe getauscht? Ist deine Alarmanlage scharf und in Ordnung? Augen rollen
Zur Qualität der Händler : Bei MM wurde mir zu meiner Street Bob gesagt, das wenn ich die Blinker auf Led umrüste, ich auch das Blinkerrelais auf lastunabhängig wechseln muss. Trotzdem hatte ich beim kurzen Ausprobieren nach der Montage und der vergeblichen Suche nach dem verdammten Relais dasselbe "Blinkerchaos" was Du hier beschrieben hast. Der Grund : Die Street-Bob hat gar kein Blinkerelais, es ist in dem Steuergerät integriert... fröhlich fröhlich fröhlich Lösung : Widerstände einlöten. Die Werkstatt ist aber auch sauber und die Schrauber dort haben echte Harley-Hemden an und ne Harley-Fahne über der Werkbank fröhlich Zunge raus fröhlich
Only Kicker seperates the man from the boys
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Bobber-Knight am 15.01.2008 16:39.
aus Wien
Neuer Beitrag 15.01.2008 17:43
Hallo
Danke für eure Hilfe
Ich weiss ferndiangosen sind schwierig aber ich habe von Technik prakitsch keine Ahnung. Klassische Wartungsarbeiten sind kein Problem aber alles was mit nem Stromkabel zu tun hat lass auf Grund meines ohnehin schon dicken krankeblattes lieber mal weg großes Grinsen
Die Maschnine selbst ist noch unverbaut. Alles noch original.
Was die èberprüfung betrifft macht dass sowieso schon mein Händler und ich stehe auch nach wie vor zu dem von mir geschriebenen kostenlose Abholung und vieles mehr und das egal wo in ésterreich kann ich als selbstverständlich erachten. freu freu
Aber das ist gar nicht der Grund warum ich das hier reingesetzt habe.
Ich war schon immer ziemlich ungedudlig wenn es um mich geht Baby
Ich will hauptsächlich nur wissen ob Ihr schon mal sowas gehabt habt oder welche Ursachen dass haben kann.
Das ist mehr interesse und bewahrung meines Seelenfriedens cool
Christoph Feucht
Vienna
LEWES PIPES ist offline LEWES PIPES · 239 Posts seit 15.03.2007
aus Mönchengladbach
fährt: STREET ROD 06 Umbau von House of Thunder
239 Posts seit 15.03.2007 aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 15.01.2008 19:01
Also das mit der Zündung hatte ich auch letztes Jahr.
Nach einer langen Fahrt im Sommer musste ich tanken und das Bike sagte danach absolut keinen Ton mehr.Keine Alarmanlage,einfachs nichts.Nach ungefähr 15 MInuten ließ sich das Bike aber ganz normal wieder per Fernbedienung entsichern und starten.Der Fehler trat danach nichr mehr wieder auf.Habe damals gedacht,das es vielleicht eine Art Sicherheitsmodus ist,wenn das Bike zu heiß wird,denn wir waren vorher in einem Stop and Go Stau.
Lewe
aus Wien
Neuer Beitrag 15.01.2008 22:23
Danke für die vielen Infos.
Aber ich glaube mir fehlt einfach das technische Now How um mir was zusammenreimen.
Nach meinen Empfinden kann es alles sein was heute aufgezählt wurde.
Werde euch berichten was es war wenn die Mechaniker fertig sind.
Aber ich sage nur Hut ab vor so viel Erfahrung mit den Dingern
Das ist ernst gemeint und nochmals Danke
lg
Christoph
Christoph Feucht
Vienna
schrauber ist offline schrauber · 537 Posts seit 04.11.2006
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 17.01.2008 21:00
Hey max hört sich nach einem problem in deinem rechten schaltergehäuse an starter drücken und gleichzeitig gas geben dann geht es entweder kabelbruch oder masse problem sind die heufigsten ursachen hast du was umgebaut
Avatar (Profilbild) von Olli P.
Olli P. ist offline Olli P. · 123 Posts seit 02.07.2007
aus Wiemersdorf
fährt: VRSCR Strodivari
aus Wiemersdorf
Neuer Beitrag 17.01.2008 23:03
Hi max!
Bezüglich der Blinkerbirne. Ich hatte nach ca. 1.000 Km die vierte Blinkerbirne hinten rechts drin. Lag an den blöden serienmässigen "Busblinkern". Die ziehen wie blöd Feuchtigkeit. Mein Schrauber hat nur die Kontakte der Birne gesäubert und die Gegenstücke im Blinker und das ganze mit etwas Fett wieder zusammengedrückt und siehe da, Problem beseitigt. Die Kellermann Diodenblinker machen solche Probleme nun nicht mehr.
Gruß Olli P.
Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß wie Wolken schmecken.......
aus Wien
Neuer Beitrag 21.01.2008 13:30
Entschuldigt, dass ich mich erst jetzt wieder melde aber hatte privat einiges zu erledigen.
Ich danke euch für die weiteren Tipps.
Das Problem dass ich habe erklärt sich für mich aber nur zum Teil.
Umgebaut habe ich nichts die Maschine ist original.
Das Phänomen der Leuchten selbt kann kenne ich und das Feuchtigkeit drinnen ist. Während dieses Fehlers viel aber auch schon mal die gesamte Heckbeleuchtung aus. Lag da an einem eingeklemmten Kabel.
Die Kombination aus den genannten Elektronikfehlern habe ich bis jetzt aber noch nicht gesehen.
Danke nochmals an alle.
Sobald alles fertig ist gebe ich euch bescheid und kann euch dann hoffentlich alles genau aufschlüsseln
lg
Christoph
Christoph Feucht
Vienna
aus Wien
Neuer Beitrag 04.02.2008 19:46
Hallo alle zusammen
Ich hoffe Ihr hattet bis jetzt eine schöne Zeit und Ihr fiebert genau wie ich den badligen Saisonstart entgegen. (1. März fröhlich )
Harley Davidson ist letzte Woche mit meiner Maschine fertig geworden und sie haben alles behoben.
Zur Lösung des Problems.
Die defekte Blinkerseite wurde durch Wasser im Gehäuse der Lampe verursacht. Das hat die Kurzschlüsse und die defekten Lampen verursacht. Jetzt haben die alle abgedichtet und es kann nichts mher passieren.
Was das Zündproblem betrifft so dürfte die Batterie schuld gewesen sein.
Die Herren haben nachdem, es keine Fehlermeldung am Computer gab alle Leitungen durchgemessen und konnten nichts finden.
Nachdem sie die Batterie getauscht hatten kam es zu keinen Störungen mehr.
Ich freue mich schon bald wieder mit meiner Schönen durch die gegend zu düsen.
Ich danke euch noch mal ganz herzlich für die vielen Tipps und wünsche euch nochmals einen schönen Saisonbeginn.
lg
Christoph
Christoph Feucht
Vienna
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 04.02.2008 20:42
Schön, dass alles im Griff ist - danke für das Feedback.
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 04.02.2008 21:00
Dito!
Ist immer schön, Rückmeldungen zu bekommen Augenzwinkern
Mike
aus Wien
Neuer Beitrag 04.02.2008 23:52
Das ist doch klar.
Ihr habt euch ja auch nicht gescheuht mir zu helfen.
Es das Mindeste euch zu sagen woran es gelegen ist.
Wer weiss vielleicht hilft es sogar mal einen anderen, der ein ähnliches problem hat.
also noch nen schönen Abend
lg
Christoph
Christoph Feucht
Vienna
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 07.03.2008 18:00
V-MOD hat sowohl die Schrauben, um die Blinker an die untere Gabelbrücke zu bauen, als auch die Klemmen für die Standrohre.
1017838
27.05.2026 07:00
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
