Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Schlingern / Aufschaukeln
Avatar (Profilbild) von joebanana
joebanana ist offline joebanana · 13 Posts seit 15.10.2008
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: 98er Heritage,08er Night Rod,98er Road King
Neuer Beitrag 25.05.2010 21:17
Moin, Moin
nach intensivem Durchforsten mittels Suchfunktion,leider ohne Erfolg, nun die direkte Frage an Euch.
Habe meine 98er Heritage umgebaut,vorne 21" VA 80 Speichen und hinten 200er 15" mit leichtem Versatz in der Originalschwinge, andere kleine Custom Stossdämpfer ( damit kein Konflikt mit dem Getriebe auftritt ).
Jetzt schaukelt sich das Moped schon beim Verrutschen mit dem Hintern auf !!! bei Geschwindigkeiten ab 100 sogar lebensgefährlich.
Hat jemand so etwas schon erlebt oder gar eine Lösung für das Problem ???
gruss aus dem Norden
Joe
FRN1985 ist online FRN1985 · 1773 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 25.05.2010 22:38
würde sagen, die stoßdämpfer taugen nichts.
fahre vorne 90x21 und hinten 200er auf 16" mit orginal dämpfer und ebenfalls leichtem versatz. fährt sich besser als mit orginal bereifung! kein aufschaukeln.
Franky
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 25.05.2010 22:39
Aufschaukeln gehörte bei meiner Evo mit 200er Heckumbau irgendwie dazu.
Vor allem in langezogenen Kurven.
Habe das aber ignoriert und mir keine grossen Gedanken darüber gemacht.
So wie Du das beschreibst, scheint das allerdings über das normale Aufschaukeln hinaus zu gehen.
Ist natürlich aus der Ferne schwierig zu beurteilen.
Hast Du den Umbau selbst vorgenommen oder machen lassen ?
Dein Moped hat ja noch Zwei Stossdämpfer drin und die könnten unterschiedlich stark eingestellt sein, oder einer ist defekt.
Haste das Gefühl, dass es eher von Vorne oder Hinten ausgeht ?
Normal müsste das Teil mit dem Grösseren Rad eigentlich ruhiger laufen.
Lenkkopflager überprüft ?
Felgen ordentlich eingespeicht ?
B52 ist offline B52 · 54 Posts seit 02.06.2009
aus Burgwedel
fährt: 91er HD FXSTC
B52 ist offline B52
54 Posts seit 02.06.2009 aus Burgwedel
Neuer Beitrag 26.05.2010 08:06
Kenne das Problem. Augen rollen
Hat nix mit der Qualität der Dämpfer zu tun!
Bei mir trat das Phänomen ebenfalls nach dem Heckumbau und dem inbegriffenen Tieferlegen der Maschine auf.
Behoben oder stark vermindert habe ich es mit einem Lenkungsdämpfer zwischen Gabel und Rahmen.
Gruß Dennis
▫▫▫▫▫▪▪▪▪▪ B52 ▪▪▪▪▪▫▫▫▫▫
1n73ll1g3nc3 15 7h3 4b1l17y 70 4d4p7 70 ch4ng3 - 573ph3n h4wk1ng
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 26.05.2010 09:50
Es gibt aber auch reichlich derartige Umbauten, die dieses Aufschaukeln nicht haben und auch keinen Lenkungsdämpfer benötigen.
Wenns bei 100 KMH laut Joe schon unfahrbar wird, dann muss das andere Gründe haben.
Neuer Beitrag 26.05.2010 21:36
moin,
vorab schonmal vielen Dank für die Antworten.
Also, Gabelbrücke ( JOS ) und Lenkkopflager und beide Stossdämpfer sind neu.
Habe den Umbau selbst vorgenommen und kann nicht genau bestimmen ob sich das bike vorne oder hinten aufschaukelt. mein erster Gedanke war die Kreiselkraft des sehr schweren Vorderrads ( V2a und 80 Speichen, vielleicht der Grund, warum der Vorbesitzer das geile Teil in der Bucht wieder verkauft hat ), wenn Längsrillen oder Buckelö die Richtung ändern ( hab mal sowas in Physik vor langer Zeit gehört...)
Selbst die Jungs in der freien Harley Werkstatt haben erst mal keine idee.....
Falko ist offline Falko · 968 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
968 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 26.05.2010 21:44
...was ist mit der Bereifung??? ... bei meiner Deuce waren es definitiv die Dunlops böse Desto älter die Pellen waren um so mehr schaukelte sich die Wanne auf. Bei mir kam es über das Vorderrad Freude
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 26.05.2010 21:52
Ich kenn das Aufschaukeln nur vom losen Lenkkopflager.
Seit wann haste die Brücke drin?
Da würd ich sonst an deiner Stelle noch mal nachschauen! Freude
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 26.05.2010 22:46
Da kann man nur von Vorne nach Hinten anfangen, die Fehlerquelle ausfindig zu machen.
Ich würde als Erstes das Vorderrad mal checken.
Vorne aufbocken, anschubsen und schauen, ob es von allen Seiten rund läuft.
Radlager checken.
Dann Lenkopflager prüfen.
Gabel checken, ob Gerade und ordentlich verschraubt.
Gabelfederung prüfen.
Wenn das alles O.K. ist, dann musste Wohl oder Übel an das Hinterteil ran.
Rad ausbauen und Radlauf überprüfen.
Lager und Achse checken.
Stossdämpfer ausbauen und prüfen (auch neue Teile können fehlerhaft sein).
Desweiteren können Reifen natürlich auch dazu beitragen, dass es zu Aufschaukeln kommt, aber wenns so stark ist wie Du beschreibst, dann können es die Reifen alleine eigentlich nicht sein.
toi toi toi Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von pike
aus Krempe
fährt: Street Glide FLHXS 21
pike ist offline pike
1762 Posts seit 23.07.2006
aus Krempe
Neuer Beitrag 27.05.2010 08:51
ich würd es mal mit einer fork brace ( gabel stabilisator) versuchen. gibt es jede memge im I-Net.
zum beispiel auch in der bucht... als beispiel mal von einer V-Rod...wer weiss, vielleicht passt die ja Augen rollen
fork brace
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Neuer Beitrag 27.05.2010 08:57
danke jungs,
glaube Adi`s Plan macht Sinn... hört sich nach viel Arbeit an
gruss
joe
DéDé ist offline DéDé · 5076 Posts seit 17.04.2008
5076 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 30.05.2010 23:06
Wichtig:
Immer zuerst alle Speichen auf festen Sitz prüfen, hinten härter stellen und dann von mir aus die anderen Maßnahmen durchführen !
Avatar (Profilbild) von Wolfi92
Wolfi92 ist offline Wolfi92 · 9 Posts seit 24.03.2010
aus Stendal
fährt: Harley Night train Bj.2000
aus Stendal
Neuer Beitrag 02.06.2010 10:51
Hast du ne reckung vorne drin? So 5 Grad?
Zwei kumpels von mir haben den gereckten Lenkkopf wieder rausgenommen (aufschaukeln bei
ca.120 km/h.
Avatar (Profilbild) von spoßmooker
spoßmooker ist offline spoßmooker · 65 Posts seit 13.12.2009
aus Buchholz
fährt: Custombike
aus Buchholz
fährt: Custombike
Neuer Beitrag 02.06.2010 11:39
wie sieht es denn überhaupt mit den reifendruck aus?
falscher reifendruck kann üble fahreigenschaften erzeugen.
Ölfinger01 ist offline Ölfinger01 · 238 Posts seit 19.06.2009
aus Stadland ( Nordenham )
fährt: Blackline + Sporty Nightster
238 Posts seit 19.06.2009 aus Stadland ( Nordenham )
Homepage von Ölfinger01
Neuer Beitrag 02.06.2010 17:02
Ich würde mit der Gabel anfangen - mein Kumpel hatte seine Gabel falsch eingebaut, mit dem Erfolg das diese nicht vernunftig arbeiten konnte.
Also alle schrauben noch mal lösen , Gabel noch mal ausrichten ( damit es keine Verspannungen gibt ) und wieder fest ziehen . Freude
Gruß Dirk
Warum wir 2 Zylinder fahren cool .... weil man nicht mehr braucht um ordentlich Druck zu machen Freude fröhlich
15.08.2022 09:29
