Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Night Rod (Special): Klappern beim beschleunigen???
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 13.05.2010 20:25
Hast du mal deine hitzeschutzbleche kontrolliert
Avatar (Profilbild) von nightie
nightie ist offline nightie · 121 Posts seit 29.04.2010
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 13.05.2010 21:16
Ich habe schon wer weiß was kontrolliert auch die Bleche, es hört sich auch nicht
wie ein Blech an sondern wie z.B. lose Schrauben die sich irgend wo hin rütteln fröhlich
ich weiß auch nicht...
und Danke...
Hubraum statt Wohnraum
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nightie am 05.06.2010 20:05.
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 13.05.2010 22:08
Das ist sicher ein zu lockerer Zahnriemen der beim beschleunigen schlägt. Kontrolliere Deine Riemenspannung mal! Der Riemen sollte mittig mit dem Daumen nur ca. 1cm durchgedrückt werden können, aber nicht wie ein Mädchen drücken....
Gruss Andre
George ist offline George · 23280 Posts seit 23.07.2007
23280 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 14.05.2010 09:44
Haste mal in die "Luftfänger" des Wasserkühlers geschaut? Vielleicht fährst du tatsächlich 'ne lose Schraube spazieren.
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 14.05.2010 10:27
Bei mir hat das Hupencover mit der Hupe Musik gemacht.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7335 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 14.05.2010 10:30
ich habe das rasselige geräusch auch. Ist vornehmlich ab 2500 zu hören, geht dann bis 4000 in ein wirklich hässliches, mechanisches gemurmel über und verschwindet ab 4500 umdrehungen. Meine obere Luftfilterabdeckung ist fast komplett geöffnet. Davor war es etwas dezenter. Ich schließe also alle losen teile die ihr genannt habt aus. Hab alles kontrolliert und auch keine steine vorm kühler. Kann mir aber die wirkliche ursache nicht recht erklären. Vermute die steuerketten und die umlenkungen, Die nockenwellenzahnräder sind auch verdächtig nah am geräusch. Irgendwie scheint es aus richtung einspritzung zu kommen.
Avatar (Profilbild) von sire
sire ist offline sire · 259 Posts seit 27.11.2008
aus stein
fährt: Road King Classig 09
aus stein
Neuer Beitrag 14.05.2010 10:53
Das klappern habe ich auch
aber nur mal ab und zu beim beschleunigen.
Hört sich an alls hätte ich ene kleine Kugel drinn.
Fahre eine Road king 09
Es regt auf
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 14.05.2010 21:31
Die Auspuffbleche habe ich noch mal kontrolliert, alles fest. Da ich gerade die 1600'er Insp. habe machen lassen kann es der Riemen auch nicht sein. Ausserdem kommt es von vorn.
@turbo genau wie du beschrieben hast, aber nicht in den unteren Gängen.
bissher immer nur im 5. Gang festgestellt.
Ich denke grade noch an "klopfende Verbrennung". Das hört sich beim Auto etwas anders an
aber, könnte sein. Hohe Last bei niedrigen Drehzahlen.
Hat da schon Jemand Erfahrungen? Vieleicht schon mal SuperPlus (9geschocktktan) probiert?
Danke und Gruß
aus Menden
aus Menden
Neuer Beitrag 14.05.2010 21:56
...Du wirst es kaum glauben, auch bei einen zu lockeren Riemen denkst Du es kommt von vorn.cool Hatte das auch mal... und wenn die Jungs von HD dran waren, heisst das noch lang nicht... it´s perfect. Ich will ja Dein Vertrauen nicht erschüttern... aber ein Test kostet nichts
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 14.05.2010 22:04
Die Jungs von HD wissen nur Scheisse !!!
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 14.05.2010 22:05
@schleifer
Danke!
Du hast recht, ich werd mir das morgen mal anschauen.
ICh weiß nur nicht wie man das Ding spannt. Kann man da viel falsch machen?
Neuer Beitrag 14.05.2010 22:07
zum zitierten Beitrag Zitat von nightie
@schleifer
Danke!
Nein, einfach Achsmutter mit nem 36er lockern und dann kannst du die Achse drehen bis der Riemen stramm ist.
Neuer Beitrag 14.05.2010 22:08
Wenn Du Gitarre drauf spielen kannst, ist er zu stramm !!
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
zum zitierten Beitrag Zitat von The_Light
Wo soll ich denn sonst hingehen wenn nicht zu denen? traurig
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von nightie am 05.06.2010 20:06.
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 14.05.2010 22:13
verwirrt verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nightie am 05.06.2010 20:07.
XL 883/N Std./Iron: Drehzahl im Gang 4-5 geht hoch ohne zu beschleunigen:(
von Tobi-Iron
30.03.2020 19:18
von SportsterRiderPhil
Alle XL 883: metallisches Geräusch beim Beschleunigen
von Volcano883
22.08.2019 20:41
von TheDude
52156
12.08.2018 18:40
von roffihro
