Gabelfedern
« erste « vorherige nächste »
Gabelfedern
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 08.02.2010 22:27
Wichtig ist allerdings, dass du dein Mopped aufgebockt hast - egal wie.
Nur so als Info...
Ich kann dir nur mitteilen, dass es absolut sinnvoll ist, die beiden Gabelholme auszubauen (wie turbo schreibt -> total einfach), denn dann kannst du ie umdrehen und durch mehrfaches pumpen des Tauchrohrs in die Hülse richtig gut das Alt-Gabelöl raus bekommen.
Nachdem du dann die Federn, die U-Scheibe und das Distanzrohr inkl. Öl wieder drinn hast, am Besten wieder etwas pumpen - vorsichtig, nicht dass Öl oben überschwappt - um so die Luftbläschen rauszubekommen, bevor du wieder zusammenschraubst und in umgekehrter Reihenfolge zu turbos Erklärung einbaust.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7359 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 09.02.2010 13:23
aufbocken natürlich leicht frontlastig damit sie keinen rückwärtssalto macht wenn du die vordere steckachse ziehst.... (man muss an alles denken) sorry
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 09.02.2010 16:18
.schau mal hier bis zum gewissen punkt....
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 09.05.2010 22:15
Ich wollte in meiner NRS 2008 gerne progressive Wilbers Gabelfedern verbauen. Zu meiner Überraschung scheint es die garnicht zu geben. Lt. Katalog gibt es für die NRS aber nur lineare Federn, Auch das Gabelöl ist SAE 7,5 anstelle SAE 15. Ich dachte die NRS hätte die gleiche Gabel wie eine AW.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Thema?
Gruß Andreas
Cu on the Road
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 10.05.2010 07:58
Ja, hab ich!
Ich hab die linearen Federn von Wilbers mit 7,5er Gabelöl, wie von Wilbers vorgegben, funktionieren wunderbar !
Ich war zuerst auch verwirrt als man mir sagte daß die progressiven Federn für die NRS aus dem Programm genommen wurden, aber ich denke auch, Wilbers ist kompetent genug zu wissen was sie tun !
Gruß.
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 21.05.2010 07:46
Hat jemand Wirth Federn eingebaut? Wie sind die Erfahrungen?
Die haben laut Katalog auch progressive im Angebot.
Gruß Andreas
Cu on the Road
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 21.05.2010 08:01
Hast sich eigentlich erledigt
Gruß Andreas
Cu on the Road
Avatar (Profilbild) von desmond
desmond ist offline desmond · 590 Posts seit 27.05.2008
aus Frankfurt am Main
fährt: HD Nightster 2008, foliert anthrazit matt-grau-metallic, "gegen den Strom" gestylt und modifiziert
Neuer Beitrag 03.06.2010 14:50
wir wollten heute bei einer NRS die Orignal-Gabelfedern gegen WIRTH Gabelfedern tauschen. Demontage und Vor-Montage ohne Probleme. Dann haben wir gesehen, dass beim letzten Gabelölwechsel beim Freundlichen die Gewindegänge von beiden Verschlussschrauben in Mitleidenschaft gezogen wurden und ein erneutes Eindrehen in die Gabel (auch wegen dem hohen Druck, den man auf die neuen Federn ausüben muss) quasi unmöglich ist.
Was können wir nun tun? Morgen geht das Harley Treffen in Rüdesheim los (für uns) und wir haben kein funktionierendes Bike... Was nun?
LG
Desmond
Neuer Beitrag 03.06.2010 20:09
Desmond, willst du hier ein bike schnorren? fröhlich .... Sorry, dir ist gerade nicht zum lachen. Wenn die kappen im eimer sind müssen neue her. Da kann, oder sollte man nicht dran rumflicken.
Besser is das
George ist offline George · 23360 Posts seit 23.07.2007
23360 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 03.06.2010 20:14
Ich würd da von irgendwelchen Improviationsversuchen auch die Finger lassen.
Die Dinger springen ja schon beim einfachen Ausbau bis unter die Decke, da weißte was passiert, wenn sie unter Druck kommen! geschockt
Neuer Beitrag 03.06.2010 21:51
Such Dir jemand mit ner Drehmaschine und Ahnung, dann schneidet der Dir das Gewinde nach und gut is ! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 04.06.2010 13:40
ich fürchte, da wird nicht viel zum drehen da sein. Hatte meine auch schon draussen. Ist wirklich ziemlich wenig material und extrem fein. Wenn da nur die ersten gänge weg sind geht noch was. Aber wenn das bis zur hälfte verfrannst ist, würde ich die nicht mehr einbauen.
Neuer Beitrag 04.06.2010 23:44
Hi zusammen,
so, die Deckel sind wieder auf der Gabel drauf. War ein Akt, ist nun aber ok. Aber: laut Auskunft meines Kumpels ist die NRS nicht mehr fahrbar!!! Wir haben (wie von Wirth vorgeschrieben) 160mm Luftpolster bei zusammengestauchter Gabel (ohne Federn) gelassen. Dabei sind dann ca. 1,3 Liter Wirth Gabelöl (10W) reingeflossen. Das von Wirth gelieferte Öl war a) zu wenig und b) in einer 10W Viskosität.
Mein Verdacht: durch das sehr dünne Öl (im Gegensatz zum Öl, dass in der Gabel drin war - sehr dickflüssig war das) wird so gut wie keine Dämpfung (also Zugstufe) mehr erreicht und das Bike "hüpft" regelrecht bei Bodenwellen oder Schlaglöchern. So kann er nicht fahren, meinte mein Kumpel. Was nun? Wir haben uns strikt an die Anleitung und Vorgaben gehalten (und ich habe diese Aktion schon zweimal an meiner Sporty und meiner kleinen Kawa durchgeführt - jeweils ohne Probleme mit einem deutlich verbesserten Fahrverhalten).
LG
Desmond
Neuer Beitrag 06.06.2010 22:48
So, heute entsprechende Email an WIRTH verfasst. Nun heißt es abwarten und Tee trinken - werde berichten..
LG
Desmond
Neuer Beitrag 08.06.2010 18:41
neue Erkenntnisse. Nach einem Telefonat mit Herrn Wirth persönlich, stellte sich heraus, dass tatsächlich die falschen Federn geliefert wurden (versehentlich), da sich die Originalbestückung (Federn und Hülsen) beim Baujahr 2007 der NRS geändert haben Baby Uns werden nun die geänderten, neuen Federn und Hülsen zugeschickt. Dann steht uns der Tausch aber noch bevor....
Übrigens: ab heute gibt es auch einen neuen Eintrag auf der WIRTH Homepage mit dem Modell NightRod Special 2007 Freude Da haben es alle Anderen nun einfacher cool
LG
Desmond
Biete: Gabelfedern aus Twincam
von matt
20.01.2019 10:14
von matt
25.05.2017 07:15
von silent grey
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Anleitung zum Einbau neuer Gabelfedern und Gabeloel
von lastdaywalker
07.07.2015 16:02
von the_one
