Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Auspuff allgemein - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 128 129 [130] 131 132 nächste » ... letzte » ·
cb750 ist offline cb750 · 9878 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9878 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 01.05.2010 12:55
Baujahr 1923....vielleicht noch Watte in den Ohren von 1945 bei der Flak...
CB750
beetlej ist offline beetlej · 15 Posts seit 14.03.2010
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 01.05.2010 13:07
Hallo Leute,
Ich krieg gleich eine kleine Kriese. Baby Hab mir aus dem Internet einen Rush-SliponAuspuff bestellt und wollte den jetzt durch den Original Nightster-Dämpfer ersetzen. Hab alle Schrauben gelöst (bis auf die ganz oben am Motor) aber das Ding sitzt so fest am Krümmer dass es sich maximal 2mm mit größtem Kraftaufwand durch drehen und ziehen bewegen lässt. Gibt es da einen Trick das Ding runterzukriegen? Also es ist jetzt alles locker bis auf die Steckverbindung Auspuff/Krümmer.
Würd mich sehr über Erfahrungsberichte freuen!
Vlg, Christoph
Avatar (Profilbild) von Higgins
Higgins ist offline Higgins · 927 Posts seit 28.10.2009
fährt: Banrion
fährt: Banrion
Neuer Beitrag 01.05.2010 13:21
Tach beetlej Augenzwinkern
Erstma richtig Fett mit WD 40 oder änlichem bearbeiten einwirken lassen!!!!
Dann kannst du die Seiten der alten Töppe nen bischen Aufhebeln !!
Da is ja sonn schlitz drinne ,da nen Schrauben zieher oder selbiges rein und aufhebeln.
Am besten zu zweit weil das dann einfacher ist,einer hebelt der andere zieht drann .
Hat bei mir so hingehauen,und ruhig nen bischen drehen dabei. Freude
Gruss bone$
Rise Against. Slowwww
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 01.05.2010 13:23
Meine Antwort war auch ernst gemeint . Ich hör meinen Auspuff laut genug und Mucke genauso . Augenzwinkern
Dito Zunge raus
deuci ist offline deuci · 243 Posts seit 06.09.2009
fährt: deuce
fährt: deuce
Neuer Beitrag 01.05.2010 13:26
Ihr sollt Euch nicht über mein alter muckieren - Ihr kommt da auch noch hin, oder vielleicht ja auch nicht großes Grinsen
gebt mir lieber ne verbünftige antwort. das ist meine erste harley. mir fehlt jegliche erfahrung und jeglicher vergleich.
deuci
Avatar (Profilbild) von Kid
aus Osnabrück
Kid ist offline Kid
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 01.05.2010 13:31
Also die Zumutung, die HD an serienmäßig an die neuen Modelle ranschraubt, ist einfach nur Müll; viel zu leise. Da muss was neues ran. Ich hab mein Moped trotz permanent geöffneter Klappen auch nie gehört. Jetzt ne Kess druntergeschraubt und nun is gut. Nicht perfekt, aber im (halb-)legalen Rahmen ok.
Baby
fährt: deuce
fährt: deuce
Neuer Beitrag 01.05.2010 13:32
danke adi und big bore.
muß ich mir also nen neuen helm kaufen.
deuci
Avatar (Profilbild) von niceboy
niceboy ist offline niceboy · 49 Posts seit 17.11.2009
aus Wiesbaden
fährt: xl1200n
aus Wiesbaden
fährt: xl1200n
Neuer Beitrag 01.05.2010 13:35
Hi beetli,
hatte das gleiche Problem. Am besten die komplette Anlage abschrauben, an die Wand stellen, WD40 reinsprühen (das es schön reinläuft) und über Nacht wirken lassen.
War trotzdem noch am nächsten Tag mit viel Kraft und drehen heftigst Arbeit... aber ging smile...
ahoi*
Avatar (Profilbild) von Joggel
Joggel ist offline Joggel · 225 Posts seit 06.01.2010
aus Lam
fährt: FAT BOY S 2016
aus Lam
Neuer Beitrag 01.05.2010 13:40
Du der 1. April war vor 4 Wochen fröhlich fröhlich
wenn du deinen Auspuff hörst ist der lose und du schleifst den hinterher das hört bestimmt keiner von uns außer er schleift ihn hinterher geschockt geschockt
du meinst wohl den SOUND vom Auspuff ??!! Freude Freude
den hört man(n) normaler weiße wenn man (n) nicht gerade einen HÖRSTURZ hat Augen rollen Augen rollen
wenn du nichts hörst musst du eventuell mal den Motor anlassen Baby Baby Baby
Schreibt langsam ich bin älter und lese Langsam
fährt: deuce
fährt: deuce
Neuer Beitrag 01.05.2010 13:42
ja wie gesagt, bei mir ist ne screaming eagle II montiert - am auspuff dürfte es also nicht liegen.
deuci
aus Lam
aus Lam
Neuer Beitrag 01.05.2010 13:54
Kauf dir einen GENZLER da hörst du alles
Avatar (Profilbild) von Bobber-Knight
Bobber-Knight ist offline Bobber-Knight · 1928 Posts seit 20.09.2007
aus Hagen
fährt: HD Ultra Limited, Vespa GTS, Triumph B200
* früher: XR1200-Knight *
aus Hagen
Neuer Beitrag 01.05.2010 14:17
Lass den Motor laufen und wenn der Auspuff heiß ist mach deinen Bock aus und versuchs mit ziehen und drehen.... meist klappts Freude ...und Handschuhe nicht vergessen großes Grinsen
Only Kicker seperates the man from the boys
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 01.05.2010 14:33
Laufen lassen ist wohl kaum der richtige Weg.
Krümmer wird früher Heiss und später Kalt, beides Kontaproduktiv.
Ich würde die Krümmerschrauben am Kopf lösen, dann kann man den ganzen Kram etwas abbiegen, einer hält den ganzen Mist fest und dann mit nem Gummihammer, unten wo die Befestigungen sitzen, abschlagen.
Geht immer. Freude
Gruss TWG
V-Rodler ist offline V-Rodler · seit
Neuer Beitrag 01.05.2010 14:35
ab den 2009er Modellen kannst Du keinen anderen Sammler einbauen. Der vordere Krümmer ist mit dem Sammler fest verschweisst. Ich habe bei meiner die Krümmer einer 2008er montiert um einen Sammler ohne Kat zu fahren. Der Sound ist einfach irre ohne Kat. Du musst für die Krümmer jedoch auch die Dichtungen der 2001 bis 2008 Modelle nehmen da die Krümmer sogar oben eine andere Form haben. Ab dem Sammler, da wo die Dämpfer dran kommen ist alles gleich. Kat stillegen mit deaktivieren der Sonden ist nicht. Der Kat wird nur dann stillgelegt wenn er ausgebaut wird.
Peter
Avatar (Profilbild) von Baba
Baba ist offline Baba · 7093 Posts seit 28.07.2011
fährt: Harley Davidson .Köln Süd
Neuer Beitrag 01.05.2010 15:00
Bist du dir sicher das du eine Harley fährst ? und kein Mofa
Wer mich Mag ist selber schuld ! Vollzeit Rentner
Ich Bin raucher !
1017045
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
