FLSTC Heritage: Zündkerze schwarz
marc300 ist offline marc300 · 2 Posts seit 19.04.2010
fährt: Softail 1999
fährt: Softail 1999
Neuer Beitrag 19.04.2010 16:46
ich habe einen s&s Motor in meiner CMC, leider verrußt meine vordere Zünderze jeweils nach 20 km, anschließend geht das gestottere mit Fehlzündungen los. Am hinteren Zylinder bleibt die Kerze sauber, kann es vielleicht angehen, dass ich nur die falschen Zündkerzen habe?
Marc
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 19.04.2010 17:02
Hast Du die Kerzen oder sonst etwas gewechselt, bevor das anfing ?
Wenns die falschen Kerzen sind, dann würde ich die schnell gegen die Richtigen tauschen, weil Du Dir sonst eventuell ein Loch in den Kolben brennen könntest.
Wenn Du das gemacht hast, solltest Du mal das Manifold überprüfen, ob das ein Leck hat, oder die Dichtung defekt ist.
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Vergaserversion hast.
Ausserdem empfehle ich Dir, Dich doch mal HIER sehen zu lassen, damit man ne Ahnung bekommt, wem man da nen Tip gibt Augenzwinkern
fährt: Softail 1999
fährt: Softail 1999
Neuer Beitrag 19.04.2010 22:45
Hallo Adi,
vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort.
ich habe mein Motorrad erst seit 2 Monaten (und seit 2 Wochen angemeldet). Da ich sie im Winter bei 20 cm Neuschnee gekauft habe, bin ich sie erst vor zwei Wochen zum ersten mal gefahren.
- Ja es ist eine Vergaserversion, ich war auch schon bei unserer Harley-Werkstatt. Erst waren gelbe Zündkerzen verbaut und jetzt habe ich 5R6A Kerzen bekommen. Laut Werkstatt wurde der Vergaser und die Zündung eingestellt. Nach einem erneuten Anruf bei der Werkstatt sage mir der Mechaniker, das ich bei einen S&S Motor wohl Platinkerzen haben müsste.
Mich wundert nur, dass die hintere Zündkerze top aussieht.
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 20.04.2010 13:13
Zu allererst würde ich mich mal 100%ig erkundigen, welche Kerzen da reingehören. Schau auf deren Homepage oder maile/telefoniere S&S direkt an.
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 20.04.2010 15:09
Sehe ich auch so.
Ich würde mich auch nicht trauen, mit dem Mopped zu fahren, ohne zu wissen, ob die Kerzen da überhaupt reingehören.
Wenn die richtigen Kerzen dann drin sind, sollteste das testen und Dich gegebenenfalls nochmal melden, wenn das Problem immernoch besteht.
HD_Holgi ist offline HD_Holgi · 9 Posts seit 27.04.2009
aus seevetal
fährt: Heritage, E-Glide
9 Posts seit 27.04.2009 aus seevetal
Neuer Beitrag 25.04.2010 06:47
ich hatte an meiner EVO das gleiche Problem.
Alle 200km war eine Kerze verrußt.
Nach langer Suche stellte sich raus das, dass Manifold an einem Zylinder
lose war. Vielleicht hilft es ja weiter.
Holger
Avatar (Profilbild) von biker-eins
biker-eins ist offline biker-eins · 72 Posts seit 30.04.2010
aus Gelsenkirchen
fährt: FLHTCUI
aus Gelsenkirchen
fährt: FLHTCUI
Neuer Beitrag 01.05.2010 20:13
... oder die Dichtung durchgeblasen!
MfG Augen rollen
Avatar (Profilbild) von Thomas1960
Thomas1960 ist offline Thomas1960 · 189 Posts seit 22.05.2009
fährt: Heritage Softail Evo, Dyna Super Glide Custom
Neuer Beitrag 01.05.2010 20:23
@marc,
was ist denn das für eine Antwort von einer Harley Werkstatt verwirrt
Hinfahren und die sollen Ihre wohl schon bezahlte Leistung, zu 100 % erbringen geschockt
Wenn die ihre Arbeit richtig gemacht hätten, wäre nach den von dir beschriebenen Arbeiten und einer abschließenden Probefahrt das Problem noch vor Übergabe an dich aufgefallen.
5R6A Kerzen hab ich in meiner 99er Heritage auch.
Der Tip mit dem undichten Manifold ist möglicherweise schon der Grund für das ungleiche Kerzenbild. Sprüh mal Bremsenreiniger an den Manifoldanschluss am vorderen Zylinder. Wenn sich dann unmittelbar die Drehzahl verändert, ist der Anschluss undicht und es wird zusätzliche Luft gezogen.
Thomas
MfG Thomas
FLSTC Heritage Softail EZ 11.06.1999 seit 26.05.09
Das Bike meiner Frau...
Dyna Super Glide Custom, 2007 seit 26.04.2015
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 02.05.2010 12:11
Hallo Marc
Das sagt S&S zu Zündkerzen:
" What should I run for spark plug gap and spark plug brand?
S & S has used the following spark plugs in V2-Style Long Blocks with good results: Autolite 4265, Champion RN12YC, Harley-Davidson 5R6A, and NGK BPR 4ES. In general, same spark plugs work for Shovelheads if equipped with S & S Shovel-Style cylinder heads or 1975-1984 Harley-Davidson cylinder heads designed for long reach plug."
Gelbe Züpndkerzen sind meist von Accel.
Da aber nur eine Verrußt, tip ich auch auf Manifold.
Grisu
Avatar (Profilbild) von Crack Baby
Crack Baby ist offline Crack Baby · 1075 Posts seit 21.02.2010
aus N
fährt: keine HD mehr...
aus N
Neuer Beitrag 02.05.2010 14:07
Weiss nicht, ob diese Links bekannt sind:
Spark Plug Interchange Guide
oder
Harley Spark Plug Cross-Reference
*rülps*
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Crack Baby am 02.05.2010 14:14.
25.06.2024 19:39
von echx.raw
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
20.04.2022 15:21
von Vanhinten
