Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Getriebe - Kupplung Geräusche
Swallow ist offline Swallow · 150 Posts seit 08.02.2008
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 19.04.2010 22:45
ich habe die Tage einen Ölwechsel machen lassen, Ölstand ist i.O., und stelle
in den letzten Tagen und ersten Kilometern in diesem Jahr fest, dass beim
ziehen der Kupplung im Leerlauf einmal ein leichtes rasselndes
Geräusch zu hören war.
Wenn ich die Kupplung ziehe ist das Getriebe (?) ruhiger.
Lasse ich die Kupplung im Leerlauf los, höre ich des Getriebe (?) als ob es nicht rund läuft.
Ohr linke seite nach unten gehalten: Hört sich irgendwie unrund oder grob an.
Von der Lautstärke her eher als im Hintergrund zu hören.
Irgendwie komplziert geschrieben, weiß im Moment leider nicht wie ich es
exakter beschreiben soll.
Vielleicht ist es normal und mir erst jetzt aufgefallen, ansonsten gibts keine Probleme
beim Schalten. Beim Fahren ist nichts zu hören oder Auspuff zu laut.
Frage sicherheitshalber nach, weil in diesen Monat meine Garantie ausläuft.
Danke euch für eure Meinung
Holger
Superrudi ist offline Superrudi · 27 Posts seit 13.02.2010
aus Bohmte
fährt: Night Rod Special
27 Posts seit 13.02.2010 aus Bohmte
Neuer Beitrag 19.04.2010 23:37
Hallo Holger,
also bei meiner NRS ist das Getriebe schon immer im Leerlauf zu hören gewesen. Ich denke, wenn es sich nicht gerade nach Zahnausfall anhört, ist das OK.
Gruß,
Rudi
fährt: Road Glide CVO 2021
**Black Rod Crew**
2641 Posts seit 09.07.2008
Neuer Beitrag 20.04.2010 12:03
unglücklich keine Geräusche bei meiner NRS Baujahr 09/2007.
Helfen kann ich leider nicht, da ich von einem solchen Prob noch nix gehört hab.....normal ist das jedenfalls nicht.
Wie so oft bei Harley fröhlich
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 20.04.2010 12:31
es gibt durchaus mopeds, die würden den fahrer nervös machen, wenn die kupplung keine geräusche machen würde. Aber du bist sicher, das vor dem wechsel alles anders geklungen hat? Und es ist auch nur ein ölwewechsel gewesen? Wenn du die kupplung ziehst, hast du ja über das federpaket eine andere spannung zwischen den lamellen und den reibscheiben. Klar das sich da die geräusche ändern können. Hat nichts mit getriebe zu tun. Da bewegt sich ja im leerlauf nichts.
Dreh mal ne runde und fahr den ofen warm. Dann lässt du beim schalten mal ein bisschen die kupplung schleifen. Dann abkühlen lassen und den Hörtest einfach im leerlauf noch mal machen. Poste mal ob sich was getan hat. Könnte ja auch ein etwas anders geartetes öl ne rolle beim wechsel spielen. Und das mischt du mal durch und reibst es wie beschrieben zwischen den komponenten weg.
**Black Rod Crew**
Neuer Beitrag 20.04.2010 17:16
Naja, hört sich der Beschreibung nach eher so an als wenn es einen deutlichen Unterschied gab, obwohl an der Kupplung nicht geschraubt wurde.
Neuer Beitrag 20.04.2010 18:02
meinte auch nicht ne HD bei kupplungklappern. Hör dir ne duc an. Wenn die nicht klappert isse schrott.
aus Bohmte
Neuer Beitrag 20.04.2010 19:15
Ich muß Dir leider wiedersprechen Turbo. Klar bewegt sich was im Getriebe im Leerlauf, nämlich die Eingangswelle. Der Kraftschluß ist ja da, wenn ich die Kupplung loslasse. Es befinden sich nur keine Getrieberäder im Eingriff. Wenn ich die Kupplung ziehe, bewegt sich nichts mehr im Getriebe.
Es kann also durchaus einen Unterschied zwischen Geräusch "Kupplung gezogen", nämlich keins, und "Kupplung im Eingriff" geben. Ist jedenfalls bei meiner NRS so.
Allerdings muß ich sagen, daß die Geräusche harmlos sind und sich für mich ( habe mal KFZ-Mechaniker gelernt und Fahrzeugtechnik studiert *strotz*) gesund anhören. Ich denke, wenn jemand denkt, daß die Geräusche bedenklich werden, sollte er ne Fachwerkstatt aufsuchen oder jemand horchen lassen, der Ahnung davon hat.
Gruß,
Rudi
Neuer Beitrag 20.04.2010 19:25
bei der eingangswelle müsstest du schon die lager rauschen hören. Das wär fatal und wir schließen das mal aus.
Falko ist offline Falko · 970 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
970 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 20.04.2010 22:46
...ich hatte so etwas mal vor über 20 Jahren bei einer Kawa GPZ 900R - das war ein geiler Ofen Freude - damals lag es tatsächlich am Öl, obwohl es extra Öl für Motorräder war. Habe dann wieder das Öl auf die alte Sorte gewechselt und die Mühle war so wie vorher. Und je dünner die Ölsorte wird desto besser übertragen sich heute Geräusche aus dem Motor und werden wahrgenommen/gehört. Evtl. hilft das und du kannst es prüfen.
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 21.04.2010 18:17
Hallo
danke erst einmal für die Antworten. Ich weiß, dass es schwierig ist etwas aus der
Ferne zu sagen.
Also wie ne DUC klingt sie noch lange nicht, man könnte es auch als Laufgeräusche
vom Getriebe bei nichtgezogener Kuppplung bezeichnen. Ich meinte, das es bei meiner
CBR 900, ja das gabs auch mal, auch so war. Mir ist es bei meiner NRS 08 nur erst jetzt
aufgefallen.
Wenn es warm wird mehr wie im kalten Zustand, jedoch nicht als wenn jemand mit dem
Hammer draufhaut. Dann doch eher unterschwelliges rauschen/ rasseln.
Danke noch mal für die Einschätzungen
Holger
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
32247
15.06.2025 14:16
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
