Hatte heute nen scheiß Tag, machte die erste längere Tour mit meiner Iron.
Iron abgestellt in ein Geschäft gegangen, zurückgekommen, war der Tank zerkratzt, sauer nach Hause gefahren, ne kleine Runde mit meinem Sohn gefahren, auf einmal ging auf der linken Seite vorne und hinten kein Blinker mehr und das Schlüsselsymbol leuchtete permanent.
Zu meiner Garage gefahren, abgestiegen, bemerkt, das der linke Seitendeckel von der neuen Goretexhose meines Sohnes ( hat einen Reisverschluss auf der Innenseite des Beines ) zerkratzt war.
War dann noch mehr sauer, aber meinem Sohn kann ich auch keine Schuld machen.
Hab dann alles zerlegt um den Fehler zu suchen warum die ganze linke Blinkerseite lahm ist, nix gefunden, alle Steckerkontakte zusammen, kein aufgescheuertes Kabel, hab auch noch die Stecker unter der Sitzbank umgedreht angeschlossen, wenn ich dann den rechten Blinkerschalter betätigt habe hat der hintere Blinker links geleuchtet ( um auszuschliessen dass der hintere links defekt ist ), danach wieder umgesteckt, aber wie gesagt es funzt nix auf der linken seite vorne und hinten nix sobald ich den linken Blinkerschalter betätige ; was kann das noch sein??
