Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XR 1200: Sicherheitsstatusleuchte ging während der Fahrt an
maxx74 ist offline maxx74 · 53 Posts seit 08.06.2009
aus Perchtoldsdorf
fährt: XR 1200, FXDLI Low Rider
53 Posts seit 08.06.2009 aus Perchtoldsdorf
Neuer Beitrag 23.03.2010 17:56
Hallo!
Bin heute mal wieder eine kleine Runde gefahren. Eigentlich alles perfekt, bis plötzlich während eines Überholmanövers (Drehzahl kurz vor rotem Bereich) die rote Sicherheitsstausleuchte (Schlüsselsymbol im Drehzahlmesser) anging. Hab zuerst nur rot gesehen und gedacht sch..... Öldruckleuchte...... traurig Habe dann aber gemerkt, dass es sich um die Leuchte mit dem Schlüssel handelt. Ist auch nach kurzer Zeit wieder ausgegangen und bis zu Hause auch nicht mehr angegangen.
Hat das auch schon jemand gehabt? Irgendwer eine Ahnung was das soll?
Grüsse aus Wien
Maxx
"loud pipes save lives!" großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Waffenschmied
Waffenschmied ist offline Waffenschmied · 85 Posts seit 10.10.2009
aus Wildberg
fährt: 1200er Sportster Custom 2008
aus Wildberg
Neuer Beitrag 23.03.2010 18:57
Batterie im Schlüsselanhänger (Smart-Sicherheitssystem) schon gecheckt??
Der "Rote Schlüssel" ist die Warnleuchte der Wegfahrsperre bzw. des Smart-Sicherheitssystem.
Beste Grüße aus dem Black-Forest,
Euer Waffenschmied
Micha(el)
!! (-: Harley Davidson macht SÜCHTIG :-)!!
Neuer Beitrag 23.03.2010 21:33
Der rote Schlüssel leuchtet auf, wenn sich 'ne Meldung im Fehlerspeicher befindet.
Bei Rods und TCs kann man den Fehlerspeicher selbst auslesen, bei der XR weiß ich es nicht. Kannst es ja mal ausprobieren. Läuft alles über den Tachorückstellknopf.
Hier das Prozedere:
Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
Fehlerspeicher auslesen V-Rods
aus Perchtoldsdorf
Neuer Beitrag 24.03.2010 14:49
Vielen Dank für die Tipps! Werde das mit den Fehlercodes mal checken!!!!
Grüsse aus Wien
Maxx
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 24.03.2010 21:20
Ja , schreib mal ob's weg ist. Hatte auch das Problem. In der Bedienungsanleitung steht : bei ständigen Aufleuchten ist ein Fehler vorhanden. Ich hoffe es ist die Batterie. (2032)
Neuer Beitrag 25.03.2010 19:35
Hier das Prozedere:
He! Danke, habe heute den Fehler bei der Nightster laut deiner Anleitung ausgelesen und gelöscht. Hat super funktioniert. PS. maxx74 Batterie habe ich vorher getauscht, hat aber nichts gebracht. Kannst du dir also sparen.
Neuer Beitrag 26.03.2010 19:02
Ja ich bin's wieder. Fehler wieder da. B1121 (TSM) Left Turn Output Fault
B1121 (HFSM) Left Turn Output Open
Was bedeutet das? Tritt immer nach dem Blinken auf. ( links B1121; rechts B1122) Blinkt aber alles super ohne Probleme. (habe vorn led Blinker verbaut) Speicher bleibt gelöscht bis ich wieder blinke. was muß ich da machen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von smith am 26.03.2010 20:10.
Neuer Beitrag 26.03.2010 21:53
Steckverbindungen und Masseverbindung checken. Notfalls mal originalen Blinker wieder anbauen und sehen, ob der Fehler noch da ist, dann ist evtl. ein Widerstand für die LEd Leuchten gefragt.
Neuer Beitrag 27.03.2010 19:55
Ist alles verlötet. Wenn da eine Steckverbindung nicht richtig sitzen würde, würden die Blinker nicht so super blinken. Wieso funktioniert es bei einigen ohne Widerstände? (vorn Led aber keine Kellermänner)
Blackone ist offline Blackone
1200 Posts seit 16.08.2007
Neuer Beitrag 29.03.2010 21:08
Das selbe hatte/hab ich auch!
War nen Masseprob anmeinem li. Kellermann am Lenker!
ie war das nochmals mit dem Fehlercode auslesen verwirrt verwirrt verwirrt
Gruß Blackone
Neuer Beitrag 29.03.2010 21:12
4 Posts über dir!
Neuer Beitrag 29.03.2010 21:32
geschockt geschockt Augen rollen
.....danke Dir George Freude
Gruß Blackone
LETTI ist offline LETTI · 10662 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10662 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 01.04.2010 07:55
BRC #2
Neuer Beitrag 01.04.2010 11:41
Letti, beim Aufruf des links wird einem der Zutritt verwehrt! verwirrt
Avatar (Profilbild) von HarleyXR62
HarleyXR62 ist offline HarleyXR62 · 306 Posts seit 19.07.2009
aus Frankfurt am Main
fährt: XR 1200 / Ducati 996
Neuer Beitrag 01.04.2010 11:44
Das Problem habe ich auch traurig traurig
Jürgen Augenzwinkern
_________________________________________________
"Wenn Du nicht entscheidest, entscheiden andere für Dich" Freude
"Arbeit ist der finanziell bedingte Verzicht auf Freizeit " böse
von Marvin2811
29
15627
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
25854
23.04.2025 12:10
von Tuck
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
21077
06.03.2025 15:49
von Nightrider
