Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Blinker - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 49 50 [51] 52 53 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von mog
mog ist offline mog · 33 Posts seit 23.01.2010
aus Kisdorf
fährt: softail KFFC
mog ist offline mog
aus Kisdorf
fährt: softail KFFC
Neuer Beitrag 05.03.2010 21:04
Zitat von Bruchpilot
Tritt das Phänomen bei allen Geschwindigkeiten auf? Bei der Warnblinkanlage steht das Moped ja meistens.
Ich konnte die Blinker aufgrund des Wetters bei der Fahrt noch nicht ausprobieren. Alle Tests wurden im Stand bei Batterieversorgung durchgeführt.
...danke für den Schaltplan aber so wurde es auch angeschlossen.
Gruss mog
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 12.03.2010 22:08
ganz anders nimm einfach mal zwei 21W Birnen und fabriziere
die mal an eine Seite keine Mega Verkabelung nur Testweise,
ob es im Urzustand funktionieren würde.
Son of Arthritis Orencia Chapter
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 12.03.2010 22:31
Bei mir wars genauso, Blinker geschaltet und es brannte vorne und hinten, nur geblinkt hat es nicht.
Nachdem ich in mühseliger Arbeit alle Kabel wieder auseinander gemacht hatte, musste ich feststellen das ich jeweils vorne und hinten ein kabel vertauscht hatte, warum auch immer.
Die blinker hab ich dann Stück für Stück angeschlossen und am Ende haben alle so geblinkt wie sie sollten.
Übrigens ging das mit der Warnblinkanlage bei mir auch.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
aus Kisdorf
fährt: softail KFFC
mog ist offline mog
aus Kisdorf
fährt: softail KFFC
Neuer Beitrag 15.03.2010 17:46
...wenn ich das also richtig verstanden habe, dann haben jeweils links oder rechts beide Blinker (vorne und hinten) dauer geleuchtet, wenn Du den Blinkertaster betätigt hast. Bei der Warnblinkfunktion hat es dann funktioniert. Dann wäre es tatsächlich 'mein Effekt' den ich habe. Nun die Preisfrage: Welche Kabel waren denn vertauscht?
verwirrt
Vielen Dank der Info und Grüsse mog
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 15.03.2010 21:33
Das kann ich nicht sagen, da ich alles wieder runter gerissen habe, und nach und nach blinker für blinker durch gemessen und angeschlossen habe.
Oqpa
Avatar (Profilbild) von Scuba09
Scuba09 ist offline Scuba09 · 189 Posts seit 28.01.2009
fährt: Softail-Springer, Nightster
*blümchenpflückender Raser*
Neuer Beitrag 18.03.2010 01:35
Zitat von SiNaC
Zitat von Diwelschisser
von der Softail sind blinkerhalter auch kürzer ich kann dir aber nicht genau sagen ob sie passen ......aber den händler würde ich mal fragen bevor du die alten Halter bearbeitest
hat da irgendwer nen weitergehenden plan? passen die blinkerhalter vonner softail auf die nightster?
ja, die hinteren Blinkerstege von der Cross Bones (schwarz) passen auch auf die Nightster.
Die Bezeichnung lautet STANDOFF, DRCT`NL/Black, Bestell Nr.: 69933-08
Hab sie heute montiert, das Rad hab ich dazu nicht ausgebaut, sondern nur angehoben / entlastet.
Ein wenig "tricky" ist es die einzelnen Adern aus dem "Multilockstecker" der Blinker unter der Sitzbank zu entfernen, da der Plastikstecker NICHT durch die Öffnung der Fenderstrutabdeckung passt. Mit einer Nadel, ein wenig Geduld eines guten Kumpels und der richtigenTechnik (GEWALTFREI) Freude klappte das aber dann hervorragend.
Weiterhin müssen die Originalschraubstege der Nightster noch auf die entsprechende neue Länge eingekürzt werden, ggf. kann man aber auch die der Cross Bones gleich passend ordern !? verwirrt
Hat sich wirklich gelohnt, die "Ausleger" los zu werden Freude
Gruß Roger
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Scuba09 am 18.03.2010 02:12.
Avatar (Profilbild) von SiNaC
SiNaC ist offline SiNaC · 286 Posts seit 26.04.2009
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
Neuer Beitrag 18.03.2010 09:09
sehr gut Freude koenntest du vielleicht noch ein photo einstellen? wird auf jeden fall meine naechste umbauaktion, erstma ist aber der lenker dran, wenn das wetter mitspielt.
wenn jetzt noch irgendjemand mit ner softail nach der part-nr der schraubstege schauen koennte, waere ich uebergluecklich fröhlich
i used to give a fuck, now i give a fuck less!
neusser ist offline neusser · 27 Posts seit 05.01.2010
fährt: div. yamaha sr500
Neuer Beitrag 18.03.2010 21:09
tach zusammen,
ich hab folgendes Problem. An der Unfallmaschine meines Kumpels soll ich auch ein seitlichen KZ halter anbringen. Soweit so gut, alles i.o. bis auf die Blinker auf der rechten Seite. Die haben Dauerlicht. Habe den Blinkabschalter ausgebaut und auf Durchgang gemessen. Linke Seit nix, rechte Seite hat durchgang. Ist jetzt das Ding schuld? Was kostet sowas neu???
so long uli
Neuer Beitrag 18.03.2010 23:11
zum zitierten Beitrag Zitat von SiNaC
Na klar, allerdings nur Fotohandy Qualität, denke man erkennt es trotzdem !
Das Garagenfoto ist der Originalzustand, die folgenden drei Fotos dann die neue, kürzere Version Augenzwinkern
Attachment 38092
Attachment 38093
Attachment 38094
Attachment 38095
Gruß Roger
Avatar (Profilbild) von Clochard
Clochard ist offline Clochard · 78 Posts seit 07.03.2010
aus Vaihingen an der Enz
fährt: XL 1200
fährt: XL 1200
Neuer Beitrag 19.03.2010 01:08
Sieht echt gut aus!
Aber ich habe mal noch ne frage dazu:
Du hast jetzt die Blinkerstege von der Cross Bones verwendet. Hast du dann die alten einfach am Blinkergehäuse abgesägt oder wie?
Ich denke das ist doch alles an einem Stück, Blinkergehäuse und Steg.
Avatar (Profilbild) von Higgins
Higgins ist offline Higgins · 927 Posts seit 28.10.2009
fährt: Banrion
fährt: Banrion
Neuer Beitrag 19.03.2010 08:05
Morgen ;9
haette da noch kurze Struts im Angebot und kuerzer als die von der Crossbones!!!
Gehen fuer 30 Euronen+Versand weg!!!
Beim Freundlichen kostet 1 Halter 25 Euro ca.
Also bei Bedarf kurze PN und Foto gibts gratis.
Gruss bone$
Rise Against. Slowwww
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
Neuer Beitrag 19.03.2010 09:48
@scuba09
super danke .. das sieht echt um laengen aus als diese teleskop-marsmenschen-ohren fröhlich werde ich definitiv auch so machen.
@clochard
steg und blinker sind immer noch zwei teile .. nur blinkerschale und oragene plastikkappe sind fest verklebt!
@bones883
danke fuer das angebot, aber noch kuerzer find ich dann auch wieder nicht stimmig. ist aber nur meine persoenliche meinung. es gibt sicher interessierte fuer diesen guten deal! Freude
fährt: XL 1200
fährt: XL 1200
Neuer Beitrag 19.03.2010 14:07
Danke @SINaC, ich hatte mich schon gefragt wie die sonst das Teil herstellen.
Ich finde diese Lösung von scuba09 echt gut. Noch weiter würde ich auch nicht anlegen.
Neuer Beitrag 20.03.2010 20:58
wasn los?keiner nen tip parat?
Avatar (Profilbild) von Marvin
Marvin ist offline Marvin · 224 Posts seit 23.02.2010
fährt: Spochtster 48
Neuer Beitrag 21.03.2010 17:01
hallo,
ich soll im juni meine 48 bekommen. habe im werbe-video gesehen, dass die blinker an dem us-modell dauerhaft leuchten. so wie meistens in usa...ich finde das sehr schön. kann man das an nem EU modell auch hinbekommen und ist das zulässig??? habe über die SuFu hierzu nix gefunden. falls es das thema schon gibt, bitte den link posten.
grüße aus köln
08.09.2025 12:41
von sveno
867927
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
