Welche Stoßdämpfer ??
Jan ist offline Jan · 152 Posts seit 17.12.2009
aus Hamburg
fährt: Harley Davidson
Jan ist offline Jan
152 Posts seit 17.12.2009 aus Hamburg
Neuer Beitrag 03.03.2010 00:12
Moin Moin!Ich fahre eine 92er E-Glide und bin gerade dabei sie umzubauen.Meine Frage nun,wenn ich sie hinten etwas tieferlegen möchte,welche Dämpfer kann ich da am besten nehmen.Zur Zeit fahre ich mit Luftunterstützen Dämpfern durch die Gegend.Gibt es da allternativen?Gehen auch normale Dämpfer?Gruss aus Hamburg
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 03.03.2010 00:16
Serie hast 13" Dämpfer drin .
Kannst also 12.5" oder 12" Zoll nehmen .
Alles kürzere ist nicht wirklich komfortabel oder alltagstauglich und deswegen nicht zu empfehlen.
Sehr gut und relativ günstig sind http://www.progressivesuspension.com/
wobei es natürlich unzählige andere Hersteller noch gibt .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 03.03.2010 00:18
Muss ich unbedingt welche nehmen die Liftunterstützt sind oder welche würdest Du empfehlen.Bin sonst noch auf der Suche nach einem Tieferlegungssatz für hinten,preisgünstig versteht sich.
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 03.03.2010 00:21
Luft oder hydraulisch ist Geschmacksache , reinmachen kannste beides , wichtig ist die Länge .
Vielleicht kriegste noch einige Erfahrungen hier gepostet .
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 03.03.2010 00:24
Dachte an sowas hier,die sind 30 cm lang von Auge zu Auge.
Attachment 36867
Attachment 36868
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 03.03.2010 08:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Jan
Also 12" lang .
Dein Bike-Modell sollte aufgeführt sein damit sie der Gewichtsklasse entsprechen dann müßte alles gut gehen .
Bedenke daß du mit Dämpfer deren Federweg um 1" ( 2,54cm ) verkürzt sind weniger Komfort hast und auch je nach Beladung oder Straßenzustand oder Fahrweise schneller durchschlägst .
Das ist weiter nicht schlimm jedoch ein unangenehmes Gefühl .
Die Dämpfer sollten auf jeden Fall nen Einstellungmechanismus haben um Solobetrieb von beladenem Zweierbetrieb zu unterscheiden .
Avatar (Profilbild) von Kalle62
Kalle62 ist offline Kalle62 · 1252 Posts seit 02.11.2007
aus Rhoi Negga - Chapter Sandhausen
fährt: Street Glide 06
Homepage von Kalle62
Neuer Beitrag 03.03.2010 08:34
lass die luft aus dem hinterreifen Freude
ride hard
aus Hamburg
Jan ist offline Jan
Neuer Beitrag 03.03.2010 08:40
Dann wird die Kiste ja noch schwammiger :-)
aus Remchingen
1945 Posts seit 21.01.2009
aus Remchingen
Neuer Beitrag 03.03.2010 09:30
Ich hatte in meine 98er E-Glide die 12 Zoll 440er von ProgressiveSuspension eingebaut, absolut superklasse kann ich nur empfehlen,vor allem im Soziusbetrieb. Sind ganz einfach ohne Werkzeug zu verstellen, Koffer müssen halt abgebaut werden.
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 03.03.2010 09:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Bacardihardy
Das waren 11.5" er Heavy Duty .
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 07.10.2010 12:03
Bei der Verkürzung der Federbeine solltest du folgendes beachten:
Bei den Harley FLH Modellen hat man zwischen den beiden Extremwerten der hinteren Schwinge 3,3" Platz, dann schlägt der Schwingarm an den Rahmen. Wenn man den 1" SAG abzieht, bleiben für die Dämpferhersteller nur 2" übrig, um die ganze Dämpferleistung zu erbringen. Also rund 5cm. Das ist nicht viel. Und gerade deshalb ist es nötig, besonders aufwendige Dämpfer einzubauen, um ein gutes Fahwerk zu erhalten. Standarddämpfer, die bei anderen Bikes grossartig funktionieren, versagen da schlicht. Andere Tourenbikes mit grösserem Schwingenweg (zum Beispiel eine Goldwing oder BMW) können mit wesentlich weniger Aufwand ordentlich gedämpft werden.
Wenn du dem Dämpfer einen weiteren Zoll wegnimmst, dann bleibt nur noch 1,4" für die Dämpferarbeit übrig. Du musst im Erstfall viel häufiger (durch verstellen der Federspannung) auf unterschiedliche Beladungszustände reagieren.
Progressive hat sich wohl des Themas mit der 940 angenommen, und mit einer leichten Zusatzfeder einen "Quasi-12" Dämpfer gebaut. Das sind aber alles nur Kompromisse.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...cor-shocks.html
gruss peter
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 07.10.2010 12:17.
Greg ist offline Greg · 230 Posts seit 15.10.2009
aus Rastatt
fährt: Bagger
230 Posts seit 15.10.2009 aus Rastatt
fährt: Bagger
Homepage von Greg
Neuer Beitrag 07.10.2010 12:40
Servus Jan, ich habe die org. Dämpfer von der Streetglide verbaut. Die sind 30cm von auge zu auge. Und die Luftunterstützung funkt auch.
gruß Greg
Gruß Greg cool
fährt: Road King CVO
783 Posts seit 03.08.2010
Neuer Beitrag 26.08.2011 10:47
moin zusammen,
Ich brauch mal ein Tipp oder Erfahrungen. Hat jemand Stoßdämpfer in seiner FLH von der Firma Ikon, ehemals Koni.??. Habe ein Angebot bekommen von Ikon, 12", Druck und Zugverstellung etc.
danke für Antworten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von switchhousing am 26.08.2011 11:11.
amarok ist offline amarok · 346 Posts seit 23.05.2011
aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Harleytier
346 Posts seit 23.05.2011 aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 29.08.2011 16:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
Wusst ichs doch....die Länge....Länge rockt!!! Augenzwinkern
Weitermachen!
Suche neuen Schutzengel, meiner ist mit den Nerven am Ende!
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 29.08.2011 23:32
Weitermachen!
Tja , so ist das , im Gegensatz zu dem was sie alle behaupten - fröhlich fröhlich fröhlich
1488
07.07.2026 21:32
von torsti
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
