Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Stahlflex Bremsleitungen - Fragen und Antwort Thread
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 20.02.2010 18:04
Wenn dann nur ohne ABS.
Am Modulator verzweigen zentral alle Bremsleitungen
Gruß Andreas
Cu on the Road
KK ist offline KK · 29 Posts seit 27.01.2009
aus Ahnsen
fährt: Sportster 1200 c
KK ist offline KK
29 Posts seit 27.01.2009 aus Ahnsen
Homepage von KK
Neuer Beitrag 09.06.2010 11:36
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Ich hantiere derzeit mit einem Lenkerumbau an meiner Sportster 883 Baujahr 1993, was mich stört und hindert, ist die starre Bremsleitung vorne.
Ich möchte mir eine Stahlflex-Bremsleitung anbauen , wisst Ihr welche Banjo Fittingsgrösse verbaut ist verwirrt
MfG KK
Avatar (Profilbild) von HeinZ
HeinZ ist offline HeinZ · 105 Posts seit 03.03.2010
aus Düsseldorf
fährt: FXSBSE CVO Breakout
aus Düsseldorf
Homepage von HeinZ
Neuer Beitrag 09.06.2010 11:50
Du bekommst bei My twinparts für kleines jede Leitung als AN3 BF Goodridge und die wissen auch genau welche Fittings Du brauchst. Du kannst dir auch jeden X beliebigen Winkel aussuchen.
Habe für meine 132cm Leitung 38€ bezahlt und 7 pro Fitting.
Standard ist bei Harley oben an der Pumpe ist 12mm und unten an den Zangen 11mm.
www.heinrichschuster.de
Das Leben ist zu kurz um was anderes zu fahren!
aus Ahnsen
KK ist offline KK
Homepage von KK
Neuer Beitrag 09.06.2010 11:55
Danke HeinZ Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von zorch
zorch ist offline zorch · 102 Posts seit 25.08.2010
aus Bochum
fährt: 2008 FLHRC / ´83 XLH 1000
aus Bochum
Neuer Beitrag 03.09.2010 10:08
Moin moin,
so jetzt hab ich nen neues Problemchen :-) und zwar hab ich an meiner FXST Bj.91 die original Bremsleitung dur eine Goodrich Stahlflex ersetzt. Alles schön mit DOT5 Bremsflüssigkeit aufgefüllt und entlüftet. Soweit so gut! Bremse packt auch zu, so daß aus dem Stand raus auch die Gabel hübsch eintauchtö. Wärend der Fahrt tritt nun folgendes Problem auf. Wenn ich bremse habe ich ein pulsieren im Bremsgriff, so als ob der Griff sich leicht nach vorne und hinten bewegt. Ich hoffe ich drück mich verständlich aus :-)
So wat hab ich denn nu falsch gemacht ???
Nicht richtig entlüftet (wobei da kam nix mehr an Luft nur Bremsflüssigkeit), oder können das kleine Luftblasen sein die sich später gesetzt haben ?????
Zuviel Bremsflüssigkeit ??? Hab bestimmt 70ml da rein gebraten....
Ich sag schonmal Danke für die Hilfe !!!
der Zorch
Avatar (Profilbild) von Rockerneuling
Rockerneuling ist offline Rockerneuling · 686 Posts seit 17.02.2010
aus Sachsen
fährt: Rocker C
aus Sachsen
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 03.09.2010 10:46
Klingt so als hätte die Bremsscheibe einen "Schlag" bzw. verzogen.
Ab jetzt fahre ich HD und gucke HD Zunge raus
Avatar (Profilbild) von fwgde
fwgde ist offline fwgde · 193 Posts seit 09.04.2010
aus Jülich
fährt: Forty-Eight, FLHX 2011
aus Jülich
Homepage von fwgde
Neuer Beitrag 03.09.2010 10:56
ich denke dass die Bremsscheibe einen Schlag hat.
Den hat sie möglicherweise schon immer, aber früher ist das durch die Gummischläuche kompensiert worden.
Die haben sich damals wohl dann entsprechend gedehnt.
Mit den Stahlflex ist der einzige Bauteil, der sich noch bewegen kann der Handbremszylinder. Daher das Pulsieren.
Ein neues Bremsscheibchen wir das Problem lösen, wenn es sehr stört.
Frank
Neuer Beitrag 03.09.2010 11:05
tach, dass pulsieren war immer schon da bei deinem moped, nur da ging der "puls" in den ausgegöllerten gummi der leitung Freude nun durch die stahlflex merkst du das in der hand
normal großes Grinsen großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 03.09.2010 13:11
Denke auch, dass die Jungs da Recht haben Freude
Stahlflexleitungen schauen zwar besser aus, als Gummi, aber ich mag die Dinger nicht, weil mir das Bremsen irgendwie zu hart vor kommt.
Bei Gummi habe ich irgendwie mehr Gefühl. (Zumnindest bei den Bremsleitungen) Zunge raus
aus Bochum
aus Bochum
Neuer Beitrag 03.09.2010 15:18
Danke für die schnellen Antworten, dann kümmer ich mich mal um die Bremsscheibe bei gelegenheit !!!!
evoben ist offline evoben · 1571 Posts seit 23.05.2010
aus Mainz 05
fährt: Ex-Road King Classic 2012
* Regisseur Tippspiel *
1571 Posts seit 23.05.2010 aus Mainz 05
Neuer Beitrag 03.09.2010 16:20
Ich hatte da auch Sorgen, habe jetzt meine Bremsscheiben auf schwimmend gelagerte umbauen lassen.
Schaut prima aus und bremst auch besser als vorher großes Grinsen
evoben
aus Bochum
aus Bochum
Neuer Beitrag 08.09.2010 17:35
Danke erstma soweit, alles klar, die Scheibe war schuld! Kommt jetzt ne neue drauf und gut is !
Avatar (Profilbild) von Zisco
Zisco ist offline Zisco · 70 Posts seit 23.09.2009
aus Bayreuth
fährt: Street Glide
aus Bayreuth
fährt: Street Glide
Füge Zisco in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 09.09.2010 09:04
hallo leute,
ich möchte im winter meine bremsleitungen und meine kupplungsleitung durch stahlflexleitungen ersetzen.
1. muß ich so wie es ausschaut den auspuff abschrauben um das kupplungsseil in das kupplungsgehäuse einhängen zu können oder gibt es da einen trick 17?
und was mus ich da noch beachten?
2. bei den bremsleitungen ist ja soweit nichts besonderes zu beachten nur das mit den entlüften
ist mir nicht so ganz klar - muß ich das abs extra entlüften oder reicht es wenn man vorne am
weitesten entfernten also linken entlüftungsnippel anfängt zu entlüften und dann die linke seite
so lange entlüftet bis keine luft mehr kommt - so kenn ich das nur von pkw's.
oder muß man noch etwas beachten?
gruß zisco
Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast
Zisco
Neuer Beitrag 09.09.2010 17:40
hdmerian ist offline hdmerian · seit
Neuer Beitrag 09.09.2010 19:44
zu 1)
Der kupplungsdeckel geht nur dann gut ab, wenn der auspuff weg ist. Gemurkst gehts wohl auch mit auspuff,- soweit hat mir das mein schrauber erklärt. Freude
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
