Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Schäppern beim Schalten in den ersten Gang?!
Avatar (Profilbild) von MikeRod
MikeRod ist offline MikeRod · 2023 Posts seit 04.05.2006
aus Darmstadt
fährt: seit 1991 74er Shovel, seit 2006 Street Rod
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 06.06.2006 11:51
irgendwie habe ich den Eindruck, dass das "Schäppern" beim Schalten im kalten Zustand meiner Street Rod vom Leerlauf in den Ersten lauter geworden ist.
Klar ist es normal, dass es lauter ist, wenn die Maschine kalt ist. Und schließlich ist das Getreibe wohl das einzige bei der Rod, was kaum im Laufe der Zeit verändert wurde.
Schäppert genauso wie ne alte Shovel :-)
Aber ist das wirklich normal, dass es so einen lauten Schlag gibt, dass sich die Maschine etwas bewegt?
Mach mir Gedanken über die Haltbarkeit des Getriebes auf die Dauer. Vielleicht sollte man vorm Straten erst dass Öl mit nem Brenner erwärmen? fröhlich)
Gruß Mike
"...Ich bin der Geist, der stets verneint!
....So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, Mein eigentliches Element..."
Avatar (Profilbild) von Olaf
Olaf ist offline Olaf · 193 Posts seit 20.03.2006
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 06.06.2006 12:56
Gruß Mike
Super Idee! Und dann die Rod auf den Kopf stellen und schütteln, damit das Öl vorm Starten überall hinlaufen kann.
Lass mal ein Foto machen!
Olaf
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 06.06.2006 13:24
Zitat von Olaf
Gruß Mike
Olaf
Hallo Olaf,
schön, dass Du soviel Humor hast.
Aber es wäre nett, wenn Du vielleicht auch etwas zur Sache selbst sagen könntest.
Gruß Mike
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 06.06.2006 15:14
Hey MikeRod,
Dein Humor hört doch hoffentlich nicht bei Deiner eigenen Rod auf, oder? Zunge raus
Das Geklapper beim Schalten in den ersten Gang sehe ich ganz entspannt. Außerdem gibt es dazu schon einen Thread (-> V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution)). Andere HD-Modelle klacken genauso. Das muss wohl so.
Olaf
Jesus. · seit
Jesus.
Neuer Beitrag 06.06.2006 16:05
Ja ja, so ist das mit einigen Jüngern.
Humor haben sie nur wenn es um andere geht- also nicht wirklich, lesen können sie auch nicht sinnentnehmend und sie glauben auch noch -da sie oft unpassend dazwischen plappern- dass sie wirklich was zu sagen haben. ;-))
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Jesus. am 06.06.2006 16:12.
Jesus. · seit
Jesus.
Neuer Beitrag 06.06.2006 16:21
Ach ja, du Gehirnakrobat, wenn du deine Kiste nicht in Brand setzen willst solltest du das Öl nicht mit dem Brenner erwärmen sondern es ablassen, es in einem Weinkelch erwärmen und wieder einfüllen. Tut mir leid wenn das etwas aufwändig ist,
aber watt mutt datt mutt! ;-))
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Jesus. am 06.06.2006 16:31.
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 06.06.2006 16:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Olaf
Hey MikeRod,
Olaf
Hi Olaf,
nö warum, hab doch nur um etwas mehr Antwort gebeten :-)
ich denke auch, dass es normal bei Harleys ist.
Ist ja auch nicht wirklich schlimm.
Danke für den Link.
Weißt Du was mit Entlüftung gemeint ist?
Oder hast Du da Erfahrungen? Kann mir darunter überhaupt nix vorstellen.
Sonst muss ich das Ding doch mal ordentlich schütteln. Vielleicht liegts auch am Synthetiköl ;-)
Gruß Mike
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von MikeRod am 06.06.2006 17:05.
Jesus. · seit
Jesus.
Neuer Beitrag 06.06.2006 16:40
NIX "nö warum. Hab bloß um etwas mehr Antwort gebeten."
Der andere Jünger hat halt geantwortet wie es bei dir üblich ist - und schon war es wieder da, dein Problem.
Und überhaupt, was könnte mit Entlüftung wohl gemeint sein ???
Schraub doch mal die Schutzkappe deines Reifenventils ab und drück auf den kleinen Stift in der Mitte
- dämmert es jetzt? ;-)
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Jesus. am 06.06.2006 16:56.
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 06.06.2006 18:29
Hallo Mike,
also ich bin noch nicht wirklich mit Bremsen und Kupplung technisch in Berührung gekommen. So lange habe ich meine noch nicht. Aber ich denke, es geht um Luft im hydraulischen Kupplungssystem. Am Kupplungshebel hängt ein hydraulischer Zylinder (hydraulische Kupplung <- deswegen geht's so leicht, bei alten Harleys nur mit anschließendem Krampf im Handgelenk zu betätigen), und wenn in dem System Luft ist, hakelt und rupft die Kupplung wahrscheinlich. Da hilft dann Entlüften. Aber frag mich nicht, wie das gemacht wird. Wahrscheinlich steht das alles im Werkstattbuch, das ich seit einiger Zeit (von Ebay) habe. Ich kann mal nachschlagen (PDF), wenn nötig. Wahrscheinlich wissen viele andere hier aber schon mehr darüber als ich.
Olaf
Streetrod_77 · seit
Streetrod_77
Neuer Beitrag 06.06.2006 18:42
zum zitierten Beitrag Zitat von MikeRod
Gruß Mike
Mike das ist normal bei Harley!
Ich hatte schon diverse Harleys und die machten es alle..
Das ist eine Panzer Kuplung,Du könntest rein theoretisch ein Auto damit abschleppen wen nicht sogar ein LKW...Das habe ich mir sagen lassen...
Aber mal ehrlich wer will das schon...
Das ist noch orginal Harley technik.Such das mal bei einem Japaner oder Italiener da flutschen die Gänge nur so rein...
Gruss Martin
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalten ist kein Geheimnis... TC103
von SimonsCat
23.08.2023 20:18
von springerdinger
45964
30.07.2022 20:33
von MaxPower
