Hallo!
Ich besitze ein Trike von Rewaco mit einem Revtech TC88 Motor (Vergaser-Model, Twin-Digital-Zündung).
Ich bin so langsam mit mein Latein am Ende und hoffe, dass Ihr mir bei folgendem Problem helfen könnt:
Bei unterschiedlichen Situationen hat der Motor Zündaussetzter oder geht ganz aus oder springt erst gar nicht an. Im kaltem Zustand startet er sofort und läuft normal rund und die Gasannahme ist auch gut.
Dann fahre ich ca. 100 km (mit Tankstops, Pausen usw.) und mache dann eine Pause und sie springt nicht mehr an (kein Zündfunke).
Die nächste Ausfahrt fahre ich zur Tanke (ca. 2 km), Motor startet normal, fahre 500 m, Motor geht wärend der Fahrt aus. Nach ca. 5 Min. startet er normal und läuft, als wenn nichts passiert wäre.
Ein anderes mal läuft sie ca. 50 km sauber durch und dann ist die Leistung weg und läuft nur noch auf ein Zylinder.
Drehe ich die Maschine auf ca. 4000 U/min hoch und nehme Gas weg, hat sie Fehlzündungen und für ein paar Sek. läuft sie nur auf einem Topf. Im Stand läuft sie dann ganz normal rund.
Diese Probleme traten an häufigsten nach den Tanken auf (Zufall?).
Ich habe schon den Vergaser gereinigt, Zündkerzen gewechselt (Original HD), Zündspule neu (Dyna Twin Fire), Zündverteiler neu, alle Kabel und Stecker auf Kurzschluss und Korrusion geprüft. Kabelverbindung vom Verteiler zum Drehzahlmesser getrennt, Kraftstoffzufuhr geprüft.
Das einzigste, was ich noch nicht getauscht habe, sind die Zündkabel und Kerzenstecker. Weil mir alle sagen, dass die Zündkabel nicht defekt sein können. Entweder sie funktionieren oder nicht.
Ich bin für jeden Tip und Hilfe dankbar!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fellow am 11.10.2007 11:23.
