Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Arnott Airide Sammelbestellung
« erste ... « vorherige 13 14 [15] 16 17 nächste » ... letzte » ·
fährt: muscle - black denim
3764 Posts seit 12.07.2009
Neuer Beitrag 22.12.2009 23:18
Eventuell steht im Januar mein gebrauchtes Air Ride zum Verkauf . Ich meld mich wenn es soweit ist .
wieso das denn verwirrt
Döppi ist offline Döppi · 21855 Posts seit 16.11.2005
21855 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 22.12.2009 23:27
Habe einen Interessenten für mein Bike und der möchte lieber die Seriendämpfer . Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.12.2009 23:30
auf so was geiles verzichtet er freiwillig verwirrt
wie kann er nur...
ich nehme mal du hast die schwarzen. passen die auf der muscle?
Neuer Beitrag 22.12.2009 23:33
Keine Ahnung .... aber soll noch Leute geben die lieber legal unterwegs sind . Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.12.2009 23:34
fröhlich fröhlich fröhlich
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 23.12.2009 12:22
an diejenigen schrauber die sowenig englisch können wie ich .... habs von meinem bruder mal übersetzten lassen ..............
Sicherheitshinweis :
Erst mit Luft füllen, wenn alles komplett installiert ist !
Niemals während der Fahrt den Luftdruck in den Dämpfern ändern !!!
Maximaler Druck ist 100 psi !!!
(A.) Vorbereitungen
Bike auf eine Bühne heben, das Hinterrad muss frei beweglich sein, dann Sitz demontieren.
(B.) Stossdämpfer entfernen
1. Oberen und unteren Bolzen lösen und entfernen
2. Vorsichtig die Stossdämpfer abnehmen
(C.) Hintere Luftdruckdämpfer installieren
1. Die neuen Dämpfer aus der Packung nehmen. Nimm Loctite 242 (Blau) für alle Bolzen
2. Obere und untere Distanzscheiben entfernen. Die mit dem größeren Durchmesser ist für oben.
3. Neue Dämpfer installieren, evtl. die Länge durch herausziehen oder reindrücken anpassen,
so dass die Bolzen passen.
4. Bolzen mit 30-35 Nm (?) - prüf mal wie fest die Schrauben vorher sind - anziehen. Bolzen mit Schutzkappen versehen.
Achtung : Visuell prüfen, ob der Abstand zwischen linkem Dämpfer und dem Kettenschutz ausreicht,
evtl. 1/2" Distanzhülsen verwenden. Der Dämpfer darf den Kettenschutz nicht berühren !!!
(D.) Luftsystem installieren
Das Luftsystem besteht aus einem Kompressor, einem Schalter und einem Relais.
1. Sitz hochklappen, Clip entfernen, Schutzkappe entfernen.
2. Sensor abziehen, der vorne ist, Metall-Clip runterdrücken und Sensor rausziehen. Batterie abklemmen, erst Minus, dann plus.
3. Clips der Haube entfernen, dann Haube abnehmen.
4. Luftfilter rausnehmen.
5. Schrauben am boden der box entfernen. Aufpassen dass die Schrauben nicht in die Löcher fallen !
6. Nach Vorlage der Pumpe zwei 3/16" Löcher in die rechte Vorderseite der Luftfilterbox bohren. Dabei darauf achten,
dass die Pumpe etwa 1" Abstand von der Ecke der Box hat, sonst passt es nachher nicht mehr drauf.
7. Mit den beiden Schrauben die Pumpe befestigen.
8. Alles wieder befestigen, die beiden Schrauben mit 6 Nm anziehen, der O-Ring muss wieder gut sitzen.
9. Luftfilter ersetzen
10. Den 1/4" Luftschlauch aufstecken, aufpassen dass alles dicht ist, evtl. Schlauch anpassen.
11. Kabel und Schlauch durch die Box verlegen, dorthin, wo der Verteiler sitzt, unter dem Sitz am besten.
12. Schwarzen Deckel wieder montieren, darauf achten dass der Schlauch nirgend geknickt wird.
13. Den Verteiler unter dem Sitz montieren. Mitgelieferte Klammer verwenden. Schlauch auf das 90 Grad abgewinkelte
Fitting setzen.
14. Die mitgelieferten VOSS fittings verwenden, auch die 4mm Schläuche, um die Dämpfer mit dem Verteiler
zu verbinden. Instruktionen sind im Kit. ACHTUNG: Fittings nicht zu fest anziehen, mit dem O-Ring abdichten !
15. Mitgelieferte Klammer zur Befestigung des Schalters verwenden. Darauf achten dass der Schalter nicht aus Versehen
oder unabsichtlich betätigt werden kann.
16. Ein Relais ist im Kit, das Schaltbild beachten.
17. Erst nachdem alle Anschlüsse hergestellt sind, das Kabel mit der Sicherung vom Kompressor an die Batterie anklemmen, Plus zuerst.
Batterie wieder anschliessen, plus zuerst.
18. Deckel drauf. Einschalten und mit Wasser und Seifenlauge auf Undichigkeit prüfen.
ACHTUNG : NIEMALS WÄHREND DER FAHRT DAS SYSTEM BETÄTIGEN !!! DAS KANN DIE STABILITÄT BEEINTRÄCHTIGEN UND ZUM TODE FÜHREN !!!
Na dann viel Erfolg beim Schrauben !!!
Gruss,
Chrissi
Trust The Universe
Neuer Beitrag 23.12.2009 12:29
vielen dank chrissi Freude
werde ich dann nächstes jahr brauchen (vorausgesetzt dass es noch eine sammelbestellung gibt)
Avatar (Profilbild) von Totto
Totto ist offline Totto · 688 Posts seit 13.08.2009
fährt: Night-Rod-Special + KTM SM-990
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 09.01.2010 15:14
Wie ich ja schon geschrieben habe, hat sich ein Taster (der zum ablassen) vom Lenkerschalter
bei mir verabschiedet. Er ließ sich noch drücken, hat sich dann aber verklemmt und kam beim
los lassen nicht von allein zurück.
Ich hab mich darauf hin per Mail mit Arnott in Verbindung gesetzt und denen das Problem geschildert.
Umgehend bekam ich eine Antwort mit der Aussage, dass sie den Taster ersetzen Freude
Dann noch meine Adresse angegeben und 5 Tage später kam der kompl. neue Lenkerschalter.
Das nenne ich mal KUNDENSERVICE, da können sich einige deutsche Firmen mal eine Scheibe von
abschneiden
Neuer Beitrag 10.01.2010 14:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Totto
abschneiden
so sollte das immer sein Freude da freue ich mich um so mehr auf die nächste sammelbestellung...
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 10.01.2010 14:32
naja besser es geht nix kaputt .....
daumen drück....
Trust The Universe
Neuer Beitrag 14.01.2010 08:59
Also mal ehrlich wie ist es bei euch Airride fahrer haltet Ihr euch daran??? Ich jedenfalls nicht und negative auswirkungen konnte ich auch noch nicht feststellen. OK bei 200er in einer kurve das fahrwerk runterlassen das macht wohl keiner Augen rollen
CHeers Locster
ich kann dir erst antworten wenn ich ein habe traurig
wann gibt es die dritte sammelbestellung?
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 15.01.2010 19:33
So Leuts,
da ich von einem Member gefragt wurde Augenzwinkern
Wollen wir nochmal schauen ob sich ein paar Interessenten finden Augen rollen
Wer also an einem Airride Interesse hat mal bitte melden oder eintragen.
Sammelbestellung:
1.) Dellminator
2.)
3.)
4.)
5.)
Gruss Prof Dr. Zonk
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
Neuer Beitrag 15.01.2010 19:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Prof. Dr. Zonk
So Leuts,
Sammelbestellung:
1.) Dellminator
2.)
3.)
4.)
5.)
Gruss Prof Dr. Zonk
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 16.01.2010 20:34
das kann dauern ...wir haben ja erst 2 bestellgruppen gehabt ...
ich drück dir mal die daumen
Trust The Universe
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 16.01.2010 20:58
Zu dem Kurs und bei der unproblematischen Abwicklung Dank Holger, sollten sich doch eigentlich
welche finden lassen Freude Ich würde immer wieder bestellen Freude
Sammelbestellung Achscover (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Tschingi
163
100305
20.06.2019 22:10
von Maralauto
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Arnott airride DTC gutachten?
von adij24
01.09.2017 17:14
von Defcon
Alle VRSC: Arnott verliert öl
von camouflage
10.04.2017 13:56
von Defcon
