letzte frage ...die original linke distanzbuchse scheint mir nun etwas zu lang ... totto ich brauch mal deinen rat
__________________ Trust The Universe
Totto · 688 Posts
seit 13.08.2009
fährt: Night-Rod-Special + KTM SM-990
Totto
688 Posts seit 13.08.2009
03.12.2009 21:50
Hast ne PN
__________________ .
Defcon · 18085 Posts
seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
04.12.2009 10:10
lösung ....
wenn die von R& R die einbaureihenfolge etwas genauer beschrieben hätten wäre es wesentlich
einfacher alles wieder zusammenzuschrauben ...
ich bin mit dem ergebnis so wie es jetzt aussieht allerdings nicht zufrieden , hab da wohl noch nen fehler , weil 2 distanzbuchsen über sind ... eine wird nicht mehr benötigt das weis ich mittlerweile aber die andere ??? ausserdem eiert die schwinge da so rum
vor 17.30 uhr kann ich eh nicht weiterschrauben ...
gruss chrissi
Totto · 688 Posts
seit 13.08.2009
Totto
04.12.2009 13:21
@ chrissi
Bin wieder da
seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Defcon
fährt: Dies und Das
04.12.2009 13:46
nach dem telefonat mit totto ist nun alles paletti .... habs dann doch richtig eingebaut ...
allen andern auch ein dankeschön
gruss chrissi
vroddb · seit
vroddb
so glaub hab jetzt was dazugehlernt!!!!
wusste garnicht das schwinge an der schwingenachrohraufnahme geändert wird!!
bin davon aussgehgangen das die zwei gabeln verändert werden!!
gruss dieter
ps. hier werden sie geholfen
seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Defcon
fährt: Dies und Das
04.12.2009 18:40
was soll ich sagen ,,,es geht immernoch nicht ... die schwinge lässt sich nach festziehen der schraube ca. 5 mm hin und herschieben...
entweder ist die achse zu lang oder es fehlt was dazwischen
turbo · 7359 Posts
seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
turbo
7359 Posts seit 15.06.2009
04.12.2009 18:49
ich war auch bei den buchsen von deinem hinterrad ausgegangen. Warum sollte die schwinge vorne jetzt schmaler sein? Wär ungewöhnlich. Alles drin? Nichts übersehen?
__________________ Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder
seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Defcon
fährt: Dies und Das
04.12.2009 18:56
hi turbo ...
ich habe ja neue buchse von R&R dazubekommen und soll die alte weglassen ,,hab eben mit totto telefoniert wir messen seine und meine mal durch ....
turbo · 7359 Posts
seit 15.06.2009
turbo
04.12.2009 19:05
bei mir, und daher wohl das missverständniss, war an der schwingenachse alles original. Nur für die felge war links eine neue buchse. Aber messt erstmal durch.
seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Defcon
fährt: Dies und Das
04.12.2009 20:14
werde am montag mit den jungs von R&R reden ,,,hab wohl nicht die richtige schwingenachse bekommen... ( erstmal eine vermutung ) ,,,
@chrissi, vielleicht hast Du nicht die richtige Schwinge für Dein Baujahr. Die Schwingenaufnahme motorseitig hat sich von Modeljahr 2004 auf 2005 geändert. Andere Lagersitze, Spacer und die Achse. Ich habe eine neue rechte Motorhalterung an der Schwingenachse und einen zusätzlichen Spacer links benötigt, als ich wegen Umrüstung auf Brembobremse die 05er Schwinge (natürlich in Chrom) verbaut habe.
zum zitierten BeitragZitat von BIG BORE
er hat doch eine Night Rod Special und die gibts noch nicht so lange .
Genau Döppi
Gibbet erst ab Modelljahr 07
__________________ Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Defcon
fährt: Dies und Das
04.12.2009 21:53
guten abend...
ich habe bei R& R die richtige maschine angegeben wurde auch auf bestellschein vermerkt
NRS 09 mit ABS ....
gerade eben hab ich die originale distanzbuchse gegen die mitgelieferte buchse von R&R getauscht und siehe da die schwinge sitzt richtig und ich habe auch kein spiel mehr links und rechts was vorher ca.6-7 mm betragen hatte schwinge war praktisch lose ..
schraube kann ich nun auch richtig festziehen.... habe soweit alles verbaut ....
nun problem die beltabdeckung passt nicht mehr ist das jetzt normal ???
