Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Schwinge einbauen
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 03.12.2009 21:43
letzte frage ...die original linke distanzbuchse scheint mir nun etwas zu lang ... totto ich brauch mal deinen rat
Trust The Universe
Avatar (Profilbild) von Totto
Totto ist offline Totto · 688 Posts seit 13.08.2009
fährt: Night-Rod-Special + KTM SM-990
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 03.12.2009 21:50
Hast ne PN
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 04.12.2009 10:10
lösung ....
wenn die von R& R die einbaureihenfolge etwas genauer beschrieben hätten wäre es wesentlich
einfacher alles wieder zusammenzuschrauben ...
ich bin mit dem ergebnis so wie es jetzt aussieht allerdings nicht zufrieden , hab da wohl noch nen fehler , weil 2 distanzbuchsen über sind ... eine wird nicht mehr benötigt das weis ich mittlerweile aber die andere ??? ausserdem eiert die schwinge da so rum
vor 17.30 uhr kann ich eh nicht weiterschrauben ...
gruss chrissi
Trust The Universe
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 04.12.2009 13:21
@ chrissi
Bin wieder da
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 04.12.2009 13:46
nach dem telefonat mit totto ist nun alles paletti .... habs dann doch richtig eingebaut ...
allen andern auch ein dankeschön Freude
gruss chrissi
Trust The Universe
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 04.12.2009 15:52
so glaub hab jetzt was dazugehlernt!!!!
wusste garnicht das schwinge an der schwingenachrohraufnahme geändert wird!!
bin davon aussgehgangen das die zwei gabeln verändert werden!!
gruss dieter
ps. hier werden sie geholfen
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 04.12.2009 18:40
was soll ich sagen ,,,es geht immernoch nicht ... die schwinge lässt sich nach festziehen der schraube ca. 5 mm hin und herschieben... Baby
entweder ist die achse zu lang oder es fehlt was dazwischen
Trust The Universe
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7359 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 04.12.2009 18:49
ich war auch bei den buchsen von deinem hinterrad ausgegangen. Warum sollte die schwinge vorne jetzt schmaler sein? Wär ungewöhnlich. Alles drin? Nichts übersehen?
Attachment 31161
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 04.12.2009 18:56
hi turbo ...
ich habe ja neue buchse von R&R dazubekommen und soll die alte weglassen ,,hab eben mit totto telefoniert wir messen seine und meine mal durch ....
Trust The Universe
Neuer Beitrag 04.12.2009 19:05
bei mir, und daher wohl das missverständniss, war an der schwingenachse alles original. Nur für die felge war links eine neue buchse. Aber messt erstmal durch.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 04.12.2009 20:14
werde am montag mit den jungs von R&R reden ,,,hab wohl nicht die richtige schwingenachse bekommen... ( erstmal eine vermutung ) ,,,
Trust The Universe
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 04.12.2009 20:41
@chrissi, vielleicht hast Du nicht die richtige Schwinge für Dein Baujahr. Die Schwingenaufnahme motorseitig hat sich von Modeljahr 2004 auf 2005 geändert. Andere Lagersitze, Spacer und die Achse. Ich habe eine neue rechte Motorhalterung an der Schwingenachse und einen zusätzlichen Spacer links benötigt, als ich wegen Umrüstung auf Brembobremse die 05er Schwinge (natürlich in Chrom) verbaut habe.
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 04.12.2009 20:43
er hat doch eine Night Rod Special und die gibts noch nicht so lange . Augenzwinkern
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 04.12.2009 20:49
Genau Döppi Freude Freude
Gibbet erst ab Modelljahr 07 großes Grinsen
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 04.12.2009 21:53
guten abend...
ich habe bei R& R die richtige maschine angegeben wurde auch auf bestellschein vermerkt
NRS 09 mit ABS ....
gerade eben hab ich die originale distanzbuchse gegen die mitgelieferte buchse von R&R getauscht und siehe da die schwinge sitzt richtig und ich habe auch kein spiel mehr links und rechts was vorher ca.6-7 mm betragen hatte schwinge war praktisch lose ..
schraube kann ich nun auch richtig festziehen.... habe soweit alles verbaut ....
nun problem die beltabdeckung passt nicht mehr ist das jetzt normal ???
Trust The Universe
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
verrückt
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): RKS Rost Schweissnaht Schwinge M8 114
von Börnie
6425
29.04.2024 16:15
von Börnie
18.10.2023 09:11
von desperate250
