Rivera Pro Clutch rutscht
Avatar (Profilbild) von block-headman
block-headman ist offline block-headman · 6 Posts seit 20.09.2006
aus Geretsried
fährt: 88er FXSTC und 78er XLCH
aus Geretsried
Homepage von block-headman
Neuer Beitrag 03.09.2007 18:26
Wer hat Erfahrung mit Rivera Kupplungen? Habe in meine 88er FXSTC eine Pro Clutch für Chain Drive Modelle (also naßkupplung) eingebaut. Hierzu musste lediglich der Korb zur Aufnahme der neuen Kupplung modifiziert werden. Dieser Einbau war ziemlich simpel und ging recht schnell, aber das Teil einzustellen lässt mich langsam verzweifeln.
Eigentlich sollte das Teil factory-set, fertig zum Einbau und ohne Nachjustierung, sein. Bei mir rutscht die Kupplung ohne Ende, komme kaum vom Fleck und den Leerlauf kriegt man auch kaum mehr rein.
Habe schon zusätzliche Distanzen für mehr und mal für weniger Federdruck eingebaut, was eigentlich erst nach einigen Tausend Kilometern notwendig sein sollte. Auch das hat nichts gebracht.
Jemand eine Idee an was das noch liegen könnte?
Also alle Reibscheiben und Beläge sind rcihtig rum drin und Öl ist auch mit 0,8-1,2 L nicht zu viel drin.
Über jeden Tipp dankbar!!!!!!
88er FXSTC
78er Ironhead
75er Dodge D200
2000er V70
www.headmans-world.de
www.choppersforever.de
09.05.2026 21:04
von Ribero
28.03.2024 17:20
20.08.2023 16:40
von cb750
