Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200L Low: EFI produziert lebensgefährlichen Fehler
ingwar ist offline ingwar · 9 Posts seit 18.10.2009
fährt: Sportster 1200 low
Neuer Beitrag 18.10.2009 11:44
Hallo Leute
Ich besitze eine Sporty 1200 low By 2008 und seit Juni heurigen Jahres produziert die EFI
folgenden Fehler:
P0505 (lost of idle control)
Bei diesem Fehler verliert die EFI während der Fahrt die Kontrolle über den Leerlauf,was dazu führt, daß der Leerlauf extrem erhöht wird ( fühlt sich an als würde das Gas stecken).
In diesem Zustand fährt die Sporty mit geschlossem Gasgriff bis zu 70kmh.
Wenn man sie dann anhält merkt die EFI den Fehler und senkt die Leerlaufdrehzahl wieder
wobei die Motorkontrollleuchte für einige Sekunden aufleuchtet.
So und nun kommt der Hammer!!!!!!!!
Nach zwei erfolglosen Reparaturversuchen erklärte mir im August mein Händler(offizieller Harley Händler), er sei nicht in der Lage den Fehler zu beheben und ein Techniker von Harley werde sich die Sporty ansehen.
Man sagte mir,man werde mich anrufen wenn der Techniker in Haus kommt.
Angerufen hat er bis heute nicht.
Bei Nachfagen meinerseits erhalte ich immer die Antwort, der Techniker kommt bald man werde mich anrufen.
Also meine Frage:
Hat oder hatte wer das selbe Problem und wenn ja wie wurde es gelöst?
mit freundlichen Grüßen
Ingo
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 18.10.2009 12:05
Hab noch nie von dem problem gehört,aber die hätten schon ab der 1. Reperatur nur mit meinem Anwalt zu tun Freude
Avatar (Profilbild) von Grocho
Grocho ist offline Grocho · 3437 Posts seit 14.12.2008
aus Peine
fährt: Fetter JubelJunge
aus Peine
Homepage von Grocho Füge Grocho in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 18.10.2009 18:53
Das Problem nicht, aber das Problem mit dem Techniker ist leider bekannt nicht nur bei HD
Die Großen Firmen haben leider sehr deutlich abgespeckt, da kann es vorkommen das es für ganz Deutschland nur noch 1-2 Techniker anstelle der vormals 10 gibt, was natürlich deutlich längere Wartezeiten und Kundenunzufriedenheit produziert, wo allerdings der Händler nicht viel drann machen kann, übrigens auch nicht der Anwalt Augenzwinkern
Nachbesserungsrecht/ Pflicht des Herstellers, Du hast halt kein Anrecht auf soforti2ge Begutachtung, ggfs aber auf andere Ersatzansprüche aufgrund der Ausfallzeiten...
Immer mit dem Rechtsverdreher drohen hilt einem übrigens grundsätzlich immer weiter, besonders bei "seiner" Vertragswerkstatt kommt das sicherlich richtig gut an und verhilft einem immer zu zuvorkommender Behandlung und zügiger Terminvergabe.
Ich fürchte Tod und Rache nicht, bis zu jenem Tag,
an dem du deine Treue brichst und dein Wort versagt
Support your local MC
Neuer Beitrag 18.10.2009 19:17
ich versteh das lebensgefährliche an der sache nicht großes Grinsen
anhalten , kupplung ziehen,gang raus, motor drehen lassen, dealer anrufen und gemeinsam warten bis das ding verreckt großes Grinsen
leute, ich fahr jetzt mein moped im vierten jahr und hab nur freude mit dem teil großes Grinsen
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 18.10.2009 21:10
Ingwar,
Du hast 2 Gaszüge, der eine öffnet die Drosselklappe gegen eine Federkraft, der andere zieht zusätzlich bei Gas Wegnahme die Drosselklappe zu. Kontrolliere mal ob beide Züge richtig eingestellt sind ( Einstellung erfolgt hinter Gasgriff an den 2 Stahlbögen mit Kontermutter ). Es muß etwas Spiel sein zwischen öffnen und schließen.
Wenn also die Drosselklappe zugezogen werden kann, so bekommt der Motor nur soviel Luft wie er für den Leerlauf benötigt. An der Drosselklappenwelle befindet sich ein Potenziometer an der nicht angetrieben Seite. Dieser erkennt die Drosselklappenstellung und sagt dem Computer wieviel Sprit er für diese Drosselklappenstellung benötigt. Dieses Potenziometer mal kontollieren ob die Befestigungsschraube fest ist.
Wenn kein mechanischer Fehler an der Drosselklappe und deren Betätigung vorliegt weiß auch ich nicht weiter. Fremdluft kann es ja nicht sein, wenn der Motor nach Stop wieder normal läuft.
honey ist offline honey · 1059 Posts seit 02.01.2009
fährt: Sportster 883 honey-bunny, Bj1996
**Wort-Schrauberin**
Neuer Beitrag 18.10.2009 21:46
Schau mal nach der hinteren Lambda Sonde, Stecker ab? (ist unterm Sitz gesteckt) Kabel an den Auspuff gekommen? Mechanisch beschädigt?
Hast Du was umgebaut? Luftfilter?
Das Problem mit dem hohen Standgas ist wahrscheinlich die Drosselklappenanschlagschraube an der EFI. Die ist mit Sicherungslack gesichert und löst sich scheinbar gerne. Das Problem hatte ein User aus einem anderen Forum schon einmal, da war es genau das, er hatte auch die gleiche Fehlermeldung! Kostete beim Freundlichen 85,- !
Das habe ich anderswo gelesen- nicht, daß Ihr denkt, ich hätte...
Gruß,
honey
A ride a day keeps the doctor away.
Neuer Beitrag 19.10.2009 10:02
Danke für eure Tips,aber ich werde sicher nicht selbst an der sporty rumschrauben da ich noch
Garantie habe.
Ingo
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 19.10.2009 10:23
ja ja so isser, der moderne harley fahrer...
....hat an jedem finger drei anwälte, garantie und versicherungurkunden zentnerweise, und wartet lieber ein halbes jahr auf einen techniker, als mal 2 züge und den sitz einer schraube zu kontrollieren....
...nun denn, es ist ja eh winter und die harley des modernen fahrers wird ja ohnehin erst wieder ende april gebraucht....
grüße
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Neuer Beitrag 19.10.2009 10:30
Was du schreibst wurde vom Händler schon gemacht,ohne Erfolg.
ingo
Neuer Beitrag 19.10.2009 12:54
zum zitierten Beitrag Zitat von ingwar
ingo
Auch das Poti gecheckt?
Bohemian ist offline Bohemian
Neuer Beitrag 19.10.2009 14:58
zum zitierten Beitrag Zitat von moonlight
grüße
moony
Saisonkennzeichen ist eh bald zu Ende oder fröhlich fröhlich Zunge raus hast da dann eh Zeit
blue.elise ist offline blue.elise · seit
Neuer Beitrag 19.10.2009 15:03
Das ist mal wieder einer der Momente in denen ich mich freue 2 Vergaser-Modelle habe Freude
Neuer Beitrag 20.10.2009 10:18
Trotz des Fehlers meiner EFI würde ich mir wieder eine Sporty mit Einspritzung kaufen.
Springt immer, ob warm, heiß, kalt oder einen Monat gestanden nach einer Kurbewellenumdrehung an und läuft auch in 2000m Höhe genau so gut wie in der Ebene.
Meine Frau fährt eine Iron und ich finde beim 883er Motor ist die Abstimmung der Einspritzanlage noch besser gelungen als bei der 1200er.
Ingo
StefanB ist offline StefanB · seit
Neuer Beitrag 20.10.2009 13:34
Meinst Du ein Vergaser-Mopped springt nicht so an oder wie??? Baby
Neuer Beitrag 20.10.2009 22:57
Hatte schon welche,ganz sicher nicht!!!!!
11039
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5733
15.10.2025 07:23
von Börnie
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
