Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Sporty springt nicht an!
Avatar (Profilbild) von ChrisWho
ChrisWho ist offline ChrisWho · 27 Posts seit 25.05.2007
aus Coburg
fährt: HD Dyna Street Bob
aus Coburg
Neuer Beitrag 20.09.2009 20:30
Servus Gemeinde,
meine Sporty springt nicht an!
Weiß jemand rat? Zunge raus
Aber vielleicht sollte ich das Problem näher beschreiben ... fröhlich
Ich war mit meiner Maschine auf einer 300 km-Tour, danach hab ich sie für ca. 6 Wochen abgestellt. Als ich sie starten wollte, nur Klacken am Anlasser.
Okay dachte ich, Batterie leer. Also habe ich die Gel-Batterie geladen. Beim Wiederanbau habe ich dann gemerkt, dass das Plus-Kabel nur noch an 2 Äderchen hing und dann ganz ab war.
Okay dachte ich wieder, war's nicht die Batterie sondern der fehlende Stromkreislauf. Also ein neues Kabel organisiert (allerdings in einem geringfügig kleineren Durchmesser als das Original). Alles angebaut, Zündung an, Starter gedrückt und der Anlasser ging. Aber nicht die Maschine.
Scheiße!
Nach ca. 30 min. Non-Stop-Anlasser drücken mit Choke rein/raus (Batterie hat immer noch Reststrom Freude ) sind die Zündkerzen schön schwarz, haben aber alle beide Zündfunken.
Restliche Stromverbraucher (Blinker, Hupe, Tacho, Beleuchtung, ...) funktionieren auch.
Am Sprit kanns auch nicht liegen, Tank ist nämlich leer Zunge raus
Spaß beiseite ... das ist es auch nicht, denn ich seh ihn aus der Vergaserdüse spritzen, wenn ich am Gas drehe.
Kann es vielleicht eine zusammengebrochene Batterie sein? Ich hab es einmal bei einem Bikerkollegen gesehen: Anlasser ging, Bike sprang aber nicht an. Erst mit überbrückter Batterie sprang der Bock an. Starterkabel weg - Maschine aus. Kann ich mit der Autobatterie ein Motorrad überbrücken? Dann könnte ich das prüfen.
In den alten Treads ist von Lichtmaschine, Zündspule und ankommendem Strom die Rede!?!?
Wo sitzt was und was kann ich da prüfen und messen?
Ich brauche echt Hilfe.
Chris
Dyna Street Bob Augen rollen
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 20.09.2009 20:41
Um den ankommenden Strom der Lima zu prüfen muss das Dingen erst mal laufen.
Dann kannste ein Voltmeter dranhalten und den Ladefluss messen.
Jetzt nochmal zum besseren Verständnis:
Die Batterie hat Saft, der Starter klackert nicht nur sondern dreht auch, aber der Bock springt nicht an?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 20.09.2009 20:43.
aus Coburg
aus Coburg
Neuer Beitrag 20.09.2009 20:46
Jepp, Starter dreht.
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 20.09.2009 21:10
Chris,
wenn wie Du schreibst, der Anlasser dreht, Zündfunken vorhanden sind und Sprit vorhanden ist, dann springt sie an. Kann sein, das Sie " abgesoffen" war durch zuviel Sprit der Beschleunigungspume. Sicherheitshalber Kerzen raus, trockenblasen oder auf Herdplatte mal ordentlich anwärmen.
Die muß anspringen wenn der Anlasser den Motor in gewohnter Geschwindigkeit durchdreht. Wenn der Anlasser jedoch, bedingt durch das dünne Kabel, was sich aber dann auch stark erwärmen müste den Motor nur ganz langsam durchdreht, dann bricht die Bordspannung zusammen und Deine Zündspule bekommt nur noch ganz wenig Strom, was einen ganz schwachen Zündfunken bedeutet. Kannst mit Starterkabel und Autobatterie versuchen, dann Pluskabel wenn möglich an den Anlasserkontakt und das Minuskabel an eine blanke Stelle am Motorblock. Dann hast Du alle möglichen Fehler überbrückt.
Avatar (Profilbild) von Angus
Angus ist offline Angus · 262 Posts seit 20.09.2009
aus Berlin-Köpenick
fährt: 2010 Iron 883 / Honda MTX Rll Dreckfräse
aus Berlin-Köpenick
Homepage von Angus
Neuer Beitrag 20.09.2009 21:31
stimmt soweit , ich würde wenn vorhaden mit einer lötlampe oder kleiner bunsenbrenner die kerzen (nur die eletroden)stark erhitzen,so das die feuchte ölkohle verbrennt.
Auf Arbeit nehm ich da 2 sekunden den schweissbrenner zu hilfe.´
Anschliessend mit ner Kerzenbürste Eletroden reinigen.
den Motor ohne reingedrehte Kerzen 5 -10 Skunden durchnuddeln , kein gas geben damit die Benzinreste ausm Brennraum kommen (pass auf mit den Zündkabeln >Verpuffungsgefahr< )
Kerzen rein und wenn sie dann nicht kommt neue Kerzen
es kann gibt Aussnahmefälle da funken die kerzen bei kontrolle einwandfrei und unter Komression ist schicht .
wichtig ist halt das der Motor auch flott dreht wegen der Stromaufhanhme Anlasser & Zündspule wie George schon beschrieben.
Um die Leute zu unterhalten, würde ich sogar vom Sieben-Meter-Turm springen, am Wasser vorbei.
(Angus Young, AC/DC)
Harley Stammtisch Preussen
aus Coburg
aus Coburg
Neuer Beitrag 27.09.2009 00:16
Servus Gemeinde,
so, Moped fährt wieder.
Warum? ... keine Ahnung.
Ich hab die Starthilfe per Autobatterie probiert, und nach der ersten Anlasserumdrehung war der Bock an verwirrt (hatte davor nachmals nur per Sportybatterie den Anlasser drehen lassen: ging auch, sprang aber nicht an).
Nun ja, hab nach 5 sec Standgas die Überbrückung entfernt und die Maschine lief weiter.
Hab dann nach weiteren 5 sec den Notausgedrück, kurz gewartet und dann versucht die Maschine aus eigener Kraft zu starten ... und sie sprang sofort wieder an verwirrt verwirrt also ohne Autobatterie.
Okay, mehr als skeptisch bin ich dann 3 mal die Straße hoch und runter (nochmal sorry an die Nachbarn) und hab nach jeder Runde neu gestartet ... null problemo.
Heute hab ich mich dann mit nem ziemlich flauen Gefühl im Magen erstmals auf eine weitere Tour gemacht ... und die Frisur sitzt, äh Maschine geht Freude
Diagnose: Patient geheilt.
Okay, aber warum???
Mir kam es so vor, als würde ich mit der Autobatterie das System wiederbeleben (ähnlich wenn der Bergdoktor mit dem Dephi kommt geschockt ). Danach war alles okay, als wäre nichts gewesen. Find ich gut ...
Euer Chris
JoJo7 ist offline JoJo7
Neuer Beitrag 27.09.2009 00:28
Manchmal klären sich Sachen von alleine. Ohne Erklärung. Das sind die Mysterien dieser Welt. großes Grinsen
Freu' Dich, daß sie wieder läuft und nutze die noch schönen Tage dieses Jahr zum Fahren. Freude
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 27.09.2009 10:21
Zitat von ChrisWho
Okay, aber warum???
Genau das ist die Antwort. Freude
Die Dinger reagieren leider schon auf die kleinste Unterspannung und springen nicht mehr an obwol der Anlasser noch so einigermassen dreht.
Selbst ein schwacher Zündfunke ist noch zu sehen, aber Anspringen ist nicht mehr.
Schnellhilfe ist nur Überbrücken, oder Profilaxe mit nem Batterieladegerät mit Erhaltungsladung alle paar Wochen.
Oder regelmässig Fahren und dann nicht nur zur Eisdiele fröhlich fröhlich
Gruss TWG
aus Coburg
aus Coburg
Neuer Beitrag 27.09.2009 16:18
Gruss TWG
Augen rollen erwischt!
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
10.03.2025 20:11
von Rien
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22143
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
