Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » ABS - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 3 4 [5] 6 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 27.08.2009 12:40
Das ABS misst doch eigentlich nur die verzögerung am rad und steuert dann entsprechend das öffnen und schliessen der druckleitung.
Dem druckleitungsystem ist es erstmal egal. Das muss entlüftet werden. So weit oK?
Aber wenn du das thema entlüften schon gelesen hast, kommt immer wieder der hinweiß: Bremsen haben in laienhand nichts zu suchen. Wenn du dir also unsicher bist, das du es hinbekommst, dann bitte such den fachmann auf. Und das ist nicht nur dein HD Dealer.
Da gibt es mehr möglichkeiten bis hin zu z.b. ATU.
Fürs entlüften gilt immer, irgendwo kommt die flüssigkeit rein und muss am systemende auch wieder blasenfrei raus. Das geht in der regel über die entlüftungsnippel an den bremszangen.
An einem motorrad sind es zumeist drei dieser punkte. Und jetzt korrigiert mich wenn ich falsch liege. Einen entlüftungspunkt zusätzlich, weil ABS verbaut ist, kenne ich nicht. Daher der hinweiß oben. Entlüftet wird ganz normal. Damit ist das entlüften der leitungen, oder besser des ges. systems gemeint. Das geht vom druckkolben an den hebeln bis zu den beschriebenen nippeln.
Mit der schwierigkeit, das die nippel manchmal ungünstig, weil nicht am höchsten punkt der bremszangen sitzen.
Neuer Beitrag 27.08.2009 16:27
Ich hab kein ABS.
Defcon ist offline Defcon · 18093 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 17.09.2009 20:27
hallöchen ,,,
bin heute mal über 180 kmh gefahren auf einmal leuchtet die abs lampe auf ,,, danach ging sie wieder aus .. hat jemand das schonmal gehabt ?
gruss chrissi
Trust The Universe
Avatar (Profilbild) von custombiker
custombiker ist offline custombiker · 15 Posts seit 06.11.2009
aus Wörgl
fährt: VRSCAWA, Street Glide
aus Wörgl
Neuer Beitrag 12.11.2009 17:21
Hallo an die Experten,
möchte die vordere Felge meiner VRSCAWA Modell 2008 tauschen da sie nicht zu meinem geplanten Umbau passt. Stellt sich folgende Frage! Kann ich Felgen von V-Rod´s ohne ABS verwenden oder ist der ABS-Sensor in die Felge integriert worden? Habe schon gegoogelt und im Forum gesucht bin aber nicht fündig geworden.
costumbiker
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 12.11.2009 17:42
Wenn ich das richtig weiß, sind die ABS- und Nicht-ABS-Felgen unterschiedlich.
Neuer Beitrag 13.11.2009 00:52
Der ABS Sensor ist im Radlager . Augenzwinkern
aus Wörgl
aus Wörgl
Neuer Beitrag 13.11.2009 07:49
Danke für die schnellen Antworten!
dann müsste man nur das Radlager von der Felge mit ABS in die andere montieren und dann müsste es funktionieren, oder sind da wieder andere Maße? hat das schon einer praktiziert?
schönen Gruß
custombiker
Avatar (Profilbild) von Zaubrberg
Zaubrberg ist offline Zaubrberg · 373 Posts seit 07.06.2009
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 24.11.2009 12:05
meine V-ROD Bj.2002 passt mir, mit Ausnahme des fehlenden ABS, genau so wie sie ist, ich will keine andere.
Es muss doch möglich sein zumindest vorne ABS nachzurüsten!?
lg Johannes
fährt: muscle - black denim
3764 Posts seit 12.07.2009
Neuer Beitrag 24.11.2009 13:05
möglich ist viel die frage ist eher wie teuer das ganze wird...
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 24.11.2009 13:32
zum zitierten Beitrag Zitat von dellminator
viel zu teuer cool
Guggst du Hier!!!
geht zwar um ne glide kommt aber aufs gleiche raus Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von V-Twin-Maniac am 24.11.2009 13:36.
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 24.11.2009 13:40
Es wird auf jeden Fall fünfstellig.
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 24.11.2009 13:46
Überlegungsbeginn:
1: Andere Kühlermaske (Regler muss verlegt werden)
1a: evtl anderer Regler (Bauform)
2: ABS Modul
3: anderes Vorderrad
4: anderes Hinterrad
5: ABS Sensoren
6: Bremsleitungen
7: Kabelbaum
8: Instrument mit ABS-Warnleuchte
.... wahrscheinlich eine noch nicht abschließende Aufzählung
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Cu on the Road
Neuer Beitrag 24.11.2009 14:07
oder die weichen zubehör bremsbeläge kaufen. Die verzögern so zaghaft, da blockiert auch nichts..... Sollte ein scherz sein. Meine Rod hat nach drei wochen noch mal neue beläge bekommen. Die zubehörscheisse war auch nach einlaufphase nicht zum bremsen in der lage.
Und nun wieder Thema:
Auf keinen Fall nachrüsten. Obwohl es theoretisch machbar wäre. Da hängen aber soviel dinge mit dran die du besser in einem neuen bike mitkaufst. Selbst wenn du alle einzelteile zusammensteckst kannst du wegen der software nicht sicher sein. Es gibt rein mechanische abs system und elektonisch unterstützte systeme.
Alleine kannst du da sowieso nichts ausrichten. Und der fachmann dazu ist dann unbezahlbar.
fährt: Streetglide Special
"...klar zum Entern"
2773 Posts seit 31.08.2009
Neuer Beitrag 24.11.2009 14:17
...für was brauchst Du denn so unbedingt das ABS an Deinem Bike??? was versprichst Du Dir davon???
- no signature -
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 24.11.2009 14:59
Och nöö - nicht schon wieder...
12.06.2026 19:56
12.06.2026 10:46
von zwerg1
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
