Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Blinker - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 34 35 [36] 37 38 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 06.09.2009 09:30
zu A. ich würde den "massefehler" nicht gleich ausschließen wollen. Klar, bei alten blinkrelais war das einfach. Da blinkte dann meist irgendeine andere lampe langsam mit. Bei elektronik ist das so eine sache.
zu B. Schalter, der kann doch höchstens an der kontaktfläche abbrennen. Also geht oder geht nicht. Deiner gibt ein signal und du lässt ihn ja dann los.
C. reiß bloss nicht die kabel aus dem lenker. Den dingern kann ja im rohr nichts passiert sein.
Ich schätze es liegt eher auch am modul. Das schaltet ja auch nach kurvenende "freiwillig" aus. Irgendwie scheint dein Modul der meinung zu sein, auch noch anders schalten zu müssen. Hatte neulich mit einem Customizer mal so ein thema. Der hat geflucht, weil nach dem heckumbau änliche probleme beim neigen des mopeds autraten. V-Twin Maniac fragt da auch scheinbar in der richtung. Die originalwinkellage usw ist wohl nicht völlig egal.
Neuer Beitrag 06.09.2009 09:31
Nee, das Modul sitzt jetzt unter dem Sitz und ist dort auch so festgemacht, dass es nicht wackelt oder scheuert. Die kabel kann ich mir da aber noch mal ansehen, vielleicht klemmt's irgendwo.
Kann man so 'nen Blinkerschalter öffnen, um die Kabelverlötung zu checken bzw. zu lösen? Oder knippst man einfach die Kabel durch und schrumpft neue auf?
Schon mal danke für die Antworten.
Könnte es mal mit "Trockenfönen" versuchen um evtl. die Feuchtigkeit azu überprüfen...
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 06.09.2009 09:33
also ist das modul jetzt nicht mehr in original position??
hmmmm...hatte ich mir irgendwie schon gedacht....meine idee:
da das modul winkelanhängig ist weiss es nun nicht mehr wann es die blinker abschalten soll!!!
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 06.09.2009 09:34
nix knipsen...kannst den kompletten schalter aufmachen....aber die sind es unter garantie nicht...tippe voll aufs modul!!!
Neuer Beitrag 06.09.2009 09:39
der schalter könnte komplett unter wasser stehen und würde normal schalten. Kabelbruch im schalter kannst du ausschliessen. Da ist ja keine bewegung. Beim modul ist die einbaulage aber nicht gleich geblieben, oder? Ich meine winkel und neigung.
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 06.09.2009 09:43
[quote]Zitat von George
Auf meiner Rückfahrt von der NRW-Truppen-Tour heute nachmittag hat sich mein rechter Blinker zum wiederholten male selbstständig ein und ausgeschaltet und das ständig hintereinander. Baby
Ich hatte das vor paar Monaten schon mal und es nervt.
george kommt das problem bei nasser regenfahrt auf dann ist bestimmt der schalter
hatte das mal vor etlichen jahren mit dem notaus schalter,durch zufall drauf gehkommen
gruss dieter
Neuer Beitrag 06.09.2009 11:54
Ich glaub, ich versuch mal, die beiden Kabel vom Schalter aus dem Connector unterm Seitendeckel zu lösen und somit den Schalter auszuschließen. wenn der Blinker dann immer noch einfach so angeht, isses das Modul, bzw. ein Kabel dahin.
Das wäre allerdings megascheiße, da so ein Steuergerät bestimmt nicht billig ist. Baby
Das Steuergerät ist von der originalen Position insofern geändert, als dass ich es verkehrt herum eingebaut habe (also auf den Kopf gestellt und gleichzeitig gedreht, so dass die Neigungssensoren wieder in die richtige Richtung zeigen). Funktionierte bisher auch tadellos.
Weiß einer, wie man den Blinkerschalter öffnet???? Mit 'nem Schraubendreher auseinander hebeln?
Hatte ihn gestern schon mal draußen und die Schalterkappe auch ab. Muss da noch mal ran und Photos machen...
Ach nee, geht auch nicht - meine Kamera ist im Arsch! Baby
(Junge Junge, hier geht echt alles den Bach runter! fröhlich )
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 06.09.2009 11:56.
Neuer Beitrag 06.09.2009 11:57
Wieso das?
Müü ist offline Müü · seit
Müü ist offline Müü
Neuer Beitrag 06.09.2009 12:34
noch die koffer und den auspuff tauschen......träum.....
Müü ist offline Müü
Neuer Beitrag 06.09.2009 12:45
die sturzbügel mache ich doch nicht schwatt.
die kommen ab Freude
die bekommt ne schlankheitskur fröhlich
Neuer Beitrag 06.09.2009 15:12
erstens ist der schalter ziemlich dicht. Und dann müsste das wasser sehr gut leitend sein. Also eher salzwasser. Und es müsste die kontakte komplett überbrücken damit spannung fließt. Bei wenig feuchtigkeit passiert es nicht. Die verdampft unter spannung sogar.
Bei dir geht ja auch das warnblinken plötzlich los. Das schaltest du doch normal mit beiden schaltern. Und die können ja nun nicht gleichzeitig nen fehler liefern. Da scheint doch eher das modul im spiel. Prüf erstmal alle anbindungen. Auch die masseanbindungen des moduls. Lösen tropfen wd40 dran oder besser kontaktspray. Leicht anziehen und die kabel nicht auf spannung drehen... usw. u kennst die spielchen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 06.09.2009 15:23.
Neuer Beitrag 06.09.2009 20:05
Der Warnblinker geht nur an, wenn ich links drücke und der rechte sich gleichzeitig wieder selbst einschaltet.
Mein Modul hat keine Masseanbindung übers Gehäuse, die Kabel werd ich mir trotzdem mal ansehen.
Aber zuerst mal den Schalter...
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 07.09.2009 19:10
@george
und ...weisst du schon mehr verwirrt
Neuer Beitrag 07.09.2009 19:40
Nix.
Ich tippe auf den Schalter und hoffe gleichzeitig, dass es nicht das Steuergerät ist.
Den Schalter werd ich morgen mal neu bestellen, hoffe, dass er schnell geordert werden kann. Hatte ihn heute noch mal ausgebaut, konnte aber nicht erkennen, wie er sich öffnen lässt. Scheint verpresst zu sein und wird hoffentlich (neu) mit Kabeln dran geliefert.
Theoretisch müsste ich ja nur die Kabel abknipsen und aneinenader halten, dann müsste es der Blinker ja normal tun, oder? (Falls er dann immer noch spinnt, kann's ja nicht der Schalter sein...)verwirrt
Dann sehe ich weiter...
Das Steuergerät hab ich mal unter die Lupe genommen. Kabel scheinen okay und die Dichtung des Steckers hat auch kein Wasser durchgelassen.
Wo stecken eigentlich die Neigungssensoren für die Blinker? Die schalten doch nach Kurven den Blinker automatisch ab, oder? Sind die in demselben Modul, was die Neigungssensoren bezüglich Umkippen beherbergt?
Vielleicht ist davon ja einer defekt und erkennt nicht mehr, dass der Blinker abgeschaltet werden muss.
Fuckscheiße...
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 08.09.2009 00:52
Ja George, das selbe Modul was den Motor abschaltet beim umfallen, schaltet auch den Blinker aus. Dennoch funktioniert das zumindest bei mir nicht zuverlässig, ca. zu 20% muss ich den manuell ausschalten. Wenn ich z.B. aus der Kurve wie die Sau beschleunige, weiss ich sicher der Blinker bleibt an. Ich glaube nicht das es bei Dir an dem Modul liegt, weil Blinker anschalten tut das Teil sicher nicht...
Übrigens ja...die Schalter werden mit Kabel geliefert.
28.06.2026 23:45
von Scirocco
28.06.2026 14:56
von Ronnie
27.06.2026 18:47
von sixbanger
