Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/X V-Rod: V-Rod Abstimmung
Döppi ist offline Döppi · 21856 Posts seit 16.11.2005
21856 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 22.08.2009 16:29
War bei mir Anfangs auch so Letti und dann hat sie das spinnen angefangen .
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7367 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 22.08.2009 19:40
das ist doch aber der deutliche hinweiß auf zu wenig luft. Wen du keine offenen tüten verwendest, kannst du da ruhig mehr luft reinlassen, ohne das sich das negativ bemerkbar macht. Solltest du aber das volle programm haben wollen, solltest du dir auch ein mal überlegen gleich auch den motor richtig dafür abstimmen zu lassen. Oder den pc boxenkram mit dem sie dir hier oder in einem anderen thema gleich um den hals fallen werden. Aber dazu halt ich mich besser raus......
Avatar (Profilbild) von der_husberger
der_husberger ist offline der_husberger · 174 Posts seit 23.07.2009
fährt: V-Rod VRSCA/VRSCB
Neuer Beitrag 04.09.2009 22:28
habe nochmal den original Filter eingebaut. Werde es damit nochmal testen.
Passt der Original Filter bei Euch auch so schlecht drauf?
ich muss ihn richtig verdrehen und festhalten und dann den Deckel draufschrauben.
Irgendwie liegt er sehr stramm an den Plastikrohren dran.Drückt sie ein wenig ein.
War beim Filter den ich vorher hatte auch so.KN Filter passt besser.
Wozu sind eigentlich die O-Ringe über den Rohren im Filterkasten?
V-Rod Bj.2005 VRSCA/VRSCB
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 05.09.2009 10:42
vielleicht nicht ganz trefflich hier aber ich hab mir damals ein schnelleres moped gekauft anstatt immer daran basteln zu mussen.... mit dem k&n wirds nur lauter und der bock säuft auch mehr ...
gruss chrissi
Trust The Universe
Neuer Beitrag 05.09.2009 10:51
säuft? du untertreibst... Bei mir waren es vor der abstimmung über 2 liter mehr. Die sind sinnlos verpufft!!!!
Avatar (Profilbild) von harleyboy1970
harleyboy1970 ist offline harleyboy1970 · 188 Posts seit 19.07.2010
aus Leuk
fährt: Harley Davidson Road King Classic 2013 & Iron XL1200NS
aus Leuk
Neuer Beitrag 06.07.2011 10:25
Um nochmals auf das Thema zurückzugreifen.
Wenn man das obere, mit den Clips befestigte Luftfiltergehäuse
abnimt so steckt doch da so ein Ding im oberen Gehäuse
wie eine Luftmassenmesser oder was auch immer das für ein
Ding ist. Wo legt man den hin dass der noch richtig misst,
wenn der obere Deckel weg ist. Einfach irgendwo am unteren
Gehäuse anmachen?
Will mal am Week den oberen Gehäusedeckel wegnehmen und
testen. Die geänderte Luftzufuhr kann ich mit einem passenden
MAP für den PCIII USB ändern.
@Turbo, könntest Du mir eventuell mal die Bilder deines Umbaus
am Luftfilter senden. Besten Dank.
Neuer Beitrag 06.07.2011 12:14
der sensor misst die lufttemperatur der ansaufluft. Damit lässt sich der wirkungsgrad bei der verbrennung optimieren.
Er sollte in "beruhigter luft sitzen. Zugluft, und gerade feuchte luft neigt ja zur temperaturänderung und da könnte er mitten in einer solchen strömung etwas falsch messen. das risko ist allerding gering. Aber auch die trichter die über dem ansaug verbaut sind und das umströmen des filters ist unter anderem der grund. Die luft soll erst im brennraum kontolliert herumwirbeln und nicht "chaotisch" einströmen.
Schau mal in diesen link auf seite 14 siehst du "meine lösung". Da ist der fühler original vebaut. Ein paar beispiele von anderen folgen da auch noch.
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 10.01.2012 19:20
So ich hol das thema nochmal hoch.
Anscheinend gibt gibt es hier im Forum auch einige leute die nicht so für das ganze powercommander zeugs sind und vieleicht ihre rod's anderweitig zum richtigen laufen bringen.
Meine frage ist nun ob ich das ganze zeug wirklich brauche.
Beispiel:
Habe mir eine 2 in2 anlage gebaut mit den serien remus töpfen und will noch nen anderen luftfilter verbauen. Die krümmer sind sehr unterschiedlich lang.
Bei meinem händler angerufen und der meinte das ich ohne abstimmung zu ihm fahren soll und sie dan auf dem prüfstand schauen ob es arg von der serie abweicht mit den werten.
Dan würden sie mir falls nötig ein anderes map auf mein steuergerät spielen.
Hört sich für mich ganz gut an.
Dan bei einem tuner angerufen und der meinte dan auf keinen fall fahren mit dem teil.
Kann zum motorschaden kommen. Ich soll das ding auf den hänger laden und zu ihm fahren.
Er würde dan powercommander und abstimmarbeiten machen und dan läuft sie erst richtig.
Kann mir jemand was zu den beiden aussagen sagen.
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
Moss ist offline Moss · 130 Posts seit 13.04.2010
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 10.01.2012 20:21
beide Aussagen vom Endergebnis her die selben, Motor wird abgestimmt (fetter eingestellt) da die Kiste ja jetzt mehr Luft zieht.
Zum Motorschaden kommen kann es ja....aber in der Regel nur wenn Du lange Zeit unter Vollast fährst.
Moss
Neuer Beitrag 10.01.2012 20:42
Ja nur der händler sagt es kann sein das man nichts machen muss.
Also konkret gefragt: brauch ich ne abstimmung wenn sie gut läuft?
George ist offline George · 23372 Posts seit 23.07.2007
23372 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 10.01.2012 20:44
Wirst ja nicht direkt "fühlen" können, ob sie zu mager läuft. Daher wirst du nur sicher sein können, wenn sie auf'm Prüfstand war.
Neuer Beitrag 10.01.2012 20:53
Aber ich könnte fahren.
Also zum händler mit dem moped.
Neuer Beitrag 10.01.2012 22:23
Na logisch .
Avatar (Profilbild) von Seeedman
Seeedman ist offline Seeedman · 53 Posts seit 09.07.2011
aus Stuhr
fährt: Fat Bob - Black Denim
aus Stuhr
Neuer Beitrag 10.01.2012 22:25
Also ich habe vom Händler eine ähnliche Aussage bekommen - andere Tüten = wenn Legal, also mit Zulassung / E-Nr. und so'n Kram ist das Abstimmen nicht notwendig. Bei völlig offenen Rohren (die zum durchschauen) muss in jedem Fall Abgestimmt werden... habe allerdings auch nur die Rohre getauscht, nicht den Luffi...
cool Grüße vom Seeedman cool
Neuer Beitrag 10.01.2012 22:48
Habe ja Tüten mit E nummer. nur jetzt ohne kat und mit komplett anderen Krümmern.
Und vieleicht auch ohne DB Killer je nach dem wie laut das sie wird.
icon1
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: VRSCA V-Rod (2003)
von Dan.Duesentrieb
7049
03.09.2024 23:50
Suche Teile: Sissybar V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:43
von Naggio
V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:32
