Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/X V-Rod: V-Rod Abstimmung
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist online turbo · 7406 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 11.01.2012 13:31
das abstimmen eines motors ist in jedem fall immer sinnvoll. Und sei es nur zur überprüfung.
Alle Motoren, und nicht nur bei HD, sind standart eingestellt. Dadurch ergibt sich immer ne leichte streuung in der leistung. Ist in großserien nichts was falsch wäre. Den unterschied merkt niemand.
Man kann als Laie kaum zwei fahrzeuge direkt nur durch fahren vergleichen.
Aber wenn man schon an so einem system fummelt, dann macht es auch sinn es konsequent zu tun. Auch wenn so eine einstellung schmerzahft teuer sein kann. Man muss schon mit 500 bis 700 euro je nach messaufbau rechnen. Wenn es nur ne Änderung im sehr geringen umfang ist, mit sogenannten serien teilen aus dem zubehör, dann kann das auch mit den in den powercommandern (usw) angebotenen mappings gut klappen. Die sind auf solche einstellung vorbereitet. Nur eben nicht genau auf DEINEN motor. Dann kommt man schon mit kosten unter 400 euro hin
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 11.01.2012 17:10
Wie kann ich mir das mit dem Powercommander vorstellen?
Klar ist das es ein zusatzsteuergerät ist das eigentlich nichts anderes macht als das chiptuning bei pkw`s.
Und über zündwinkel, kraftstoffmenge und lambdawert weiß ich auch bescheid. um das geht es nicht.
Aber:
Ermöglicht mir der Powercommander das kontrollieren dieser werte, sprich kann ich mit hilfe des gerätes die daten auslesen nach dem ich ein x belibiges map aufgespielt habe ohne das moped an den prüfstand zu hängen?
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
Neuer Beitrag 11.01.2012 17:41
solche geräte stellen dir in der regel ein mapping zur verfügung und das originale wird übersteuert. Du hast dort meist die wahl zwischen verschiedenen umbaustufen und kannst das wählen was passt oder dir am nächsten ist. Gibt auch lernfähige teile aber dazu brauchst du schon einiges an erfahrung um da keinen murks zu machen.
Also entweder vor konfektioniert, wobei ich davon nicht so viel halte, oder lernfähig, was erfahrung braucht oder prüfstand und dann passt es zu dem was du gerade verbaut hast.
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 11.01.2012 18:35
den motor und das dazugehörige umfeld nach den gewollten vorgaben aufbauen, individuell auf dem prüfstand abstimmen und das gerät geht wunderbar Freude .
Neuer Beitrag 11.01.2012 19:56
Bei mir gibt es aber keine vorgaben.
Habe noch mal mit dem Händler gesprochen und er meinte ich soll einfach vorbei kommen und sie stellen sie mal auf den prüfstand und sie schauen sich die werte an.
Falls nötig würden sie mir mit dem Racetuner eine map drauf machen.
Sie meinten das sie bei 99% mit einer bereits geschriebenen (also schon vorhandenen) map in den grünen bereich kommen.
Neuer Beitrag 11.01.2012 20:02
dann ist doch alles im grünen bereich.
Neuer Beitrag 11.01.2012 20:13
Ja schon, dachte halt es geht auch ohne den ganzen powercommander und co kram.
Sprich offene tüten und zum ausgleich nen offenen filter und das ganze is im grünen.
Ich brauch halt keine 30 PS mehr oder so. Will keine Rennen fahren und Dampf hat sie ja eh genug.
Neuer Beitrag 11.01.2012 20:17
es geht dabei ja auch nicht unbedingt immer um mehr leistung. Es geht um eine gute ausgeglichene abstimmung. Die wollen dir ja auch kein neues bauteil einsetzen. Das mapping kann man auch in das originale steuergerät überspielen. Ich hab das auch so.
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 11.01.2012 20:18
zum zitierten Beitrag Zitat von B.O.C.-Style
klasse, sehr guter händler, da wird ihnen geholfen.
Neuer Beitrag 11.01.2012 20:24
Ja schon. aber dafür brauchst du auch ein gerät das du kaufen musst.
Klar soll sie richtig laufen, aber jedem dem ich gesagt habe ich möchte kein zusätzliches teil haben und ich will keine rennmaschiene der meinte nur: warum willst du keine mehr leistung?
da können wir so viel machen bla bla.
Is ja nun auch egal. Wir werden ja sehen wo ich im moment mit meinen werten bin.
Vielen Dank für die vielen infos.
Neuer Beitrag 11.01.2012 20:55
dazu brauchst du kein gerät. Die messen dein bike durch. Schauen sich die werte an, suchen ne passende map und überspieen die in dein steuergerät. Wenn sie schlau sind, speichern sie den alten stand vorher auch bei sich ab.
Stecker dran und du kannst losfahren
Neuer Beitrag 11.01.2012 21:07
Wo bzw bei welchem händler geht das?
Mein Händler will mir den Racetuner für über 500 verkaufen weil man den angeblich braucht um das steuergerät neu zu überschreiben??????
Avatar (Profilbild) von Streeti
Streeti ist offline Streeti · 270 Posts seit 07.11.2011
aus Kaufungen
fährt: CVO Street Glide 2017/ Iron Max 530
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 11.01.2012 21:18
Such dir einen neuen Händler Augenzwinkern
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller! großes Grinsen
Neuer Beitrag 11.01.2012 21:19
Alles klar. Ich habe es gerade in einem anderen beitrag gelesen.
Habe mir den flyer der firma durchgelesen. Hört sich echt gut an.
Darf ich fragen was sowas gekostet hat.
gerne auch per PN.
Neuer Beitrag 11.01.2012 21:36
lies mal oben auf dieser seite. Was dein dealer da angeboten hat, musst du mal prüfen. Wenn er prüfstand und racetuner zusammen für 500 macht, bist du fein raus.
Hast du sicher falsch verstanden. Der will seinen racetuner behalten und macht dir nur das mapping
icon1
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: VRSCA V-Rod (2003)
von Dan.Duesentrieb
11013
03.09.2024 23:50
Suche Teile: Sissybar V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:43
von Naggio
V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:32
