Alle VRSC: !!!!Umbauten!!!!
« erste ... « vorherige 47 48 [49] 50 51 nächste » ... letzte » ·
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 27.08.2009 09:23
heee hast kein schwingen spreitzer du bist mir aber einer Baby
da war doch was mit falche felge!!! von tax, die wollten die jetzt dir unterjubeln fröhlich fröhlich
versuche es!!
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 27.08.2009 13:38
hier mal wieder nen turbo:
Attachment 25833
George ist offline George · 23334 Posts seit 23.07.2007
23334 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 27.08.2009 16:08
Flinte, haste für die Kellermänner an den Stoßdämpfern 'nen eigenen Adapter gebastelt oder auch die Ricks-Version verbaut?
Ich muss meine nämlich umsetzen, beide Gummis sind gerissen. War auf meiner England Tour zu oft die Gepäckrolle draufgetitscht, wa!
Vielleicht mach ich sie einfach nur 'nen Zentimeter tiefer, oder halt am Stoßdämpfer, hab aber keinen Bock für teuer Geld die Dinger nochmals selber anpassen zu müssen Baby
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 27.08.2009 16:33
George,
habe meine gekauft !! Rechts und links zusammen für € 52,-- . Sind aus Aluminium poliert, was schnell und gut zum pulvern geeignet ist. Halter sind hinten geflutet, damit Du das Kabel verschwinden lassen kannst. Was Du dann noch brauchst sind 2 kurze Spacer ( 9 mm ) zwischen diesen Haltern und den Kellermännern, damit das Gewinde der KM nicht zu weit hinten aus den Haltern ragt. Kann Dir welche bestellen und pulvern incl. Spacern. Freude
Du brauchst die Halter auf jeden Fall wa, sonst sitzt Du Heiligabend vor dem AirRide wa und ärgerst Dich das der Reifen das Licht ausgemacht hat. fröhlich
Hans
Neuer Beitrag 27.08.2009 16:38
fröhlich
Scheiße, ich wusste du hast das zweite Gesicht!
aus Usingen
fährt: KTM Super Duke 1290 R
Crossie ist offline Crossie
**Opfer des Sterns**
Neuer Beitrag 27.08.2009 16:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Flintenmacher
Hi Dieter,
ja habe bei der ersten Falschlieferung 6 Bilder benötigt um zu erfahren, daß man leider die falsche Felge geschickt hat. Nun hat man mir eine neue Aufnahme für das Pulleyrad geschickt aber die dazu passende Aufnahme für die Bremscheibe vergessen.
Wenn ich angenommen 400 mm Platz zwischen der Schwinge habe, wo die Steckachse durchgeht, dann sollte die Längensumme: Lagerspacer links, Rad, Spacer für Bremsscheibe und Bremszangenhalter keine 415 mm sein Baby
Heute Abend ist MadDog Cronenberg Freude
Hans
Bei mir ist das vordere Rad auch zu weit links. Die Bremszange hat kein Spiel zu der Scheibe. Ich habe kein Bock runterzufahren. Jetzt macht das mein Schrauber hier. Geht auch Baby Baby
cu Crossie cool
BRC No. 3 - la vida pasa
In Memoriam Jimmy #5
aus Nordstrand
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 27.08.2009 18:18
fröhlich
Bin auch Vodoo geschult und kann Nadeln setzten, wa fröhlich
Attachment 25857
Neuer Beitrag 27.08.2009 21:29
Stich jetzt aber bei den Luftpumpen nicht mehr so tief Zunge raus
Döppi ist offline Döppi · 21835 Posts seit 16.11.2005
21835 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 27.08.2009 21:59
Meine Luftpumpe ist fertig . Funzt wie ne Eins .
Hab den Fehler gemacht erst die Pneumatikfittinge oder wie die heißen einzubauen und dann den weißen Sicherungsstift rausgezogen und schon sind die Konusse die den Schlauch klemmen innen reingefallen . Der Zonk hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen . Freude
Konnte das ganze aber nochmal retten und jetzt paßt es . Augenzwinkern
Also Verarbeitung find ich nicht schlecht bis auf die schwarzen Abdeckkappen für die Schrauben . Denn die halten überhaupt nicht . Auch nicht wenn ich den Gummi ein bischen aus der Nut rausmach .
Magnetventil hab ich auch in die Airbox gepackt. Da könnte der Schlauch ein kleines bischen länger sein , aber ging gerade noch , werd aber noch schauen wo ich einen längeren schwarzen herbekomm . Ebenso will ich mir noch paar Fittinge in Reserve besorgen .
Das einzige was ich demnächst noch ändern will ist jetzt der Kabelsalat den ich jetzt unter dem Airboxschnörpfel hab . Mach mir Sorgen daß da was mit der Zeit durchscheuert .
Bin anschließend eine Runde gefahren aber war bis jetzt noch recht entäuscht , da ich den von euch beschriebenen "Komfort" leider noch nicht gefunden hab . Egal ob nur mit ein bischen Luft oder halb aufgeblasen oder dreiviertel oder ganz voll , die Teile sind verdammt hart und die Fuhre haut mir bei jedem Schlagloch ins Kreuz . Das war vorher nicht so schlimm . Vielleicht liegt es ja an der Einstellung mit dem Rädchen an den Dämpfern .
So jetzt trink ich noch 2 - 3 Feierabendweizla und freu mich über die gelungene Arbeit . cool
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 27.08.2009 22:03
Na endlich Döppi Augen rollen
hab mir schon Sorgen gemacht rotes Gesicht aber beim nächsten mal gehst bestimmt schneller Zunge raus
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
Neuer Beitrag 27.08.2009 22:08
Danke für die Hilfe und die ganze Arbeit die du damit hattest .
Neuer Beitrag 28.08.2009 16:03
So, Elvis has left the jailhouse and is back on stage fröhlich (Insider)
Hier ein kleines Rätsel:
Ein Umbau mit sehr viel Liebe zum Detail fröhlich Wem gehört das wohl verwirrt
Hoffe dir geht es wieder gut und kannst schon wieder ein paar Späßle ab großes Grinsen
Attachment 25905
aus Nordstrand
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 28.08.2009 18:15
@Jimmy
Er hat einen PowerCommander inplantiert bekommen. Geht noch was breitbeinig, eingeschränktes Sehvermögen, rauchfrei und angeblich trocken aber hat sich schon angemeldet für Samstag Workshop mit den bekannten Worten:
GEHT GARNICHT Baby - WILL ICH HABEN Freude
aus Wuppertal
**alle Kassen**
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 28.08.2009 18:27
So Männers rotes Gesicht
unser Ehrenwertes Mitglied vroddb ist nun auch in den erlauchten Kreis der Luftpumpen aufgenommen worden fröhlich Zunge raus
Attachment 25911
Attachment 25912
Attachment 25913
Attachment 25914
Member of:
B.R.C. World
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7351 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 28.08.2009 18:58
in ein paar jahren werden viele leute in foren und die kinder auf der strasse sagen: ich habe heute eine silberne maschine gesehen, die hatte hinten so komische spiralen. Nicht wie alle anderen. Und er hat nicht geflucht wegen luft weg und kurzschluss... er hat gegrinst und ist in richtung untergehende sonne gefahren......
von Smog
24
28405
20.10.2023 16:30
von bubann
von JayD
51
69345
19.05.2018 14:05
von Fidschi
29.11.2016 17:09
von nkauf
