Anlasser defekt?
Anlasser defekt?
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 13.09.2008 17:10
mhhhhhhhhhh zipfer.......................schlürf Freude Freude Freude Freude Freude ja rauchen und saufen Augen rollen
da gabs doch noch was Augen rollen fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
was man aus so nem Anlasserfred alles machen kann großes Grinsen
zurück zum Thema Freude Freude Freude Freude
Nase in den Wind @ all !
Avatar (Profilbild) von jojoc64
jojoc64 ist offline jojoc64 · 28 Posts seit 12.02.2008
aus Siegsdorf
fährt: Custombike HD Heritage
aus Siegsdorf
Neuer Beitrag 15.09.2008 10:21
Also Jungs, melde mich zwar verspaetet wieder aber es war die Batterie.
Danke fuer eure Hilfe und guten Hinweise!! großes Grinsen
So, nun kann ich wieder beruhigt auf die Piste.
Jörg
JoJo
Neuer Beitrag 15.09.2008 10:55
Ach die Batterie Augen rollen ..............habe gedacht der Anlasser großes Grinsen fröhlich fröhlich
Hauptsache die Kiste brummt wieder Freude Freude Freude Freude
...da Uwe! ist offline ...da Uwe! · 2961 Posts seit 07.11.2007
aus Ludwigshafen am Rhein
2961 Posts seit 07.11.2007 aus Ludwigshafen am Rhein
Neuer Beitrag 15.09.2008 15:53
zum zitierten Beitrag Zitat von jojoc64
Jörg
Hab ich net gleich gesagt "BATTRIE LADEN" geschockt
Erledigt.
cool RHOI-NEGGA RULEZ! cool
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 07.08.2009 18:11
zum zitierten Beitrag Zitat von lucifer
Denk mal an das Relais dass den Anlasser steuert, sitzt meistens in der Nähe der Batterie - einfaches Arbeitsrelais von Bosch.
Wenn das defekt ist, geht auch nichts mehr - bei deiner beschriebenen Fehlermeldung.
Kannst Du überprüfen indem Du direkt mit einem Schraubendreher am Starter überbrückst - wenn er dann sauber startet, ist es das Relais.
@lucifer
habe ein ähnliches Problem wie damals JoJo.
1. Habe aber schon neue Batterie drin. Wobei die alte 2 jahre noch i.O. war.
2. Regler überprüft anhand Stromstärke im Leerlauf. Auch i.O. = 14 V.
> Du schreibst was von dem Relais.
Hast du da Erfahrung?
Habe gesehen wo es sitzt.
Welche Funktion hat es?
Du schreibst überbrücken am Starter.
Was meinst du damit?
Oben am Lenker ? - Starterknopf ?
Wäre schön wenn du mir eine Rückinfo gibst.
Danke.
Ciao und schönes WE noch
vtwenpower ist offline vtwenpower · seit
Neuer Beitrag 08.08.2009 00:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Adi
Ein Neuer Anlasser dürfte so bei 300 € liegen plus Ein und Ausbau.
Wunsch Traum verwirrt verwirrt
Neuer Beitrag 08.08.2009 00:26
Hallo Zusammen,
bei meiner Softail "hängt" der Anlasser.
Macht nur noch "klack" und nichts geht mehr. Anschieben "puuh" geht zwar aber sollte doch repariert werden Freude
Ich denke der ist im Acker, oder? Mit was muss ich beim HD für die Repkosten rechnen?
Dank im Voraus
Jörg
Schau mal bei der Batt. ob beide klemmen fest sitzen und dann beim Starter das dickste Kabel was angeschraubt ist und verfolge die Verlegung da soll auch alles fest sitzen. Es soll auch dort keine Oxydation an Batt u. Kabeln. sichtbar sein. Das Relais kann es nicht sein den sonst würde der Starter nicht ausrücken probieren das gilt auch für den Mag. Schalter. Es kann sich auch eine Oxydation im Start. selbst gebildet haben. Warum. Schlecht verschraubt Dichtungen spröde. Ich Tippe nur auf zu wenig Maße großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Mudman
Mudman ist offline Mudman · 3258 Posts seit 01.05.2010
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 23.01.2011 19:59
Hi Leute, jetzt hats meine erwischt,
der Anlasser scheint fest zu sein, liege ich da richtig?
Batterie ist nagelneu, der Magnetschalter klackert wie ein Maschinengewehr, der Anlasser rührt sich nicht Baby
Mudman
Endlich bist Du ohne Leid, wir sehen uns wieder in einiger Zeit...
Danke Dir für vielen schönen Jahre, unsere Liebe wird ewig weiterbestehen...
Eines Tages fahren wir "drüben" weiter...
Neuer Beitrag 23.01.2011 20:08
Wieviel Saft zeigt das Voltmeter denn an, wenn du das Knöpochen drückst?
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 25.01.2011 23:55
Strom gut Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 26.01.2011 09:09
verwirrt ????? Strom GUT ????? verwirrt
--Voltmeter auf die Batterie auflegen uns starten, fällt die Spannung auf unter 5V--Bat evt def.
--Bleibt die Spannung auf 12V dann die Minusklemme vom Voltmeter am Motor anklemmen,
fällt die Spannung, Kabelbruch oder Korrosion in der Masse.
--Bleibt die Spannung auf 12V dann die Plusklemme vom Voltmeter am Magnetschalter bzw Anlasser anklemmen, bleibt die Spannung bei ca. 12V Anlasser oder Magnetschalter def.
Dann ADAC anrufen
Viel Spass beim Messen.
Henning & Petra
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 27.01.2011 23:41
zum zitierten Beitrag Zitat von JeepCJ
Dann ADAC anrufen
Danke für die Tips, deckt sich weitgehend mit meinen Ideen.
Strom gut war nur die Batterie, die ist ganz neu.
Das andere ist was jetzt fürs Wochenende Augenzwinkern
ADAC anrufen? Das wird nix, das möchte ich schon selber hinbiegen.
Mudman
Neuer Beitrag 30.01.2011 23:15
Dann ADAC anrufen
Mudman
@mudman
Schreibst du mal welches Problem nun wirklich vorlag ?
Und wie du es abgestellt hast ?
DANKE.
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 31.01.2011 19:18
@92FatBoy,
ich habe noch nichts gemacht, war mir einfach zu kalt da draußen, die Harley steht unter einem großen Vordach, auch seitlich gut geschützt, aber eben an der frischen Luft...
Ich schreibe rein, was draus wird Augenzwinkern
Mudman
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 06.02.2011 20:06
Also ich habe heute das Ding zum Laufen gekriegt, mit Starthilfe vom Jeep. Geht aber auch nur, wenn dem sein V 8 läuft. Kaum daß die HD wieder aus ist, springt sie aus eigener Kraft wieder nicht dan. Magnetschalter zieht an, wenn man mit dem Gang drin etwas die Maschine bewegt, ansonsten klackert er leer. Der Anlasser ist somit fest, kommt dieser Tage mal alles raus. Mal sehen. Heute wollte ich fahren Baby
Mudman
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
24011
12.04.2024 14:36
von Tux
